სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
Внешняя купольная сетевая 2 Мп Full HD-камера с поддержкой WDR, PoE и ночной съемки
EOL EOS
მაჩვენებლები:
Исключительное качество видео
• 1/2,8-дюймовый двухмегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
• Full HD разрешение 1920 x 1080
• Технология WDR обеспечивает улучшение качества изображения
• Поддержка кодеков H.264, MPEG-4, MJPEG для потоковой передачи и записи
• Обнаружение движения
• Приватные маски
Наружная установка
• Встроенная инфракрасная подсветка (15 м) для видеонаблюдения в темноте
• Ряд опций для монтирования камеры
• Прочный всепогодный корпус (стандарт IP-68)
• Погодозащитный козырек для защиты устройства при наружной установке
Гибкость
• Слот для карты MicroSD/SDHC
• Порт 10/100 Fast Ethernet с поддержкой PoE, обеспечивающий легкую интеграцию в сеть
• Цифровой вход и выход для подключения внешних устройств
• Аудио-вход и аудио-выход для подключения микрофона и динамика для двусторонней передачи звука
Аппаратный профиль камеры
• Расстояние инфракрасной подсветки: 15 м
• Минимальное освещение: 0,2 люкс / F1.4 (цветной режим)
• Минимальное освещение: 0,05 люкс / F1.4 (черно-белый режим)
• Минимальное освещение: 0 люкс (черно-белый режим с инфракрасной подсветкой)
• Съемный ICR-фильтр
• Варифокальный объектив: от 2,8 мм до 12 мм
• Апертура F1.4
• Минимальное расстояние до объекта 0,2 м (ширина 2,8 мм)
• Угол обзора (16:9):
  +96,5° ~ 31,2° (по горизонтали)
  + 64,5° ~ 17,8° (по вертикали)
  + 117,5° ~ 36,8° (по диагонали)
• Регулировка по трем осям:
  + 340° (поворот)
  + 75° (наклон)
  + 300° (вращение)
Корпус камеры
• Всепогодный (стандарт IP-68) и антивандальный (стандарт IK-10) корпус
Характеристики изображения
• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных
• Метки времени и вставки текста
• Настраиваемые окна для обнаружения движения
• Настраиваемые зоны приватных масок
• Настройка времени выдержки, яркости, насыщенности цвета, контраста и резкости
Сжатие видео
• Сжатие в форматах H.264/MPEG-4/MJPEG
• H.264/MPEG-4 мультикаст вещание
• JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео
• 16:9 – 1920 x 1080, 1280 x 720, 800 x 450, 640 x 360, 480 x 270, 320 x 176, 176 x 144 до 30 кадров/с
• 4:3 – 1440 x 1080, 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240, 176 x 144 до 30 кадров/с
Поддержка аудио
• G.726
• G.711
Интерфейсы для внешних устройств
• Порт 10/100 BASE-TX Fast Ethernet с поддержкой PoE
• 1 DI / 1 DO
• Выходное напряжение: 12 В постоянного тока, 100 мА
• Аудио-вход / Аудио-выход
Сетевые протоколы
• IPv6
• IPv4
• TCP/IP
• UDP
• ICMP
• DHCP-клиент
• NTP-клиент (D-Link)
• DNS-клиент
• DDNS-клиент (D-Link)
• SMTP-клиент
• FTP-клиент
• HTTP / HTTPS
• Samba-клиент
• PPPoE
• UPnP port forwarding
• RTP / RTSP / RTCP
• Фильтрация IP-адресов
• QoS
• CoS
• Мультикаст
• Соответствие ONVIF
• Защита учетной записи администратора и группы пользователей
• Аутентификация по паролю
• Шифрование HTTP и RTSP
Системные требования для Web-интерфейса
Web-браузер: Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome
Управление событиями
• Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP
• Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP
• Несколько уведомлений о событии
• Несколько способов создания резервных копий
Удаленное управление
• Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск или NAS через Web-браузер
• Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
Поддержка ОС
Windows 8, 7, Vista, 2000 или XP
Системные требования D-ViewCam™
• Операционная система: Microsoft Windows 8/7/Vista/XP
• Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше
• Протокол: Стандартный TCP/IP
Функции программного обеспечения D-ViewCam™
• Удаленное управление/контроль: до 32 камер
• Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер
• Опции записи по срабатыванию датчика или вручную
• Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс
1,112 кг
• Вход: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
• Выход: 12 В постоянного тока, 1,5 А
Потребляемая мощность
10 Вт ± 5%
Рабочая: От -30° до 50° C
• Рабочая: От 20% до 80% (без конденсата)
• Хранения: От 5% до 95% (без конденсата)
• CE
• CE LVD
• FCC
• C-Tick
Размеры
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
