სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
Беспроводной повторитель N300
EOL EOS
მაჩვენებლები:
Интерфейсы устройства
• 802.11 n/g/b
• Кнопка WPS
• Кнопка Reset
Схема MIMO
2x2
Status/WPS
Стандарты
IEEE 802.11b/g/n
Скорость передачи данных
• IEEE 802.11b: 11, 5,5, 2, и 1 Мбит/с
• IEEE 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
• IEEE 802.11n*:
MCS GI=800ns GI=400ns
  20МГц 40МГц 20МГц 40МГц
0 6,5 13,5 7,2 15
1 13 27 14,4 30
2 19,5 40,5 21,7 45
3 26 54 28,9 60
4 39 81 43,3 90
5 52 108 57,8 120
6 58,5 121,5 65,0 135
7 65 135 72,2 150
8 13 27 14,4 30
9 26 54 28,9 60
10 39 81 43,3 90
11 52 108 57,8 120
12 78 162 86,7 180
13 104 216 115,6 240
14 117 243 130,0 270
15 130 270 144,4 300
Единица измерения: Мбит/с
Выходная мощность передатчика
• IEEE 802.11b:
  20 dBm при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
  20 dBm при 6-36 Мбит/с
  19 dBm при 48 Мбит/с
  18 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
  HT20:
  20 dBm при MCS0-MCS4 и MCS8-MCS12
  19 dBm при MCS5 и MCS13
  18 dBm при MCS6-MCS7 и MCS14-MCS15
  HT40:
  19 dBm при MCS0-MCS5 и MCS8-MCS13
  18 dBm при MCS6 и MCS14
  17 dBm при MCS7 и MCS15
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11b:
  -87 dBm при 1 Мбит/с
  -87 dBm при 2 Мбит/с
  -85 dBm при 5,5 Мбит/с
  -82 dBm при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
  -82 dBm при 6 Мбит/с
  -81 dBm при 9 Мбит/с
  -79 dBm при 12 Мбит/с
  -77 dBm при 18 Мбит/с
  -74 dBm при 24 Мбит/с
  -70 dBm при 36 Мбит/с
  -66 dBm при 48 Мбит/с
  -65 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
  20 МГц
  -82 dBm при MCS-0/8
  -79 dBm при MCS-1/9
  -77 dBm при MCS-2/10
  -74 dBm при MCS-3/11
  -70 dBm при MCS-4/12
  -66 dBm при MCS-5/13
  -65 dBm при MCS-6/14
  -64 dBm при MCS-7/15
  40 МГц
  -79 dBm при MCS-0/8
  -76 dBm при MCS-1/9
  -74 dBm при MCS-2/10
  -67 dBm при MCS-4/12
  -63 dBm при MCS-5/13
  -62 dBm при MCS-6/14
  -61 dBm при MCS-7/15
Частотный диапазон
От 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
Антенны
Две внутренние всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 0 dBi
Исполнение штекера
Зависит от региона
• Wi-Fi Protected Access (WPA и WPA2)
• 64/128-битное WEP-шифрование данных
• WPS (PBC)
Расширенные функции
Поддержка приложения QRS (iOS, Android)
Web-интерфейс
Размеры
48 х 42 х 53,5 мм
69 г
От 110 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц
• Рабочая: От 0° до 40°C
• Хранения: От -20° до 65°C
• Рабочая: От 10% до 90% (без образования конденсата)
• Хранения: От 5% до 95% (без образования конденсата)
• FCC
• IC
• CE
• UL
• EMI/EMC
• Wi-Fi
• C-Tick
*Максимальная скорость передачи данных по беспроводному соединению определена техническими требованиями стандартов 802.11g и IEEE 802.11n. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, а также передача служебных данных сети, могут снизить пропускную способность. Факторы окружающей среды также негативно влияют на уровень беспроводного сигнала.
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
