სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
Внешняя беспроводная двухдиапазонная унифицированная точка доступа AC1200 с поддержкой РоЕ
Поставляется в проекты
აღწერილობა:
Внешняя беспроводная двухдиапазонная унифицированная точка доступа DWL‑8710AP с поддержкой РоЕ предназначена для применения в корпоративных сетях, где требуется передача данных на малые и средние расстояния. DWL‑8710AP легко впишется в существующую сеть благодаря удобному управлению, высокой производительности и соответствию растущим требованиям к сетевым устройствам.
2 диапазона частот
5 ГГц для организации WDS-соединений, 2,4 ГГц для создания локальной беспроводной сети
Современный стандарт беспроводной связи 802.11ac
Общая скорость беспроводного соединения – до 1200 Мбит/с1
Возможность использования вне помещений
Широкий диапазон рабочих температур – от -40° до 60°С
Защищенный корпус
Металлический корпус с классом защиты от попадания пыли и влаги IP67
Максимально эффективная установка
Индикатор уровня сигнала Wi-Fi, позволяющий подобрать оптимальное место для установки точки доступа
Централизованное управление
Работа в режиме управляемой точки доступа с использованием беспроводных коммутаторов и контроллеров D-Link
Поддержка РоЕ
Поддержка Power over Ethernet (PoE) позволяет передавать данные и питание по одному Ethernet-кабелю
Высокоскоростное беспроводное соединение
Точка доступа DWL-8710AP оснащена двумя радиомодулями. Один из них работает на частоте 2,4 ГГц с использованием технологии MIMO 2x2, с интерфейсом IEEE 802.11n и поддержкой скорости беспроводного соединения до 300 Мбит/с. Второй радиомодуль работает на частоте 5 ГГц с использованием MIMO 2x2, с интерфейсом IEEE 802.11ac и поддержкой скорости беспроводного соединения до 867 Мбит/с. DWL-8710AP оснащен двумя сетевыми интерфейсами Gigabit Ethernet, спроектированными для легкого подключения к сети таких устройств, как камеры или другие точки доступа.
Надежный корпус
Предназначенная для использования в суровых погодных условиях, точка доступа DWL-8710AP выполнена во всепогодном корпусе, который соответствует классу защиты IP67 и обеспечивает работу устройства в температурном диапазоне от -40 до 60°С.
Централизованное управление беспроводной сетью
При работе совместно с унифицированными коммутаторами/контроллерами D‑Link возможно централизованное управление точками доступа DWL-8710AP в количестве до 1024 единиц (при использовании четырех DWC-2000, объединенных в кластер). Это позволяет легко расширять зону покрытия беспроводной сети.
В режиме автономной точки доступа защита беспроводной сети и контроль за подключением клиентов осуществляются с помощью протоколов шифрования WEP, WPA/WPA2 (Personal/Enterprise), аутентификации 802.1X, фильтрации по MAC‑адресу, механизма изоляции беспроводного клиента и возможности отключения широковещания SSID. В режиме управляемой точки доступа функционал безопасности расширяется за счет применения функции адаптивного портала (Captive Portal) и технологии WIDS для обнаружения неавторизованных точек доступа/клиентов и предотвращения попыток несанкционированного доступа.
Автоматическая настройка частотного плана и мощности2
При использовании контроллера для управления несколькими точками доступа поддерживается функция автоматической регулировки частотного плана и мощности точек доступа, позволяющая повысить отказоустойчивость и организовать бесперебойную работу сети. Данный функционал обеспечивает переключение точек доступа на менее загруженный канал и позволяет автоматически регулировать мощность излучения для снижения взаимных помех или устранения зон со слабым уровнем сигнала.
Quality of Service
DWL-8710AP поддерживает стандарт 802.1p Quality of Service (QoS) для увеличения пропускной способности и производительности при передаче чувствительного к задержкам трафика, например, VoIP или потокового видео. Для более эффективного управления пропускной способностью беспроводной сети поддерживается функция WMM, позволяющая назначать различным типам трафика необходимые уровни приоритета.
Балансировка нагрузки
Кроме того, точка доступа DWL-8710AP поддерживает функцию балансировки нагрузки. Если несколько ТД с включенной функцией балансировки нагрузки находятся в непосредственной близости друг от друга, то ТД, ресурсы которой полностью используются, будет отклонять новые запросы на подключение. Вместо этого запрос на подключение будет принят соседней точкой доступа. Таким образом, благодаря использованию этой функции нагрузка на точки доступа будет распределяться равномерно.
1 Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11ac. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
2 Данная функция доступна при использовании унифицированной точки доступа совместно с унифицированными беспроводными коммутаторами/ контроллерами D-Link.
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
