სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
Беспроводная точка доступа с поддержкой PoE
EOL EOS
მაჩვენებლები:
• 802.11 b/g/n
• Один гигабитный LAN с поддержкой PoE
Стандарты
• IEEE 802.11n
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.3ab
• IEEE 802.3af
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.3
Антенны
Две съемные всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 5 dBi
Схема MIMO
2x2
Сетевое управление
• Telnet - Secure (SSH) Telnet
• Web-браузер
• HTTP - Secure HTTP (HTTPS)
• Поддержка SNMP
• Модуль D-View - Private MIB
• AP Manager II (для H/w Ax)
• D-Link Central Wi-Fi Manager (для H/w Bx)
• Массив точек доступа
• WPA™-Personal
• WPA-Enterprise
• WPA2™-Personal
• WPA2-Enterprise
• 64/128-битное WEP-шифрование
• Отключение широковещания SSID
• Управление доступом на основе МАС-адреса
• Обнаружение незарегистрированных в сети точек доступа
Поддержка VLAN/SSID
802.1q/ Multiple SSID (максимально 8)
Quality of Service (QoS)
• 4 очереди приоритетов
• WMM Wireless Priority
Диапазоны частот беспроводных сетей
От 2,4 ГГц до 2, 4835 ГГц
Режимы работы
• Точка доступа (ТД)
• WDS с точкой доступа
• WDS/Мост (No AP Broadcast)
• Беспроводной клиент
• Power
• LAN
• 2,4 ГГц
Скорость передачи данных
• IEEE 802.11b: 11, 5.5, 2, и 1 Мбит/с
• IEEE 802.11g: 108, 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
• IEEE 802.11n: От MCS – 0 до MCS –15
Макс. мощность передатчика*
 до 20 dBm @ 2,4 ГГц
Выходная мощность передатчика*
• IEEE 802.11b:
 15 dBm при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
 15 dBm при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
 2,4 ГГц/HT-20: 15 dBm при MCS0 - MCS15
 2,4 ГГц/HT-40: 15 dBm при MCS0 - MCS15
* Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
Чувствительность приемника
IEEE 802.11b
• –76 dBm при 1 Мбит/с
• –76 dBm при 2 Мбит/с
• –76 dBm при 5,5 Мбит/с
• –76 dBm при 11 Мбит/с
IEEE 802.11g
• –82 dBm при 6 Мбит/с
• –81 dBm при 9 Мбит/с
• –79 dBm при 12 Мбит/с
• –77 dBm при 18 Мбит/с
• –74 dBm при 24 Мбит/с
• –70 dBm при 36 Мбит/с
• –66 dBm при 48 Мбит/с
• –65 dBm при 54 Мбит/с
IEEE 802.11n:
HT-20
• –82 dBm при MCS0
• –79 dBm при MCS1
• –77 dBm при MCS2
• –74 dBm при MCS3
• –70 dBm при MCS4
• –66 dBm при MCS5
• –65 dBm при MCS6
• –64 dBm при MCS7
HT-40
• –82 dBm при MCS0
• –79 dBm при MCS1
• –77 dBm при MCS2
• –74 dBm при MCS3
• –70 dBm при MCS4
• –66 dBm при MCS5
• –65 dBm при MCS6
• –64 dBm при MCS7
Макс. потребляемая мощность
• 9 Вт с РоЕ
• 8 Вт без РоЕ
Рабочее напряжение
48В постоянного тока +/- 10% для PoE или 5В 2,5А
• Рабочая: от 0°C до 40°C
• Хранения: -20°C до 65°C
• Рабочая: от 10% до 90% (без конденсата)
• Хранения: от 5% до 95% (без конденсата)
• FCC
• CE
• IC
• CSA
• Wi-Fi®
768 г
Размеры
160 х 188 х 37 мм
*  В прошивке для России
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
