სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
Беспроводная двухдиапазонная унифицированная точка доступа AC1200 с поддержкой PoE
Поставляется в проекты
მაჩვენებლები:
Аппаратная версия
B1
A1
• 802.11b/g/n 2,4 ГГц
• 802.11a/n/ac 5 ГГц
• Порт LAN 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE 802.3af
• Порт LAN 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE 802.3at
• Питание
• LAN
• 2.4 GHz
• 5 GHz
Кнопки
• Кнопка сброса к заводским настройкам
• Кнопка выключения питания
Антенна
• Внутренние всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 4 dBi для 5 ГГц и 2,4 ГГц
• Внутренние всенаправленные антенны с коэффициентами усиления 5 dBi для 5 ГГц и 3,5 dBi для 2,4 ГГц
Схема MIMO
• 2x2
Корпус
• Сертификат UL2043 (для корпуса класса Plenum)
• Нижняя панель - пластмассовая
• Верхняя панель - пластмассовая
Разъем питания
Стандарты
• IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Диапазон частот
• 802.11b/g/n: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
• 802.11a/n/ac: от 5,15 ГГц до 5,35 ГГц, от 5,725 ГГц до 5,825 ГГц1
• До 32 SSID, 16 SSID на радиодиапазон
• 802.1Q VLAN
• Изоляция клиентов
• WPA/WPA2 - Personal/Enterprise
• AES и TKIP
• Фильтрация по MAC-адресам
• Обнаружение несанкционированных точек доступа
Скорость беспроводного соединения2
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
MCS
GI=800ns
GI=400ns
20 МГц
40 МГц
20 МГц
40 МГц
0
6,5
13,5
7,2
15
1
13
27
14,4
30
2
19,5
40,5
21,7
45
3
26
54
28,9
60
4
39
81
43,3
90
5
52
108
57,8
120
6
58,5
121,5
65
135
7
65
135
72,2
150
8
13
27
14,444
30
9
26
54
28,889
60
10
39
81
43,333
90
11
52
108
57,778
120
12
78
162
86,667
180
13
104
216
115,556
240
14
117
243
130
170
15
130
270
144,444
300
  Единица измерения: Мбит/с
• IEEE 802.11ac: от 6,5 до 867 Мбит/с
Выходная мощность передатчика
Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
Для региона Россия (RU) выходная мощность передатчика ограничена до 20 dBm в диапазонах 2400 – 2483,5 МГц и 5150 – 5350 МГц, максимальная мощность передатчика без ограничений - до 22 dBm.
• IEEE 802.11a:
  18±2 dBm при 6~54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
  18±2 dBm при 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
  16±2 dBm при 6~54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
  2,4 Ггц/HT-20:
  16±2 dBm при MCS0-MCS15
  2,4 ГГц/HT-40:
  17±2 dBm при MCS0-MCS15
  5 ГГц/HT-20:
  18±2 dBm при MCS0-MCS15
  5 ГГц/HT-40:
• IEEE 802.11ac:
  VHT-20:
  18±2  dBm при MCS0-MCS9
  VHT-40:
  VHT-80:
• IEEE 802.11a:
  15±2 dBm при 6~54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
  17±2 dBm при 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
  17±2 dBm при 6~36 Мбит/с
  15±2 dBm при 48 и 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
  2,4 ГГц/HT-20:
  2,4 ГГц/HT-40:
  5 ГГц/HT-20:
  15±2 dBm при MCS0-MCS5, MCS8-MCS13
  14±2 dBm при MCS6-MCS7, MCS14-MCS15
  5 ГГц/HT-40:
• IEEE 802.11ac:
  VHT-20:
  15 dBm при MCS0-MCS8
  13 dBm при MCS9
  VHT-40:
  12 dBm при MCS9
  VHT-80:
  12 dBm при MCS9
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11a:
  -82±2 dBm при 6 Мбит/с
  -81±2 dBm при 9 Мбит/с
  -79±2 dBm при 12 Мбит/с
  -77±2 dBm при 18 Мбит/с
  -74±2 dBm при 24 Мбит/с
  -70±2 dBm при 36 Мбит/с
  -66±2 dBm при 48 Мбит/с
  -65±2 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
  -91±2  dBm при 1 Мбит/с
  -89±2 dBm при 2 Мбит/с
  -87±2  dBm при 5,5 Мбит/с
  -83±2 dBm при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
• IEEE 802.11n:
  2,4 ГГц/HT-20:
  -82±2 dBm при MCS0/8
  -79±2 dBm при MCS1/9
  -77±2 dBm при MCS2/10
  -74±2 dBm при MCS3/11
  -70±2 dBm при MCS4/12
  -66±2 dBm при MCS5/13
  -65±2 dBm при MCS6/14
  -64±2 dBm при MCS7/15
  2,4 ГГц/HT-40:
  -79±2 dBm при MCS0/8
  -76±2 dBm при MCS1/9
  -74±2 dBm при MCS2/10
  -71±2 dBm при MCS3/11
  -67±2 dBm при MCS4/12
  -63±2 dBm при MCS5/13
  -62±2 dBm при MCS6/14
  -61±2 dBm при MCS7/15
  5 ГГц/HT-20:
  -82±2 dBm при MCS0
  -79±2 dBm при MCS1
  -77±2 dBm при MCS2
  -74±2 dBm при MCS3
  -70±2 dBm при MCS4
  -66±2 dBm при MCS5
  -65±2 dBm при MCS6
  -64±2 dBm при MCS7
  5 ГГц/HT-40:
  -79±2 dBm при MCS0
  -76±2 dBm при MCS1
  -74±2 dBm при MCS2
  -71±2 dBm при MCS3
  -67±2 dBm при MCS4
  -63±2 dBm при MCS5
  -62±2 dBm при MCS6
  -61±2 dBm при MCS7
• IEEE 802.11ac:
  VHT-20:
  -82 dBm при MCS0
  -79 dBm при MCS1
  -77 dBm при MCS2
  -74 dBm при MCS3
  -70 dBm при MCS4
  -66 dBm при MCS5
  -65 dBm при MCS6
  -64 dBm при MCS7
  -59 dBm при MCS8
  -57 dBm при MCS9
  VHT-40:
  -79 dBm при MCS0
  -76 dBm при MCS1
  -74 dBm при MCS2
  -71 dBm при MCS3
  -67 dBm при MCS4
  -63 dBm при MCS5
  -62 dBm при MCS6
  -61 dBm при MCS7
  -56 dBm при MCS8
  -54 dBm при MCS9
  VHT-80:
  -76 dBm при MCS0
  -73 dBm при MCS1
  -71 dBm при MCS2
  -68 dBm при MCS3
  -64 dBm при MCS4
  -60 dBm при MCS5
  -59 dBm при MCS6
  -58 dBm при MCS7
  -53 dBm при MCS8
  -51 dBm при MCS9
• IEEE 802.11a:
  -86±2 dBm при 6 и 9 Мбит/с
  -84±2 dBm при 12 Мбит/с
  -81±2 dBm при 18 Мбит/с
  -77±2 dBm при 24 Мбит/с
  -75±2 dBm при 36 Мбит/с
  -68±2 dBm при 48 Мбит/с
  -67±2 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
  -92±2 dBm при 1 Мбит/с
  -90±2 dBm при 2 Мбит/с
  -88±2 dBm при 5,5 Мбит/с
  -85±2 dBm при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
  -87±2 dBm при 6 и 9 Мбит/с
  -85±2 dBm при 12 Мбит/с
  -82±2 dBm при 18 Мбит/с
  -79±2 dBm при 24 Мбит/с
  -76±2 dBm при 36 Мбит/с
  -71±2 dBm при 48 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
  2,4 ГГц/HT-20:
  -85±2 dBm при MCS0/8
  -82±2 dBm при MCS1/9
  -80±2 dBm при MCS2/10
  -77±2 dBm при MCS3/11
  -74±2 dBm при MCS4/12
  -69±2 dBm при MCS5/13
  -68±2 dBm при MCS6/14
  -65±2 dBm при MCS7/15
  2,4 ГГц/HT-40:
  -71±2 dBm при MCS4/12
  -62±2 dBm при MCS7/15
  5 ГГц/HT-20:
  5 ГГц/HT-40:
  -64±2 dBm при MCS5/13
  -63±2 dBm при MCS6/14
• IEEE 802.11ac:
  VHT-20:
  -82 dBm при MCS0
  -79 dBm при MCS1
  -77 dBm при MCS2
  -74 dBm при MCS3
  -70 dBm при MCS4
  -66 dBm при MCS5
  -65 dBm при MCS6
  -64 dBm при MCS7
  -59 dBm при MCS8
  -57 dBm при MCS9
  VHT-40:
  -79 dBm при MCS0
  -76 dBm при MCS1
  -74 dBm при MCS2
  -71 dBm при MCS3
  -67 dBm при MCS4
  -63 dBm при MCS5
  -62 dBm при MCS6
  -61 dBm при MCS7
  -56 dBm при MCS8
  -54 dBm при MCS9
  VHT-80:
  -76 dBm при MCS0
  -73 dBm при MCS1
  -71 dBm при MCS2
  -68 dBm при MCS3
  -64 dBm при MCS4
  -60 dBm при MCS5
  -59 dBm при MCS6
  -58 dBm при MCS7
  -53 dBm при MCS8
  -51 dBm при MCS9
Функциональные возможности
Сетевое управление
• Web-интерфейс (HTTP / HTTPS)
• Управление с помощью беспроводных контроллеров DWC-1000, DWC-2000
• Telnet/SSH
• Поддержка SNMP
Важно: Точки доступа DWL-6610AP/B не поддерживают управление с помощью DWS-3160/DWS-4026 и могут работать только под управлением контроллеров DWC-1000/2000.
• Управление с помощью беспроводных контроллеров DWC-1000, DWC-2000, DWS-3160-24XX, DWS-4026
• Telnet/SSH
• Поддержка SNMP
Поддерживаемые функции
• Quality of Service (QoS)
  - WMM
Режимы работы
• Точка доступа
• WDS
• 530 г
• 500 г
Размеры
• Диаметр: 205 мм
• Высота: 39 мм
• Диаметр: 158,79 мм
• Высота: 69,39 мм (без кронштейна) / 77,26 мм (с кронштейном)
• Адаптер питания (не входит в комплект поставки)
- Выход: 12 В постоянного тока 1,5 А
• Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af
- Выход: 12 В постоянного тока 2 А
• Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3at
• 10,2 Вт
• 16,6 Вт
• Рабочая: от 0 до 40° C
• Хранения: от -20 до 65° C
• Беспроводная точка доступа DWL-6610AP
• Крепежный кронштейн (с винтами)
• Зажимы для крепления на потолке
• Консольный кабель
• Компакт-диск
• Гарантийный талон
• Ethernet-кабель
• Компакт-диск
• Гарантийный талон
Прочее
• CE
• FCC
• IC
• cUL+UL
• LVD
• RCM
• NCC
• BSMI
• UL2043 (только для корпуса класса Plenum)
• CE
• EN 301 893 V1.7.1 (2012-06) (DFS/TPC)
• EN 300 328 V1.8.1 (2012-06)
• FCC
• IC
• cUL
• LVD
• C-Tick
• BSMI
• NCC
• Wi-Fi
1Помните, что диапазоны рабочих частот изменяются в зависимости от норм и законов отдельных стран. DWL-6610AP может не поддерживать диапазоны частот 5,25-5,35 ГГц и 5,47-5,725 ГГц в определенных регионах.
2Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11ac и IEEE 802.11n. Реальная пропускная способность может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
