DCS-6004LEOL
1 Мп купольная облачная сетевая HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 5 м, PoE и слотом для карты microSD
სად შევიძინოთ
აღწერილობა
Купольная сетевая HD-камера DCS-6004L c поддержкой облачного сервиса mydlink оснащена ультракомпактным корпусом и возможностью подключения с помощью технологии PoE, предоставляя идеальное решение для видеонаблюдения в труднодоступных местах.
Универсальность
DCS-6004L обладает множеством функций, которые расширяют возможности видеонаблюдения и делают камеру идеальным решением для самых различных задач. Ультракомпактный корпус позволяет монтировать камеру в местах, где она не будет привлекать лишнее внимание. Благодаря функции PoE камера DCS-6004L превосходно подходит для установки в местах, где отсутствуют розетки питания. Встроенный микрофон и аудио-выход обеспечивают двустороннюю передачу звука.
Круглосуточное видеонаблюдение
DCS-6004L является автономным устройством, которое не требует специального аппаратного или программного обеспечения и может работать независимо, даже без использования компьютера. Отправляйте уведомления со стоп-кадрами и видеоклипами по электронной почте при обнаружении движения или звука, используя лишь камеру DCS-6004L и Интернет-соединение. Вы можете настроить области наблюдения для обнаружения движения и следить, например, за входом в помещение, а также можете установить пределы уровня громкости для обнаружения камерой громкого звука. DCS-6004L позволяет вести видеонаблюдение в ночное время благодаря инфракрасной подсветке с дальностью действия до 5 м, что обеспечивает круглосуточное наблюдение за домом или малым офисом.
Удаленный доступ с помощью сервиса mydlink
Купольная сетевая HD-камера DCS-6004L поддерживает облачный сервис mydlink, что позволяет получать доступ и настраивать камеру удаленно через Интернет вне зависимости от местонахождения. Можно просматривать изображение с камеры в реальном времени через Web-сайт mydlink, или можно загрузить мобильное приложение mydlink Lite и осуществлять наблюдение прямо на смартфоне или планшетном ПК с iOS и Android. Следите за домом, когда находитесь на работе, или контролируйте работу в офисе, когда находитесь в дороге, с помощью сервиса mydlink.
Готовое, расширяемое решение для видеонаблюдения
DCS-6004L является автономным решением для видеонаблюдения, позволяющим записывать стоп-кадры и видео на карту MicroSD и не требующим наличия ПК или сетевого устройства хранения данных.
Для расширения возможностей видеонаблюдения в комплект поставки входит программное обеспечение D-ViewCam, предоставляющее возможность управлять 32 камерами, с большим набором функций, включая просмотр с нескольких камер и автоматическое предупреждение по электронной почте о подозрительной или необычной активности.
მაჩვენებლები
Аппаратные характеристики камеры
• 1/4-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
• Расстояние инфракрасной подсветки: 5 м
• Минимальное освещение: 0 люкс с инфракрасной подсветкой
• Встроенный микрофон и аудио-выход
• 10-кратное цифровое увеличение
• Фокусное расстояние: 2,8 мм
• Апертура: F1.8
• Углы обзора:
   - 75,2° (по горизонтали)
   - 48,2° (по вертикали)
   - 89,3° (по диагонали)
• Минимальное расстояние до объекта: 500 мм
Характеристики изображения
• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных
• Метки времени и вставки текста
• Настраиваемые зоны приватных масок
• Настройка яркости, насыщенности цвета, контраста и резкости
• Настраиваемые окна для обнаружения движения
Сжатие видео
• Сжатие в форматах H.264/MPEG-4/MJPEG
• H.264/MPEG-4 мультикаст вещание
• JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео
• 16:9 – 1280 x 800, 1280 x 720, 800 x 450, 640 x 360, 480 x 270, 320 x 176 до 30 кадров/с1
• 4:3 – 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 480 x 360, 320 x 240 до 30 кадров/с1
Поддержка аудио
• G.711: 64 Кбит/с
• AAC: 64 Кбит/с
Интерфейсы для внешних устройств
• Порт 10/100 BASE-TX Fast Ethernet с поддержкой PoE 802.3af
• Слот для карты MicroSD/SDHC2
Сеть
Сетевые протоколы
• IPv6
• IPv4
• TCP/IP
• UDP
• ICMP
• DHCP-клиент
• NTP-клиент (D-Link)
• DNS-клиент
• DDNS-клиент (D-Link)
• SMTP-клиент
• FTP-клиент
• HTTP / HTTPS
• Samba-клиент
• PPPoE
• UPnP port forwarding
• RTP / RTSP / RTCP
• Фильтрация IP-адресов
• QoS
• CoS
• Multicast
• IGMP
• Соответствие стандарту ONVIF
• Защита учетной записи администратора и группы пользователей
• Аутентификация по паролю
• Аутентификация для HTTP и RTSP
Управление системой
Системные требования для Web-интерфейса
• Web-браузер: Internet Explorer, Firefox, Chrome
Управление событиями
• Обнаружение движения/звука
• Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP
• Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP
• Несколько уведомлений о событии
• Несколько способов записи для создания резервных копий
Удаленное управление
• Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск через Web-браузер
• Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
Поддержка мобильных устройств
• Мобильное приложение mydlink Lite/mydlink+ для iPhone™, iPad™ и Android™ мобильных устройств
Системные требования D-ViewCam™
• Операционная система: Microsoft Windows 8/7/Vista/XP
• Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше
• Протокол: Стандартный TCP/IP
Функции программного обеспечения D-ViewCam™
• Удаленное управление/контроль: до 32 камер
• Просмотр изображений с 32 камер на одном экране
• Поддержка всех функций управления в Web-интерфейсе
• Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную
130 г (без подставки)
Внешний адаптер питания3
• Вход: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
• Выход: 5 В постоянного тока, 1,2 А
Потребляемая мощность
3,5 Вт
• Рабочая: от 0 до 40 C
• Хранения: От -20 до 70 C
• Рабочая: От 20% до 80% (без конденсата)
• Хранения: От 5% до 95% (без конденсата)
• CE
• CE LVD
• FCC Class B
• C-Tick
Размеры
1 Скорость передачи кадров при передаче видео в реальном времени может изменяться в зависимости от условий работы сети и используемого метода.
2 Рекомендуется карта SDHC класса 6 или выше. Поддерживаются карты емкостью до 64 ГБ.
3 В комплект поставки DCS-6004L/UPA адаптер питания не входит. Подача электропитания на устройство может осуществляться по кабелю Ethernet при помощи технологии PoE. На корпусе DCS-6004L/UPA имеется разъем для подключения внешнего адаптера питания.
სერტიფიკატები
ინფორმაცია შეკვეთისთვის
DCS-6004L  1 Мп купольная облачная сетевая HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 5 м, PoE и слотом для карты microSD
DCS-6004L/UPA  1 Мп купольная облачная сетевая HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 5 м, PoE и слотом для карты microSD (адаптер питания в комплект поставки не входит)
სურათები
ჩამოტვირთვები
