D-View 5.1EOL EOS
ПO для сетевого управления по SNMP
სად შევიძინოთ
აღწერილობა
Рекомендованная замена - DV-600P
SNMP-платформа D-View 5.1 - это полнофункциональная, основанная на стандартах система сетевого управления, позволяющая централизованно настраивать такие критичные характеристики сети, как пропускная способность, время реакции, устойчивость работы и безопасность. Гибкость и универсальность данного ПО позволяет управлять широким набором сетевых устройств D-Link и сторонних производителей, включая беспроводные точки доступа и мосты, многоуровневые коммутаторы, маршрутизаторы, а также клиентские устройства для подключения к сети. D-View обеспечивает удобные и полезный инструментарий, позволяющий эффективно отслеживать текущие характеристики работы устройства, вносить изменения в его конфигурацию. Кроме того, D-View обладает прекрасной производительностью и устойчивостью работы и обеспечивает службы безопасного доступа и учета.
Модульная архитектура
D-View реализован как платформа управления, не зависящая от производителя оборудования, он позволяет подключать внешние модули управления устройством. Платформа состоит из пяти основных компонентов: менеджер уведомляющих сообщений - Alarm/Trap Manager, графическая утилита обнаружения устройств и отслеживания состояний - Discovery/Parsing, утилита для работы с MIB, утилиты Интернет, а также менеджер учетных записей пользователей - User Account Manager. Существуют подключаемые модули для управления устройствами. Когда происходит обращение к какому-то устройству, D-View ищет нужный модуль и отображает его на экране.
Управление устройствами сторонних производителей
При помощи D-View можно управлять устройствами сторонних производителей без подключения внешних модулей. D-View содержит встроенный компилятор баз MIB для того, чтобы преобразовать файл MIB устройства в формат системы и потом загрузить его в базу данных. Компилятор может взаимодействовать с сетевым устройством для получения текущих параметров или их изменения. Все базы MIB конвертируются в графическое представление и благодаря этому можно использовать MIB-браузер для управления устройством. Для удобного отображения содержимого D-view просматривает и систематизирует скомпилированные базы MIB.
Формат базы данных Microsoft Access
Файлы MIB содержатся в базе данных, генерируемой компилятором MIB, формат базы соответствует Microsoft Access. Данная функция позволяет усилить интеграцию с системным окружением и предоставляет возможность редактирования базы либо с помощью D-View, либо с помощью Microsoft Access.
Многосторонние функции
D-View объединяет следующие полезные функции:
  • Утилиты 3-го уровня, включающие IP Forwarding, RIP 2, OSPF, IP MRoute, DVMRP и PIM для обеспечения интеграции коммутаторов 3-го уровня и маршрутизаторов в корпоративную сеть.
  • Протокол DIAP (D-Link Private Discover Protocol), используемый в устройствах D-Link класса SOHO, например, в Интернет - шлюзах, позволяя администратору управлять данными устройствами.
  • Функция управления учетными записями пользователей.
  • Программа создания топологии сети для создания диаграмм и схем, используемых при планировании и управлении сетью.
  • Поддержка SNMP V3 для специализированных MIB, включая MIB II, IF- MIB (RFC2233), Entity MIB (RFC2737), Bridge 802.1D (RFC1493), RMON, 802.1P (RFC2674), and 802.1Q (RFC2674).
  • Уведомление о событиях по e-mail
  • Различные варианты отображения дерева сети в домене Ethernet
  • Мощные и простые в использовании средства для работы с MIB: компилятор MIB и MIB-браузер, которые могут использоваться как независимо, так и вместе с самой платформой. Это делает управление сетью еще более эффективным.
Управление учетными записями пользователей
Управление учетными записями пользователей может быть использовано с такими устройствами, как беспроводной широкополосный шлюз.
Биллинговая система
Простая Биллинговая система предоставляет сервис в связке с управлением учетными записями. Биллинговая система имеет следующие функции:
  • Назначение учетной записи пользователя IP - адреса для авторизации каждого клиента.
  • Создание правил с разным расписанием работы для разных групп пользователей.
  • Назначение различной платы за использование услуг
  • Генерация отчетов в режиме реального времени, включая информацию о клиенте и информацию о балансе средств.
Просмотр дерева сети
Для облегчения отображения и просмотра всей сети, D-View позволяет группировать крупные и важные домены сети. По умолчанию домены группируются следующими способами: Ethernet, Компании, Избранное и Топология. Группа Избранное - это пустой домен, объединяющий устройства, требующие частого мониторинга. Эти устройства могут быть разнесены по суб-доменам. В Группу Компании D-View автоматически ищет и заносит устройства других производителей. Эти устройства также автоматически группируются по производителям. Поддерживается 33 различных производителя сетевого оборудования. Вид "дерева" любого домена может быть детальным или сокращенным.
Автоматический поиск устройств и анализ топологии сети
Вы можете сделать графическое представление топологии существующей сети или разработать ее проект. Вы можете использовать иконки с оригинальным изображением подключаемых устройств, копируя их из любого домена или создавать иконки самостоятельно и внедрять их в схему. В дальнейшем возможно дополнить схему любой фоновой картинкой. После того, как топология будет прорисована, D-View автоматически исследует все устройства в сети и отобразит их на схеме. D-View может распознавать стандарты устройств (SNMP или нет), их тип (маршрутизаторы, коммутаторы и другие), их принадлежность к доменам, и далее группировать их по категориям. D-View поддерживает несколько одновременных процессов обследования сети для уменьшения времени поиска. Протоколы, используемые для опроса устройств - SNMP и ICMP, и в дополнение, D-Link DIAP протокол используется для определения устройств производства D-Link. Для удаленных устройств, таких как маршрутизаторы, посылаются трапы (trap) для получения информации о статусе устройств.
მაჩვენებლები
  • Экономичное и легкое в использовании ПО сетевого управления при помощи SNMP для сетей рабочих групп и предприятий.
  • Организованно в идее платформа и внешних подключаемых модулей для конкретного устройства.
  • Компилятор MIB и MIB-браузер для упрощения управления устройствами сторонних производителей.
  • Утилиты уровня 3 для управления коммутаторами 3-го уровня и маршрутизаторами.
  • Утилита создания топологии сети для облегчения управления и планирования.
  • Просмотр объектов в домене, упорядоченных по принципу "дерева"
  • Информация о учетных записях пользователей
  • Формат базы данных Microsoft Access
    Системные требования
  • CPU: 550 MHz
  • DRAM: 256 Mб
  • Место на жестком диске: 100 Mб
  • Сетевая карта Ethernet: 10BASE-T
  • ОС: Windows 2000 или Windows XP
  • Компоненты Windows: Simple Network Management Protocol (SNMP)
  • Access 2000
    Инсталляция
  • Сетевая карта Ethernet поставляется с D-View. Для установки программы используйте ТОЛЬКО этот адаптер.
    Обычная установка
  • Включает D-View 5.1 , D-Link SNMP модули, DES-3225G, DES-3624I, DES-6000, DGS-3208TG, DGS-3208F, DHS-3226, DHS-3218, DHS-3210, DES-3226, DHS-3224V, DGS-3224TG, DHS-102 и Беспроводные Точки Доступа.
    Сокращенная установка
  • Включает D-View 5.1 и D-Link SNMP.
    MIB утилиты
  • Device SNMP Configuration
  • MIB II Information and Statistics Windows
  • IF MIB Information Tables
  • Entity MIB Information Tables
  • Bridge 802.1d Information and Port Configuration Table
  • Spanning Tree Information and Port Configuration Table
  • Transparent Bridge Forwarding and Static Filter Tables and Port Counter
  • RMON Statistics, History and Event Windows
  • 802.1p Priority Configuration including GMRP and GARP
  • 802.1Q VLAN Information and Configuration including Forwarding/Filtering and Unicast/Multicast Configuration
  • Port VLAN Traffic Statistics
  • Layer 3 Utilities including IP Forwarding, RIP2, OSPF, IP
    Multicast, DVMRP and PIM Configuration
  • SNMP Configuration
    Управление конфигурацией
  • MIB утилиты
  • MIB компилятор
  • MIB браузер
  • Управление по Web
  • DIAP инструменты
  • TFTP передача файлов
  • Bootp
  • Ping
    Управление сообщениями об ошибках
  • Trap логирование
  • Trap фильтры
  • Trap по почте
  • Trap редактор
  • Логирование сообщений
  • Ping
  • Интервал для предупреждений, посылаемых по почте
    Управление производительностью
  • RMON - 802.1d bridge
  • Port counter
  • VLAN
  • Traffic statistics
  • RIP-2 routing
  • DVMRP interface table
  • IP MROUTE
    Управление безопасностью
  • SNMP v3 функции безопасности, такие как шифрация пакетов, различные права для пользователей, MPD (RFC 2572), TARGET (RFC 2573), USM (RFC 2574) user-based security level, VACM (RFC 2575) контроль доступа.
  • Настройка SNMP на устройстве
  • SNMP v3
    Управление пользователями
  • Client information update
  • Freeze/unfreeze client connection
  • Client record query
  • Client 0n-line query
  • Client abnormal situation
  • Device utilization
  • Pay Rate Configuration
    Поддержка устройств D-Link
  • Управляемые 10/100 Мбит/с & Gigabit L2, L3 коммутаторы
  • Маршрутизаторы
  • Беспроводные ТД & мосты
  • VDSL коммутатоы
    Поддержка устройств 3-их производителей
  • ATI концентраторы
  • Cisco серий 760 Router, 1600 Router, 2500 Router, Catalyst 2900
  • HP 28xxA коммутатор, Switch 200, Switch 16, Router 200/400/600 серия, 286xx концентраторы, J2355A
  • Nortel/Wellfleet Router
  • Microsoft NT
სერტიფიკატები
ინფორმაცია შეკვეთისთვის
DS-510P   D-View 5.1 сетевая платформа SNMP управления с поддержкой менеджемента учетных записей пользователей , SNMP v3 и набором утилит управления L3
DS-510S   D-View 5.1 сетевая платформа SNMP управления
სურათები
ჩამოტვირთვები
