სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
1 Мп сетевая HD-камера c PoE и слотом для карты microSD
მაჩვენებლები:
Аппаратный профиль камеры
• 1/4-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор
• 256 МБ SDRAM
• 32 МБ флэш-памяти
• Съемный объектив с фокусным расстоянием 4 мм
• Апертура: F1.5
• Угол обзора:
  - 56,9 (по горизонтали)
  - 35,9 (по вертикали)
Характеристики изображения
• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных
• Метки времени и вставки текста
• 3 настраиваемых окна для обнаружения движения
• 5 настраиваемых зон приватных масок
• Настройка яркости, насыщенности цвета, контраста и резкости
Сжатие видео
• Сжатие в форматах H.264/MPEG-4/MJPEG
• Многоадресная потоковая передача видео в форматах H.264/MPEG-4
• JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео
• 1280x800
• 640x400
• 320x200
Поддержка аудио
• Кодирование речи GSM-AMR, скорость передачи: от 4,75 кбит/с до 12,2 кбит/с
• Кодирование аудио G.711, скорость передачи: от 8 кбит/с до 64 кбит/с
• Кодирование аудио MPEG-4 AAC, скорость передачи: от 16 кбит/с до 128 кбит/с
Интерфейсы для внешних устройств
• Порт 10/100 BASE-TX Fast Ethernet
• Поддержка 802.3af PoE
• Слот для карты Micro SD/SDHC
• Внешний аудио-вход/выход
Сетевые протоколы
• IPv4
• TCP/IP
• UDP
• ICMP
• DHCP-клиент
• NTP-клиент (D-Link)
• DNS-клиент
• DDNS-клиент (D-Link)
• SMTP-клиент
• FTP-клиент
• HTTP / HTTPS
• Samba-клиент
• PPPoE
• UPnP port forwarding
• RTP / RTSP / RTCP
• Фильтрация IP-адресов
• QoS
• CoS
• Мультикаст
• IGMP
• Соответствие ONVIF
• Защита учетной записи администратора и группы пользователей
• Аутентификация по паролю
• Потоковая передача HTTPS
• Шифрование HTTP и RTSP
• Контроль доступа удаленных клиентов
Системные требования для Web-интерфейса
Web-браузер: Internet Explorer, Firefox, Chrome
Управление событиями
• Обнаружение движения
• Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP
• Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP
• Несколько уведомлений о событии
• Несколько способов создания резервных копий
Удаленное управление
• Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск или NAS через Web-браузер
• Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
Системные требования D-ViewCam™
• Операционная система: Microsoft Windows 7/Vista/XP
• Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше
• Протокол: Стандартный TCP/IP
Функции программного обеспечения D-ViewCam™
• Удаленное управление/контроль: до 32 камер
• Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер
• Опции записи по срабатыванию датчика или вручную
• Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс
165 г
Питание2
• 12 В постоянного тока, 0,5 А (для ревизии A1A)
• 12 В постоянного тока, 1,25 А (для ревизий A2A, A3A)
• 802.3af PoE
Потребляемая мощность
4,6 Вт (12 В постоянного тока), 6,6 Вт (PoE)
• Рабочая: От 0 до 40 C
• Хранения: От -20 до 70 C
• Рабочая: От 20% до 80% (без конденсата)
• Хранения: От 5% до 95% (без конденсата)
• CE
• CE LVD
• FCC
• C-Tick
Размеры
1 Скорость передачи кадров при передаче видео в реальном времени может изменяться в зависимости от условий работы сети и используемого метода.
2 В комплект поставки DCS-3010/UPA/A2A и DCS-3010/UPA/A3A адаптер питания не входит. Подача электропитания на устройства может осуществляться по кабелю Ethernet при помощи технологии PoE. На корпусе камер имеется разъем для подключения внешнего адаптера питания.
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
