სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
2 Мп внешняя сетевая Full HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 30 м, PoE и слотом для карты microSD
Поставляется в проекты
მაჩვენებლები:
Аппаратный профиль камеры
• 1/2,7-дюймовый двухмегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
• Расстояние инфракрасной подсветки: 30 м
• Минимальное освещение: 0 люкс с инфракрасной подсветкой
• Встроенный ICR-фильтр
• 10-кратное цифровое увеличение
• Фокусное расстояние:
  - Для ревизии А1: 4,3 мм/диафрагма F2.0
  - Для ревизии А2 и B1: 3,6 мм/диафрагма F1.8
• Углы обзора для ревизии А1: 73,5° (по горизонтали),   42,5° (по вертикали), 83,3° (по диагонали)
• Углы обзора для ревизии А2 и B1: 88° (по горизонтали), 50,4° (по вертикали), 101° (по диагонали)
Корпус камеры
• Всепогодный корпус (стандарт IP-68)
• Кронштейн для кабелей
Характеристики изображения
• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных
• Метки времени и вставки текста
• Настраиваемые окна для обнаружения движения
• Настраиваемые зоны приватных масок
• Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста и резкости
Сжатие видео
• Сжатие в форматах H.264/MPEG-4/MJPEG
• H.264/MPEG-4 multicast streaming
• JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео для ревизий A1 и A2
• 16:9 – 1920 x 1080 (до 15 кадров/с), 1280 x 720, 800 x 450, 640 x 360, 480 x 270, 320 x 176, 176 x 144 до 30 кадров/с
• 4:3 – 1440 x 1080 (до 15 кадров/с), 1280 x 960, 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240, 176 x 144 до 30 кадров/с
Разрешение видео для ревизии B1
• 16:9 – 1920 x 1080, 1280 x 720, 800 x 450, 640 x 360, 480 x 270, 320 x 176, 176 x 144 до 30 кадров/с
• 4:3 – 1440 x 1080, 1280 x 960, 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240, 176 x 144 до 30 кадров/с
Поддержка аудио
• G.726
• G.711
Интерфейсы для внешних устройств
• Порт 10/100 BASE-TX Fast Ethernet с поддержкой 802.3af PoE
• Слот для карты SD/SDHC (Для ревизии B1 дополнительно поддерживается SDXC до 64Гб)
• Аудио-вход/выход
• Разъем DI/DO, 12 В постоянного тока на выходе
Сетевые протоколы
• IPv6
• IPv4
• TCP/IP
• UDP
• ICMP
• DHCP-клиент
• NTP-клиент (D-Link)
• DNS-клиент
• DDNS-клиент (D-Link)
• SMTP-клиент
• FTP-клиент
• HTTP / HTTPS
• Samba-клиент
• PPPoE
• UPnP port forwarding
• RTP / RTSP / RTCP
• Фильтрация IP-адресов
• QoS
• CoS
• Multicast
• IGMP
• SNMP (только для ревизии B1)
• Соответствие ONVIF
• Защита учетной записи администратора и группы пользователей
• Аутентификация по паролю
• Шифрование HTTP и RTSP
Управление системой
Системные требования для Web-интерфейса
Web-браузер: Internet Explorer, Firefox, Chrome или Safari
Управление событиями
• Обнаружение движения
• Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP
• Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP
• Несколько уведомлений о событии
• Несколько способов создания резервных копий
Удаленное управление
• Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск или NAS через Web-браузер
• Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
Операционная система
Windows 2000/XP/Vista/7/8
Системные требования D-ViewCam™
• Операционная система: Microsoft Windows 7/Vista/XP
• Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше
• Протокол: Стандартный TCP/IP
Функции программного обеспечения D-ViewCam™
• Удаленное управление
• Контроль/управление: до 32 камер
• Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер
• Поддержка функций управления в Web-интерфейсе
• Опции записи по срабатыванию датчика или вручную
1,92 кг, с кронштейном и солнцезащитным козырьком
• Внешний адаптер питания:
  - Вход: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
  - Выход: 12 В, 1,25 А
• Питание через Ethernet-кабель (технология PoE)
Потребляемая мощность
• 11,2 Вт ± 5% - для ревизий A1 и A2
• 12,3 Вт ± 5% - для ревизии B1
Рабочая: От -40° до 50° C
• Рабочая: От 20% до 80% (без конденсата)
• Хранения: От 5% до 95% (без конденсата)
• CE
• CE LVD
• FCC
• C-Tick
Размеры
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
