DCS-910EOL EOS
Securicam Network IP-камера для видеонаблюдения за безопасностью дома/малого офиса
სად შევიძინოთ
აღწერილობა
Камера DCS-910 является идеальным решением для дома и небольшого офиса. В отличие от стандартных Web-камер, DCS-910 оснащена встроенным процессором CPU и Web-сервером, который обеспечивает безопасную передачу видео высокого качества. Доступ к DCS-910 осуществляется удаленно, управление доступом осуществляется с персонального компьютера или ноутбука в локальной сети или через Интернет посредством Web-браузера. Благодаря простоте установки и интуитивно понятному Web-интерфейсу, достигается простота интеграции данного устройства в сеть Ethernet / Fast Ethernet. Помимо этого DCS-910 поддерживает функции удаленного мониторинга и обнаружения движения*, что позволяет создавать комплексное и эффективное по стоимости решение для дома и небольшого офиса
* Данный функционал реализуется с помощью дополнительного программного обеспечения
მაჩვენებლები
    Поддерживаемые ОС
  • Windows 2000 / Windows XP /Windows Vista / Linux/ MAC OS X10.3 or above
  • Utility
    Сетевые протоколы
  • IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP
  • DHCP Client
  • NTP Client
  • DNS Client
  • DDNS Client
  • SMTP Client
  • FTP Client
  • HTTP Server
  • PPPoE
    Встроенный сетевой интерфейс
  • 10/100BASE-TX Fast Ethernet
    Видео-кодеки
  • MJPEG
    Сенсор
  • Сенсор CMOS VGA ¼ дюйма
    SDRAM
  • 8 Мбайт
    FLASH-память
  • 2 Мбайт
    Кнопка RESET
  • Сброс к заводским настройкам
    Поддерживаемые видео-алгоритмы
  • MJPEG
  • JPEG для стоп-кадров
    Функционал видео
  • Настройка размера картинки и качества
  • Метки времени и вставка текста
  • Переворот и зеркальное отображение изображения
    Разрешение
  • 640 х 480 до 15fps
  • 320 х 240 до 30fps
  • 160 х 120 до 30fps
    Освещенность
  • 1 Лк@F2.8
  • AGC (Auto Gain Control)
  • AWB (Auto White Balance)
  • AES (Auto Electronic Shutter)
  • На входе: 100-240 В переменного тока, 50 / 60Гц
  • На выходе: 5 В постоянного тока 2,5А
  • Внешний адаптер питания
    Размеры
    71,9мм х 110,0 мм х 37 мм (без держателя и подставки)
    231г (без держателя и подставки)
    3,25Вт
    Рабочая температура
    От 0° до 40°C
    Температура хранения
    От -20° до 70°C
    От 20 до 80% без конденсата
    + FCC Class B
    + IC
    + C-Tick
    + CE
სერტიფიკატები
ინფორმაცია შეკვეთისთვის
DCS-910  Securicam Network IP-камера для видеонаблюдения за безопасностью дома/малого офиса
სურათები
ჩამოტვირთვები
