სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
Беспроводной двухдиапазонный
USB 3.0 адаптер AC1900
EOL
მაჩვენებლები:
Интерфейсы • Порт Micro-USB 3.0
Индикаторы • Питание
Кнопки
• Кнопка включения/выключения индикатора
• Кнопка WPS
Антенна • Встроенная антенна с коэффициентом усиления 4 dBi для диапазона частот 2,4 ГГц, 3 dBi для диапазона частот 5 ГГц
Схема MIMO • 3x4
Требования
Операционная система • Windows 10/8.1/8/7
Интерфейс • USB-порт2
Стандарты
• IEEE 802.11ac
• IEEE 802.11n
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11a
Диапазон частот
• От 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
• От 5,15 ГГц до 5,35 ГГц, от 5,725 ГГц до 5,825 ГГц
• Wi-Fi Protected Access (WPA™ и WPA2™)
• Wi-Fi Protected Setup (PBC)
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n: от 6,5 до 450 Мбит/с (от MCS0 до MCS23), до 600 Мбит/с (QAM256)1
• IEEE 802.11ac (5 ГГц): от 58,5 до 1300 Мбит/с (от MCS0 до MCS9)1
Выходная мощность передатчика
Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
• IEEE 802.11a:
  17 dBm при 6, 9 Мбит/с
  16 dBm при 12, 18 Мбит/с
  15 dBm при 24, 36 Мбит/с
  14 dBm при 48 Мбит/с
  13 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
  18 dBm при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
  16 dBm при 12, 18, 24, 36 Мбит/с
  15 dBm при 48, 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n (2,4 ГГц):
  HT-20:
  17 dBm при MCS0/1/2
  16 dBm при MCS3/4
  15 dBm при MCS5/6
  14 dBm при MCS7
  HT-40:
  17 dBm при MCS0/1/2
  16 dBm при MCS3/4
  15 dBm при MCS5/6
  14 dBm при MCS7
• IEEE 802.11n (5 ГГц):
  HT-20:
  17 dBm при MCS0
  16 dBm при MCS1/2
  15 dBm при MCS3/4
  14 dBm при MCS5/6
  12 dBm при MCS7
  HT-40:
  17 dBm при MCS0
  16 dBm при MCS1/2
  15 dBm при MCS3/4
  14 dBm при MCS5/6
  12 dBm при MCS7
  16 dBm при MCS0/1/2
  15 dBm при MCS3
  14 dBm при MCS4
  13 dBm при MCS5/6
  12 dBm при MCS7/8
  11 dBm при MCS9
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11a:
  -82 dBm при 6 Мбит/с
  -81 dBm при 9 Мбит/с
  -79 dBm при 12 Мбит/с
  -77 dBm при 18 Мбит/с
  -74 dBm при 24 Мбит/с
  -70 dBm при 36 Мбит/с
  -66 dBm при 48 Мбит/с
  -65 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
  -80 dBm при 1, 2 Мбит/с
  -76 dBm при 5,5, 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
  HT-20:
  -82 dBm при MCS0/8
  -79 dBm при MCS1/9
  -77 dBm при MCS2/10
  -74 dBm при MCS3/11
  -70 dBm при MCS4/12
  -66 dBm при MCS5/13
  -65 dBm при MCS6/14
  -64 dBm при MCS7/15
  HT-40:
  -79 dBm при MCS0/8
  -76 dBm при MCS1/9
  -74 dBm при MCS2/10
  -71 dBm при MCS3/11
  -67 dBm при MCS4/12
  -63 dBm при MCS5/13
  -62 dBm при MCS6/14
  -61 dBm при MCS7/15
  HT-20:
  -82 dBm при MCS0/8
  -79 dBm при MCS1/9
  -77 dBm при MCS2/10
  -74 dBm при MCS3/11
  -70 dBm при MCS4/12
  -66 dBm при MCS5/13
  -65 dBm при MCS6/14
  -64 dBm при MCS7/15
  HT-40:
  -79 dBm при MCS0/8
  -76 dBm при MCS1/9
  -74 dBm при MCS2/10
  -71 dBm при MCS3/11
  -67 dBm при MCS4/12
  -63 dBm при MCS5/13
  -62 dBm при MCS6/14
  -61 dBm при MCS7/15
  VHT-20:
  -59 dBm при MCS8
  VHT-40:
  -56 dBm при MCS8
  -54 dBm при MCS9
  VHT-80:
  -76 dBm при MCS0
  -73 dBm при MCS1
  -71 dBm при MCS2
  -68 dBm при MCS3
  -64 dBm при MCS4
  -60 dBm при MCS5
  -59 dBm при MCS6
  -58 dBm при MCS7
  -53 dBm при MCS8
  -51 dBm при MCS9
Вес • 167 г ± 10%
Размеры • 79,92 x 79,92 x 77 мм
• Рабочее напряжение: 5 В постоянного тока ±10%
• Ток потребления: 880 мА
• Рабочая: от 0° до 40°C
• Хранения: от -20° до 75°C
• USB-адаптер DWA-192
• Кабель Micro-USB 3.0
• Гарантийный талон
• Компакт-диск
Прочее
• FCC Class B
• IC
• CE
• Wi-Fi Certified
• RoHS
• RCM
1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11ac и IEEE 802.11n. Компания D-Link не гарантирует совместимость с будущими стандартами или совместимость с 802.11ac устройствами от других производителей. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
2 Использование порта USB 1.1 или USB 2.0 повлияет на производительность устройства. Рекомендуется использовать порт USB 3.0.
Все данные о скорости передачи указаны только для сравнения. Спецификации устройства, размеры и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления, и внешний вид устройства может отличаться от изображенного на упаковке. Гарантийный талон находится внутри упаковки.
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
