პროდუქტის შესაძლებლობები:
Беспроводная двухдиапазонная унифицированная точка доступа AC1750 с поддержкой PoE Поставляется в проекты |
მაჩვენებლები:
• 2 LAN порта 10/100/1000Base-T
Кнопки
• Кнопка сброса к заводским настройкам
• Кнопка выключения питания
Интерфейс Wi-Fi
• 802.11b/g/n 2,4 ГГц
• 802.11a/n/ac 5 ГГц
Схема
MIMO 3x3
Антенны
• 6 внутренних всенаправленных антенн (3 для диапазона 2.4 ГГц, 3 для диапазона 5 ГГц)
• Коэффициенты усиления: 4.25 dBi для диапазона 2.4 ГГц, 4.77 dBi для диапазона 5 ГГц
PoE 802.3at или 12 В/2 А
Диапазон частот
• 802.11b/g/n: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
• 802.11a/n/ac: от 5,15 ГГц до 5,35 ГГц
Скорость передачи данных
• 802.11n: от 6,5 Мбит/с до 450 Мбит/с
• 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• 802.11g: 6, 9, 12, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
• 802.11ac: от 6,5 Мбит/с до 1300 Мбит/с
Выходная мощность передатчика*
• IEEE 802.11a: 10 dBm при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b: 16 dBm при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
16 dBm при 6, 9, 12, 18 Мбит/с
14,5 dBm при 24, 36, 48, 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
2,4 ГГц/HT-20: 16 dBm при MCS0 - MCS3, MCS8 - MCS11, MCS16 - MCS19, 14 dBm при MCS4 - MCS7, MCS12 - MCS15, MCS20 - MCS23,
2,4 ГГц/HT-40: 13 dBm при MCS0 - MCS23
5 ГГц/HT-20: 10 dBm при MCS0 - MCS23
5 ГГц/HT-40: 12 dBm при MCS0 - MCS23
• IEEE 802.11ac:
5 ГГц/VHT-20: 10 dBm при MCS0 - MCS9
5 ГГц/VHT-40: 12 dBm при MCS0 - MCS9
5 ГГц/VHT-80: 12 dBm при MCS0 - MCS9
* Значение максимальной выходной мощности передатчика зависит от радиочастотного регулирования Вашей страны.
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11a:
-82 dBm при 6 Мбит/с
-81 dBm при 9 Мбит/с
-79 dBm при 12 Мбит/с
-77 dBm при 18 Мбит/с
-74 dBm при 24 Мбит/с
-70 dBm при 36 Мбит/с
-66 dBm при 48 Мбит/с
-65 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
-97 dBm при 1 Мбит/с
-93 dBm при 2 Мбит/с
-90 dBm при 5,5 Мбит/с
-88 dBm при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
-91 dBm при 6 Мбит/с
-90 dBm при 9 Мбит/с
-88 dBm при 12 Мбит/с
-86 dBm при 18 Мбит/с
-83 dBm при 24 Мбит/с
-80 dBm при 36 Мбит/с
-75 dBm при 48 Мбит/с
-74 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
• IEEE 802.11ac:
Режимы работы
• Точка доступа
• WDS
• WDS + AP
Web-интерфейс
HTTP/HTTPS
Интерфейс командной строки
• Telnet/SSH
• SNMP
SSID
• До 32 SSID, 16 SSID на радиодиапазон
• 802.1Q VLAN
• Изоляция станции
Защита беспроводной сети
• WPA/WPA2 Personal/Enterprise
• AES и TKIP
Обнаружение и предотвращение
Классификация авторизованных и неавторизованных точек доступа
Аутентификация
Фильтрация MAC-адресов
Размеры
171 x 198 x 40 мм
0,862 кг
Адаптер питания
• Вход: 100-240 В переменного тока
• Выход: 12 В постоянного тока, 2 А
Power over Ethernet
• 10/100/1000 Мбит/с PoE (802.3at)
• Максимальная потребляемая мощность - 12.95 Вт
Корпус
• Боковая панель – металлическая
• Верхняя панель – пластмассовая
• Сертификат UL2043
• Рабочая: От 0 до 40 C
• Хранения: От -20 до 65 C
Рабочая: От 10% до 90% (без конденсата)
• CE
• FCC
• IC
• cUL+UL
• LVD
• UL2043 (только для класса Plenum)
• C-Tick
• VCCI
• NCC
• Wi-Fi
• TELEC
• RCM
• BSMI
1 Максимальная скорость беспроводной передачи данных 300 Мбит/с определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность.
2 Данная функция доступна при использовании унифицированной точки доступа совместно с унифицированными беспроводными коммутаторами/ контроллерами D-Link.
