DCS-5220EOL EOS
Securicam Network высокоскоростная беспроводная 2,4 ГГц (802.11g) Интернет-камера с поддержкой видео для мобильных телефонов 3G, до 54 Мбит/с
სად შევიძინოთ
აღწერილობა
Мощная система наблюдения
Благодаря высокой производительности и низкой стоимости система IP-наблюдения является лучшим решением по сравнению с обычными камерами безопасности кабельного телевидения (CCTV). Беспроводная Интернет-камера D-Link DCS-5220 - мощная система наблюдения с возможностью беспроводного соединения по протоколу 802.11g и способностью передачи потокового видео в реальном режиме времени на мобильный телефон 3G или КПК. Разработанная как автономная система, оснащенная процессором и Web-сервером, светочувствительными линзами, моторизированным приводом наклона/поворота, возможностью цифрового увеличения и утилитой удаленного управления изображением/звуком, эта камера в настоящее время обеспечивает недорогое решение для наблюдения за безопасностью дома/офиса.
Четкое изображение с разных углов обзора
Камера оснащена светочувствительными линзами, которые обеспечивают возможность захвата изображения в помещениях с минимальной освещенностью. Моторизированный привод наклона/поворота и цифровое увеличение позволяют получать изображение с различных углов обзора и увеличивать его размер. Эта камера позволяет пользователям просматривать изображение и слушать звук из любой точки мира, используя Интернет-браузер. Простой процесс установки, наряду со встроенным Web-интерфейсом управления, обеспечивают легкую интеграцию камеры в любое сетевое окружение.
Просмотр потокового видео в режиме реального времени на мобильном телефоне 3G
Потоковое видео в режиме реального времени от камеры может быть передано через сотовую сеть 3G на совместимый мобильный телефон или КПК с видеоплеером 3G. В пределах зоны обслуживания 3GPP пользователям предлагаются гибкие и удобные способы удаленного наблюдения за домом или офисом в режиме реального времени.
Проводной и беспроводной интерфейс
Для эффективного наблюдения внутри и вне здания, эта камера оборудована высокоскоростным беспроводным сетевым интерфейсом 802.11g, позволяя передавать изображения на скорости до 54 Мбит/с. Кроме того, порт Ethernet 10/100BASE-TX также предоставляет удобное подключение к сети Ethernet или к Интернету через широкополосный маршрутизатор. Получить доступ к камере и просмотреть изображение можно с любой рабочей станции в сети.
Интеллектуальная и простая для использования
Вместо непрерывной записи 24 часа в день, 7 дней в неделю, изображение может быть записано только при обнаружении движения. Это сохраняет дисковое пространство и исключает затраты времени на просмотр ненужного изображения. Получаемое изображение может быть записано на жесткий диск компьютера вручную или по определенному расписанию. Воспроизведение занимает немного времени при использовании функций быстрого обзора записанных событий и быстрого поиска по базе данных записанных событий. Программное обеспечение, включенное в комплект поставки, позволяет пользователям просматривать изображение с 16 камер на одном экране компьютера. Пользователи могут настроить систему автоматического предупреждения по электронной почте для немедленного уведомления обо всех необычных событиях. Камера строго соответствует стандарту Universal Plug-n-Play, который позволяет компьютерам под управлением Windows XP/ME автоматически обнаружить камеру и добавить ее в свою сеть. Используя один из многочисленных бесплатных сервисов Dynamic DNS, доступных в Интернет, можно назначить камере легко запоминаемое доменное имя (например, www.mycamera.myddns.com). Это позволит получать удаленный доступ к камере без запоминания ее IP-адреса, даже если провайдер услуг Интернет изменил его.
მაჩვენებლები
    Поддержка сетевых протоколов
    CP/IP, RTSP, RTP, RTCP, HTTP, SMTP, FTP, NTP, DNS, DHCP, UPnP, DDNS
    Встроенные сетевые интерфейсы
  • Интерфейс 802.11g wireless LAN
  • Порт 10/100BASE-TX Fast Ethernet
    Поддержка алгоритмов сжатия видео
  • JPEG для стоп-кадров
  • Улучшенное сжатие видео, используя MPEG4 Simple Profile
    Разрешение видео
  • До 30 кадров/с при 160 x 120
  • До 30 кадров/с при 176 x 144
  • До 30 кадров/с при 320 x 240
  • До 30 кадров/с при 640 x 480
    Свойства видео
  • Настраиваемые размер изображения и качество
  • Наложение временных отметок и текста
  • 3 настраиваемых окна детектора движения
  • Flip & mirror
    Скорость передачи видео в байтах
    От 20 Кб до 4 Мб
    Характеристики камеры
  • Сенсор CMOS 1/4-дюйма
  • 0.5 Lux @ f1.4
  • AGC/AWB/AES
  • Электронный затвор: от 1/60 до 1/15000 сек.
  • Стандартная несъемная линза 4 мм, f2.0
  • Угол обзора 62°
    Поворот / наклон / увеличение
  • Угол поворота: +/- 135
  • Угол наклона: от +90 до -45
  • Цифровое увеличение: 4x
    Звук
    Битовая скорость: от 16 Кбит/с до 128 Кбит/с (AAC), от 4.75 Кбит/с до 12.2 Кбит/с (GSM-AMR)
    Микрофон
  • Направленность: всенаправленный
  • Диапазон частот: от 50 до 16000 Гц
  • Отношение сигнал/шум: более 60 дБ
    Мощность передатчика
    16dBm (типичная)
    Чувствительность приемника
    Для 802.11b:
  • (Обычная @PER < 8% размер пакета 1024 @ 25 C +/- 5 C)
  • 11 Мбит/с (CCK): -80 dBm
  • 5.5 Мбит/с (CCK): -83 dBm
  • 2 Мбит/с (QPSK): -84 dBm
  • 1 Мбит/с (BPSK): -87 dBm
    Для 802.11g:
  • 54 Мбит/с (OFDM): -65 dBm
  • 48 Мбит/с (OFDM): -66 dBm
  • 36 Мбит/с (OFDM): -70 dBm
  • 24 Мбит/с (OFDM): -72 dBm
  • 18 Мбит/с (OFDM): -77 dBm
  • 12 Мбит/с (OFDM): -79 dBm
  • 9 Мбит/с (OFDM): -81 dBm
  • 6 Мбит/с (OFDM): -82 dBm
    Антенна
    Съемная дипольная антенна с коэффициентом усиления 2dBi и реверсным разъемом SMA
  • Защита учетной записи администратора и группы пользователей
  • Аутентификация по паролю
  • Безопасность беспроводной сети: 64/128-битное WEP и WPA-PSK шифрование данных
სერტიფიკატები
ინფორმაცია შეკვეთისთვის
DCS-5220  Securicam Network высокоскоростная беспроводная 2,4 ГГц (802.11g) Интернет-камера с поддержкой видео для мобильных телефонов 3G
სურათები
ჩამოტვირთვები
