სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
Внешняя беспроводная точка доступа с поддержкой PoE
მაჩვენებლები:
• IEEE 802.11b/g/n
• Порт LAN 10/100Base-TX с поддержкой PoE (IEEE 802.3af)
• Разъем для провода заземления
• Power
Кнопки
• Кнопка Reset
Антенна
• Две встроенные всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 2 dBi
Корпус
• Всепогодный корпус (стандарт IP55)1
Стандарты
IEEE 802.11b/g/n
Диапазон частот
• 802.11b: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
• 802.11g: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
• 802.11n: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
• WPA-Personal / Enterprise
• WPA2-Personal / Enterprise
• 64/128-битное шифрование WEP
• 802.1X
• AES и TKIP
• Управление доступом на основе MAC-адресов
• Отключение вещания SSID
• Внутренний RADIUS-сервер
Скорость беспроводного соединения2
• IEEE 802.11n:
MCS
GI=800ns
GI=400ns
20 МГц
40 МГц
20 МГц
40 МГц
0
6,5
13,5
7,2
15
1
13
27
14,4
30
2
19,5
40,5
21,7
45
3
26
54
28,9
60
4
39
81
43,3
90
5
52
108
57,8
120
6
58,5
121,5
65
135
7
65
135
72,2
150
8
13
27
14,444
30
9
26
54
28,889
60
10
39
81
43,333
90
11
52
108
57,778
120
12
78
162
86,667
180
13
104
216
115,556
240
14
117
243
130
170
15
130
270
144,444
300
Единица измерения: Мбит/с
Выходная мощность передатчика
Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
Для региона Россия (RU) выходная мощность передатчика ограничена до 20 dBm в диапазонах 2400 – 2483,5 МГц, максимальная мощность передатчика без ограничений - до 25 dBm.
• IEEE 802.11b:
    20 dBm при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
    20 dBm при 6~54 Мбит/с
• IEEE 802.11n (2,4 ГГц):
HT-20:
20 dBm при MCS0-MCS15
HT-40:
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11b:
    -95±2 dBm при 1 Мбит/с
    -92±2 dBm при 2 Мбит/с
    -91±2 dBm при 5,5 Мбит/с
    -88±2 dBm при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
    -89±2 dBm при 6 Мбит/с
    -88±2 dBm при 9 Мбит/с
    -87±2 dBm при 12 Мбит/с
    -86±2 dBm при 18 Мбит/с
    -84±2 dBm при 24 Мбит/с
    -81±2 dBm при 36 Мбит/с
    -77±2 dBm при 48 Мбит/с
    -75±2 dBm при 54 Мбит/с
HT-20:
-89±2 dBm при MCS0/8
-87±2 dBm при MCS1/9
-86±2 dBm при MCS2/10
-82±2 dBm при MCS3/11
-80±2 dBm при MCS4/12
-75±2 dBm при MCS5/13
-73±2 dBm при MCS6/14
-72±2 dBm при MCS7/15
HT-40:
-87±2 dBm при MCS0/8
-85±2 dBm при MCS1/9
-84±2 dBm при MCS2/10
-80±2 dBm при MCS3/11
-78±2 dBm при MCS4/12
-73±2 dBm при MCS5/13
-71±2 dBm при MCS6/14
-70±2 dBm при MCS7/15
Функциональные возможности
Сетевое управление
• Web-интерфейс
• HTTP - Secure HTTP (HTTPS)
• Telnet, Secure Shell (SSH)
• D-Link Central WiFiManager
• SNMP v1, v2c, v3
• Управление трафиком
• Массив точек доступа
Режимы работы
• Точка доступа
• WDS
• WDS с точкой доступа
• Беспроводной клиент
Поддерживаемые функции
• Поддержка до 8 VLAN/SSID
• Quality of Service (QoS)
• WMM
Стандарты
• IEEE 802.3i
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.3x
• IEEE 802.3af
370,4 г (без кронштейна) / 384,25 г (с кронштейном)
Размеры
105,43 x 228,6 x 35,86 мм
• PoE-инжектор с адаптером питания (выход: 48 В постоянного тока ±10%, не входят в комплект поставки)
• Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af
Макс. потребляемая мощность
• 5,6 Вт
• До 15 кВ
• Рабочая: от -40° до 60° C
• Хранения: от -40° до 65° C
• При хранении: от 5% до 95% без конденсата
• Беспроводная точка доступа DAP-3320
• Крепежный кронштейн (с винтами)
• 2 стяжки кабелей
• Наконечник провода заземления
• Гарантийный талон
Прочее
• CE
• UL
• Wi-Fi Certified
• FCC
• IC
1 Поддержка стандарта IP55 означает, что данное устройство устойчиво к водяным струям низкого давления с любого направления. Рекомендуется разместить устройство под крышей или навесом, если оно используется в неблагоприятных погодных условиях.
2 Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
