სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
Беспроводная Интернет камера
EOL EOS
მაჩვენებლები:
  • Встроенный Web-сервер
  • Подключение к беспроводной сети 802.11b или сети Ethernet 10/100 Mbps
    Видео
  • 1/3" CMOS цифровой VGA датчик
  • Цвет 24-bit RGB
  • Разрешение: 640x480, 320x240 или 160x120
  • Возможность выбора 5-ти уровней сжатия JPEG
  • Частота смены кадров: 1, 5, 7, 15, 20 или автоматически (зависит от разрешения, степени сжатия и производительности сети)
    Настройка экспозиции
  • Баланс: Автоматический или Ручной
  • Яркость: Направляющая планка или дисплей 1-128
  • Экспозиция: Автоматическая или Ручная
  • Регулирование контраста изображения: Направляющая планка
  • Регулирование цветового тона: Направляющая планка
  • Затвор объектива: 1/60 ~ 1/15000 секунды
  • Минимальное Освещение: 2.5lux@f1.4, цвет 3000КБ
    Линзы
  • Фокус: 20 см ~ бесконечность
  • Ручная фокусировка
  • Апертура: F 1.8
  • Фокусное расстояние: 6.0 мм
    Настройки системы
    Основные
  • Имя камеры и местоположение
  • IP Адрес: Статический или Динамический
  • Адрес шлюза по умолчанию
  • Адрес DNS сервера
  • Идентификатор оператора(username)
  • Пароль оператора
  • Восстановление настроек по умолчанию
  • Название беспроводной сети (ESSID)
  • Беспроводный канал
  • Ключ шифрования
  • Открытый второй порт
  • Дата / время
  • Синхронизация времени с сервером
  • Настройка вручную
  • Поддерживаемые протоколы: HTTP, TCP/IP, UDP, RARP, ICMP, ARP, DHCP, BootP, PPPoE
    Сетевые интерфейсы
  • 802.3/802.3u NWAY автоопределение 10/100 Мбит/с (RJ-45 разъем)
  • Соответствие стандарту 802.11b Wi-Fi
  • Программа удаленного управления
  • Удаленная настройка и управление неограниченным количеством интернет камер DCS-1000W
  • Совместимость с Microsoft Windows XP, 2000, Me, 98SE и 98
  • Просмотр одновременно 16, 9, 4 или 1 камеры на одном экране
  • Поддержка всех функций web-интерфейса
  • Запись потокового видео на жесткий диск в формате AVI
  • Обновление ПО: Через web-интерфейс или программу удаленного управления
  • Электропитание: постоянный ток 5V/2.4A
  • Потребляемая мощность: 6.5 Ватт (1300ma X 5V)
  • Настраиваемое пользователем подключение к сети: LAN/LAN или WAN/WAN
  • Использование только внутри помещений. Наружное использование требует защитного кожуха.
  • Рабочая температура: 5° ~ 50°
  • Температура хранения: -25° ~ 50°
  • Влажность: 5 % ~ 95 % без конденсата
  • Размер: 6.5 x 3.5 x 2.25
  • Питание & Соединение
  • Настраиваемый контроль индикатора: Normal, Off, Dummy
  • Безопасность и EMI
  • FCC Класс A, CE, VCCI
  • Только для промышленного использования
    Скорость передачи данных Mbps/Канал
  • 11 : CCK
  • 5.5 : CCK
  • 2 : DQPSK
  • 1 : DBSK
    Радиус действия
  • Внутри помещения от 35 м. до 100 м
  • На открытом пространстве on 100м. до 305 м
  • Шифрование: 64-bit, 128-bit или выключено
    Мощность передачи*
  • Нормальный диапазон: 17 dBm
  • Расширенный диапазон: 14 dBm min.
  • Мощность передачи, 2.7v to 3v: 14 dBm min.
    * Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
    Чувствительность приема
  • 1 Mbps 10-5 BER @ -90 dBm, minimum
  • 5.5 Mbps 10-5 BER @ -87 dBm, minimum
  • 11 Mbps 10-5 BER @ -84 dBm, minimum
  • 1 Mbps 10-5 BER @ -84 dBm, minimum
  • 5.5 Mbps 10-5 BER @ -81 dBm, minimum
  • 11 Mbps 10-5 BER @ - 78 dBm, minimum
    Антенна
  • Внутренняя антенна
  • Подвижность: Роуминг между точками доступа в пределах диапазона покрытия сети
  • Диапазон частот: 2.4 - 2.4835 ГГц
    Каналы:
  • 1-11 для США (FCC)
  • 1-11 для Канады (DOC)
  • 1-14 для Японии (МКК)
  • 1-13 для Европы (за исключением Испании и Франции) (ETSI)
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
