DCS-3010
1 Мп сетевая HD-камера c PoE и слотом для карты microSD
სად შევიძინოთ
აღწერილობა
Сетевая HD-камера D-Link DCS-3010 с поддержкой PoE оснащена 1/4-дюймовым мегапиксельным CMOS-сенсором с технологией прогрессивного сканирования и объективом с фокусным расстоянием 4 мм. Камера обеспечивает захват HD-видео с разрешением до 1280x800 со скоростью до 30 кадров в секунду. Можно сохранить снапшоты и видео на сетевом диске или на SD-карте, подключенной к камере.
Видеонаблюдение высокого разрешения
Встроенный мегапиксельный сенсор позволяет получать снапшоты и видео высокого качества с разрешением до 720p, обеспечивая изображение высокой четкости с захватом всех деталей. Функции ePTZ обеспечивают увеличение/уменьшение масштаба видео, а также панорамирование вдоль изображения, получаемого с камеры. Таким образом, можно легко вести наблюдение за большой площадью. Поддержка Power over Ethernet (PoE) позволяет устанавливать камеру в местах, где розетки питания недоступны.
Поддержка нескольких видеопотоков
Для увеличения эффективности использования полосы пропускания и увеличения качества изображения камера DCS-3010 использует одновременную потоковую передачу видео в форматах MJPEG, MPEG-4 и H.264. Кроме того, камера может организовывать многоадресные потоки данных и предоставлять доступ к видео по требованию.
Комплексное решение для ведения видеонаблюдения
Камера DCS-3010 является комплексным решением для ведения наблюдения, обеспечивающим запись снапшотов и видео на MicroSD-карту, исключая необходимость использовать компьютер или сетевое устройство хранения данных. Для расширения возможностей видеонаблюдения в комплект поставки включено бесплатное программное обеспечение D-ViewCam, предназначенное для управления несколькими камерами с широким набором функций, таких как просмотр изображений с камер и отправка на e-mail уведомлений о подозрительных событиях или возникновении нештатных ситуаций.
1Карта microSD в комплект поставки не входит.
2Скорость передачи кадров при передаче видео в реальном времени может изменяться в зависимости от условий работы сети и используемого метода.
3В комплект поставки DCS-3010/UPA/A2A и DCS-3010/UPA/A3A адаптер питания не входит. Подача электропитания на устройства может осуществляться по кабелю Ethernet при помощи технологии PoE. На корпусе камер имеется разъем для подключения внешнего адаптера питания.
მაჩვენებლები
• Порт 10/100Base-TX с поддержкой PoE (802.3af)
• Слот для карты microSD1
• Аудиовход/аудиовыход
• Питание/Соединение
Кнопки
• Кнопка Reset
Разъем питания
• Разъем для подключения питания
Параметры камеры
Основные характеристики
• 1/4-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор
• Фокусное расстояние: 4 мм
• Апертура: F1.5
• Углы обзора:
  - 56,9° (по горизонтали)
  - 35,9° (по вертикали)
Характеристики изображения
• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных
• Метки времени и вставки текста
• 3 настраиваемых окна для обнаружения движения
• 5 настраиваемых зон приватных масок
• Настройка яркости, насыщенности цвета, контраста и резкости
Сжатие видео
• Сжатие в форматах H.264/MPEG-4/MJPEG
• H.264/MPEG-4 мультикаст вещание
• JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео
• 1280 x 800, 640 x 400, 320 x 200 до 30 кадров/с2
Аудио
• G.711
• AAC
Сеть
Сетевые протоколы
• IPv4
• TCP/IP
• UDP
• ICMP
• DHCP-клиент
• NTP-клиент (D-Link)
• DNS-клиент
• DDNS-клиент
• SMTP-клиент
• FTP-клиент
• HTTP / HTTPS
• Samba-клиент
• PPPoE
• UPnP port forwarding
• RTP / RTSP / RTCP
• Фильтрация IP-адресов
• QoS
• CoS
• Multicast
• IGMP
• Соответствие ONVIF
• Защита учетной записи администратора и группы пользователей
• Аутентификация по паролю
• Потоковая передача HTTPS
• Шифрование HTTP и RTSP
• Контроль доступа удаленных клиентов
Управление системой
Системные требования для Web-интерфейса
• Internet Explorer 9 или выше (для Windows), Firefox 12-51, 52 ESR, Chrome 42 или выше, Safari 9 или выше (для Mac OS X)
Управление событиями
• Обнаружение движения
• Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP
• Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP
• Несколько уведомлений о событии
• Несколько способов создания резервных копий
Удаленное управление
• Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск или NAS через Web-браузер
• Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
Системные требования D-ViewCam
• Операционная система:
  - 32-битная: Windows 7 (SP1) / 8
  - 64-битная: Windows Server 2008 R2 / Server 2012 / 7 (SP1) / 8 / 10
• Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше
• Протокол: стандартный TCP/IP
Функции программного обеспечения
D-ViewCam ™
• Удаленное управление/контроль нескольких камер
• Просмотр изображений на одном экране с нескольких камер
• Опции записи по срабатыванию датчика или вручную
• Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс
Физические характеристики
• 165 г
• Адаптер питания3
  - Выход: 12 В постоянного тока 0,5 А (для ревизии A1A)
  - Выход: 12 В постоянного тока 1,25 А (для ревизий A2A, A3A)
• Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af
Потребляемая мощность
• 4,6 Вт (постоянного тока) / 6,6 Вт (PoE)
• Рабочая: От 0° до 40° C
• Хранения: От -20° до 70° C
• Рабочая: От 20% до 80% (без конденсата)
• Хранения: От 5% до 95% (без конденсата)
• CE
• CE LVD
• FCC
• C-Tick
Размеры
სერტიფიკატები
ინფორმაცია შეკვეთისთვის
DCS-3010/A2   1 Мп сетевая HD-камера c PoE и слотом для карты microSD (адаптер питания 12В/1.25А)
DCS-3010/UPA/A3   1 Мп сетевая HD-камера c PoE и слотом для карты microSD (адаптер питания в комплект поставки не входит)
Дополнительные аксессуары
DCS-56  Внешний всепогодный кожух для сетевых камер DCS-3010, DCS-3511, DCS-31xx и DCS-37xx
DCS-56P  Внешний всепогодный кожух с поддержкой PoE для сетевых камер DCS-3010, DCS-3511, DCS-31xx и DCS-37xx
სურათები
ჩამოტვირთვები
