DAP-2360/AEOL EOS
Беспроводная точка доступа с поддержкой PoE
სად შევიძინოთ
აღწერილობა
Точка доступа D-Link DAP-2360 с поддержкой PoE выполнена в корпусе класса «Plenum» и является идеальным решением для построения или увеличения пропускной способности беспроводных локальных сетей на основе стандарта 802.11n. Данная точка доступа используется, главным образом, для организации сетей в таких общественных местах как аэропорты, кафе, торговые центры, спортивные площадки и кампусы. Точка доступа DAP-2360 может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n.
Многофункциональность
DAP-2360 позволяет создать управляемую и надежную беспроводную сеть 802.11n. Две съемные антенны обеспечивают оптимальный радиус действия при работе в частотном диапазоне 2,4ГГц (стандарты 802.11g и 802.11n) с использованием увеличенной мощности передатчика, что способствует исключению «мертвых» зон и увеличению пропускной способности. Выполненная в белом металлическом корпусе класса «Plenum», точка доступа DAP-2360 легко устанавливается на потолке или стене и соответствует нормам пожарной безопасности для размещения в вентиляционных каналах. Данная высокоскоростная точка доступа поддерживает стандарт 802.3af Power over Ethernet (PoE), что позволяет устанавливать это устройство даже в тех местах, где розетки питания недоступны.
Увеличение производительности
DAP-2360 обеспечивает беспроводное соединение на скорости до 300 Мбит/с в частотном диапазоне 2,4 ГГц. Поддержка функции Wi-Fi Multimedia (WMMTM) Quality of Service делает точку доступа идеальным решением для передачи аудио, видео и голосовых приложений. Помимо этого, DAP-2360 поддерживает функцию балансировки нагрузки для обеспечения максимальной производительности за счет ограничения количества пользователей на точку доступа.
Для обеспечения комплексной защиты сети, DAP-2360 поддерживает последние технологии защиты беспроводных  сетей, используя обе версии шифрования данных Personal и  Enterprise стандартов WPA и WPA 2 (802.11i) с поддержкой сервера RADIUS, позволяющего пользователям создавать собственные учетные записи. Кроме того, точка доступа поддерживает фильтрацию MAC-адресов, сегментацию беспроводных LAN, функцию запрета широковещания SSID, обнаружение несанкционированных подключений и работу беспроводной сети в режиме широковещания по расписанию.
DAP-2360 поддерживают до 8 VLAN, что позволяет использовать несколько SSID для осуществления сегментации сети. Также DAP-2360 поддерживает механизм изоляции беспроводного клиента, что позволяет ограничить прямое соединение «клиент–клиент».
Режимы работы
Для оптимизации производительности сети DAP-2360 может быть настроена в любом из режимов работы: точка доступа, беспроводной клиент, WDS и WDS с точкой доступа. Благодаря поддержке WDS сетевые администраторы могут легко установить несколько точек доступа DAP-2360 и настроить их в режиме моста, обеспечивая отдельным клиентам доступ к сети. В точке доступа DAP-2360 также реализованы расширенные функции, такие как балансировка нагрузки (для оптимальной передачи трафика в сети). Помимо этого, поддержка Spanning Tree Protocol способствует более эффективной передаче данных, позволяя избежать широковещательного шторма в режиме WDS.
Сетевое управление
Точка доступа поддерживает множество опций управления, включая Web-интерфейс (HTTP), Secure Socket Later (SSL, обеспечивает безопасное соединение с Интернет), Secure Shell (SSH, для обеспечения защищенного канала между компьютерами на расстоянии) и Telnet (двунаправленный, 8-битный байт-ориентированный сетевой протокол). Для расширенного сетевого управления можно использовать D-Link Central Wi-Fi Manager (для H/w Bx) или D-View module SNMPv3 для настройки и управления множеством точек доступа с одного компьютера. Помимо стандартных опций управления, D-Link Central Wi-Fi Manager и D-View позволяют сетевым администраторам автоматически осуществлять проверку оборудования без потери времени и ресурсов.
Благодаря работе в частотном диапазоне 2,4 ГГц, поддержке PoE, корпусу класса «Plenum», расширенным функциям управления, нескольким режимам работы и улучшенным настройкам безопасности, DAP-2360 является идеальным решением по организации беспроводной сети «business»-класса.
მაჩვენებლები
• 802.11 b/g/n
• Один гигабитный LAN с поддержкой PoE
Стандарты
• IEEE 802.11n
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.3ab
• IEEE 802.3af
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.3
Антенны
Две съемные всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 5 dBi
Схема MIMO
2x2
Сетевое управление
• Telnet - Secure (SSH) Telnet
• Web-браузер
• HTTP - Secure HTTP (HTTPS)
• Поддержка SNMP
• Модуль D-View - Private MIB
• AP Manager II (для H/w Ax)
• D-Link Central Wi-Fi Manager (для H/w Bx)
• Массив точек доступа
• WPA™-Personal
• WPA-Enterprise
• WPA2™-Personal
• WPA2-Enterprise
• 64/128-битное WEP-шифрование
• Отключение широковещания SSID
• Управление доступом на основе МАС-адреса
• Обнаружение незарегистрированных в сети точек доступа
Поддержка VLAN/SSID
802.1q/ Multiple SSID (максимально 8)
Quality of Service (QoS)
• 4 очереди приоритетов
• WMM Wireless Priority
Диапазоны частот беспроводных сетей
От 2,4 ГГц до 2, 4835 ГГц
Режимы работы
• Точка доступа (ТД)
• WDS с точкой доступа
• WDS/Мост (No AP Broadcast)
• Беспроводной клиент
• Power
• LAN
• 2,4 ГГц
Скорость передачи данных
• IEEE 802.11b: 11, 5.5, 2, и 1 Мбит/с
• IEEE 802.11g: 108, 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
• IEEE 802.11n: От MCS – 0 до MCS –15
Макс. мощность передатчика*
 до 20 dBm @ 2,4 ГГц
Выходная мощность передатчика*
• IEEE 802.11b:
 15 dBm при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
 15 dBm при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
 2,4 ГГц/HT-20: 15 dBm при MCS0 - MCS15
 2,4 ГГц/HT-40: 15 dBm при MCS0 - MCS15
* Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
Чувствительность приемника
IEEE 802.11b
• –76 dBm при 1 Мбит/с
• –76 dBm при 2 Мбит/с
• –76 dBm при 5,5 Мбит/с
• –76 dBm при 11 Мбит/с
IEEE 802.11g
• –82 dBm при 6 Мбит/с
• –81 dBm при 9 Мбит/с
• –79 dBm при 12 Мбит/с
• –77 dBm при 18 Мбит/с
• –74 dBm при 24 Мбит/с
• –70 dBm при 36 Мбит/с
• –66 dBm при 48 Мбит/с
• –65 dBm при 54 Мбит/с
IEEE 802.11n:
HT-20
• –82 dBm при MCS0
• –79 dBm при MCS1
• –77 dBm при MCS2
• –74 dBm при MCS3
• –70 dBm при MCS4
• –66 dBm при MCS5
• –65 dBm при MCS6
• –64 dBm при MCS7
HT-40
• –82 dBm при MCS0
• –79 dBm при MCS1
• –77 dBm при MCS2
• –74 dBm при MCS3
• –70 dBm при MCS4
• –66 dBm при MCS5
• –65 dBm при MCS6
• –64 dBm при MCS7
Макс. потребляемая мощность
• 9 Вт с РоЕ
• 8 Вт без РоЕ
Рабочее напряжение
48В постоянного тока +/- 10% для PoE или 5В 2,5А
• Рабочая: от 0°C до 40°C
• Хранения: -20°C до 65°C
• Рабочая: от 10% до 90% (без конденсата)
• Хранения: от 5% до 95% (без конденсата)
• FCC
• CE
• IC
• CSA
• Wi-Fi®
768 г
Размеры
160 х 188 х 37 мм
*  В прошивке для России
სერტიფიკატები
ინფორმაცია შეკვეთისთვის
DAP-2360   Беспроводная точка доступа с поддержкой PoE
სურათები
ჩამოტვირთვები
