სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
Внешняя беспроводная двухдиапазонная унифицированная точка доступа с поддержкой PoE
Поставляется в проекты
მაჩვენებლები:
• IEEE 802.11a/b/g/n
• Два порта LAN 10/100Base-TX с поддержкой PoE (подача PoE на LAN1 или LAN2, проприетарная реализация PoE (Passive PoE), не соответствует стандартам 802.3af/at)
• Состояние
• LAN1
• LAN2
• Индикатор мощности сигнала Wi-Fi (5 GHz)
• 2.4 GHz
Кнопки
• Кнопка сброса к заводским настройкам
Антенна
• 5 ГГц: Две встроенные направленные антенны с коэффициентом усиления 8 dBi
• 2,4 ГГц: Две встроенные всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 3 dBi
Схема MIMO
• 2x2
Корпус
• Пластиковый (класс защиты IP55)
Стандарты
Диапазон частот
• 802.11b/g/n: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
• 802.11a/n: от 5,15 ГГц до 5,825 ГГц
• До 8 SSID, 4 SSID на диапазон
• 802.1Q VLAN
• WPA-Personal / Enterprise
• WPA2-Personal / Enterprise
• AES и TKIP
• Фильтрация по MAC-адресам
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n1:
MCS
GI=800ns
GI=400ns
20 МГц
40 МГц
20МГц
40 МГц
0
6,5
13,5
7,2
15
1
13
27
14,4
30
2
19,5
40,5
21,7
45
3
26
54
28,9
60
4
39
81
43,3
90
5
52
108
57,8
120
6
58,5
121,5
65
135
7
65
135
72,2
150
8
13
27
14,444
30
9
26
54
28,889
60
10
39
81
43,333
90
11
52
108
57,778
120
12
78
162
86,667
180
13
104
216
115,556
240
14
117
243
130
170
15
130
270
144,444
300
Единица измерения: Мбит/с
Выходная мощность передатчика
Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
• IEEE 802.11a:
   20 dBm при 6~18 Мбит/с
   19 dBm при 24 Мбит/с
   18 dBm при 36 Мбит/с
   17 dBm при 48 Мбит/с
   15 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
   20 dBm при 1 Мбит/с
   19 dBm при 2 Мбит/с
   17 dBm при 5,5 и 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
• IEEE 802.11n:
   2,4 ГГц/HT-20:
   20 dBm при MCS0-MCS3, MCS8-MCS11
   19 dBm при MCS4, MCS12
   18 dBm при MCS5, MCS13
   17 dBm при MCS6, MCS14
  16 dBm при MCS7, MCS15
   2,4 ГГц/HT-40:
   19 dBm при MCS0-MCS3, MCS8-MCS11
   17 dBm при MCS4, MCS12
   16 dBm при MCS5, MCS13
   14 dBm при MCS6-MCS7, MCS14-MCS15
   5 ГГц/HT-20:
   11±2 dBm при MCS0-MCS3, MCS8-MCS11
   10±2 dBm при MCS4-MCS5, MCS12-MCS-13
   9±2 dBm при MCS6-MCS7, MCS14-MCS15
   5 ГГц/HT-40:
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11a:
   -85 dBm при 6 Мбит/с
   -84 dBm при 9 и 12 Мбит/с
   -82 dBm при 18 Мбит/с
   -78 dBm при 24 Мбит/с
   -73 dBm при 36 Мбит/с
   -70 dBm при 48 Мбит/с
   -68 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
   -89 dBm при 1 и 2 Мбит/с
   -84 dBm при 5,5 и 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
• IEEE 802.11n:
   2,4 ГГц/HT-20:
   -82 dBm при MCS0/8
   -79 dBm при MCS1/9
   -77 dBm при MCS2/10
   -74 dBm при MCS3/11
   -70 dBm при MCS4/12
   -66 dBm при MCS5/13
   -65 dBm при MCS6/14
   -64 dBm при MCS7/15
   2,4 ГГц/HT-40:
   -79 dBm при MCS0/8
   -76 dBm при MCS1/9
   -74 dBm при MCS2/10
   -71 dBm при MCS3/11
   -67 dBm при MCS4/12
   -63 dBm при MCS5/13
   -62 dBm при MCS6/14
   -61 dBm при MCS7/15
   5 ГГц/HT-20:
   -82±2 dBm при MCS0/8
   -79±2 dBm при MCS1/9
   -77±2 dBm при MCS2/10
   -74±2 dBm при MCS3/11
   -70±2 dBm при MCS4/12
   -66±2 dBm при MCS5/13
   -65±2 dBm при MCS6/14
   -64±2 dBm при MCS7/15
   5 ГГц/HT-40:
   -79±2 dBm при MCS0/8
   -76±2 dBm при MCS1/9
   -74±2 dBm при MCS2/10
   -71±2 dBm при MCS3/11
   -67±2 dBm при MCS4/12
   -64±2 dBm при MCS5/13
   -63±2 dBm при MCS6/14
   -62±2 dBm при MCS7/15
Функциональные возможности
Сетевое управление
• Web-интерфейс (HTTP / HTTPS)
Режимы работы
• Точка доступа
• WDS
Поддерживаемые функции
• Quality of Service (QoS)
• WMM
Стандарты
• IEEE 802.3i
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.3x
Вес • 495 г
Размеры
• 280 x 115 x 50 мм
• PoE (подача PoE на LAN1 или LAN2, проприетарная реализация PoE, не соответствует стандартам 802.3af/at)
• Адаптер питания (PoE-инжектор), выход: 24 В постоянного тока, 1 А
• 8 Вт (при работе с PoE-инжектором, входящим в комплект поставки)
• До 6 кВ
• Рабочая: от -30° до 50° C
• Хранения: от -30° до 65° C
• Беспроводная точка доступа DWL-6700AP
• Ethernet-кабель
• Набор из провода заземления и винта
• Хомуты для кабелей (2 шт.)
• Кабель питания
• Гарантийный талон
• Установочный компакт-диск
Прочее
• CE
• EN 301 893 V1.7.1 (2012-06) (DFS/TPC)
• EN 300 328 V1.8.1 (2012-06)
• FCC
• IC
• cUL
• LVD
• C-Tick
• NCC
• Wi-Fi
• TELEC
1 Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность.
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
