სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
Беспроводная облачная сетевая VGA-камера
EOL EOS
მაჩვენებლები:
 Интерфейсы  • Порт 10/100Base-TX
 Индикаторы  • Питание и соединение
 • WPS
 Кнопки   • Кнопка Reset
 • Кнопка WPS
 Разъем  питания  • Разъем для подключения питания (постоянный ток)
Параметры камеры
Основные характеристики  • 1/5-дюймовый CMOS-сенсор VGA с технологией прогрессивного сканирования
 • Фокусное расстояние: 3,15 мм
  • Апертура: F2.8
  • Углы обзора:
   - 45,3° (по горизонтали)
   - 34,5° (по вертикали)
   - 54,9° (по диагонали)
 • Время выдержки: от 1/3,75 до 1/14,640 сек
 • 4-кратное цифровое увеличение
 • Минимальное освещение: 1 люкс
 • Минимальное расстояние до объекта: 500 мм
 • Встроенный микрофон
 Характеристики  изображения  • Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров
 • Метки времени и вставки текста
 • Настраиваемые окна для обнаружения движения
 • Настройка яркости, насыщенности цвета, контраста
 Сжатие видео  • Сжатие в формате MJPEG
 • Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров
 Разрешение  видео  • 640x480 до 20 кадров/с
 • 320x240/160x112 до 30 кадров/с
 Сжатие аудио  • PCM
Сеть
 Сетевые  протоколы  • IPv4
 • ARP
 • TCP
 • UDP
 • ICMP
 • DHCP-клиент
 • NTP-клиент (D-Link)
 • DNS-клиент
 • DDNS-клиент (D-Link)
 • SMTP-клиент
 • FTP-клиент
 • HTTP-сервер
 • PPPoE
 • UPnP
 • Port Forwarding
 • LLTD
 Безопасность  • Аутентификация по паролю
 • Шифрование HTTP
 Беспроводной  модуль  • 802.11 b/g/n (2,4 ГГц)
 • Протоколы шифрования WEP/WPA/WPA2
 • Скорость беспроводного соединения до 72,2 Мбит/с (1T1R, ширина канала 20 МГц)
 Управление  событиями  • Обнаружение движения
 • Детектор уровня звука (для ревизии B1)
 • Уведомления о событиях и отправка снимков через SMTP и FTP
 Удаленное  управление  • Настройка через Web-браузер
 Управление с  мобильных  устройств  • Приложение mydlink Lite для iPhone/iPad/iPod, Android и Windows Phone
 Дополнительное  ПО D-ViewCam™  • Удаленное  управление/контроль: до 32 камер
 • Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер
 • Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс
 • Опции записи по срабатыванию датчика, расписанию или вручную
 Системные требования
для
Web-интерфейса
 • Операционная система: Microsoft Windows 8/7/Vista, Mac OS X 10.6 или выше
 • Web-браузер: Internet Explorer 7, Firefox 12, Safari 6, Chrome 20 или выше с поддержкой Java
для  ПО D-ViewCam™
 • Операционная система: Microsoft Windows 8/7/Vista/XP
 • Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше
 Вес  • Камера: 46,1 г +/- 5%
 • Камера с подставкой: 80,1 г +/- 5%
 Размеры  • Камера: 60 x 26 x 96 мм
 • Камера с подставкой: 80 x 80 x 126,6 мм
Питание  • 5 В постоянного тока 1 A, 50/60 Гц
Потребляемая мощность  • Макс. 1,84 Вт +/- 5%
Температура  • Рабочая: от 0° до 40° C
 • Хранения: от -20° до 70° C
Влажность  • При эксплуатации: от 20% до 80% (без конденсата)
 Прочее
 Сертификаты  • CE
 • FCC Class B
 • IC
 • C-Tick
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
