სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
Беспроводной адаптер PCMCIA 2.4ГГц со скоростью передачи до 11 Мбит/с
EOL EOS
მაჩვენებლები:
Стандарты:
  • IEEE 802.11b
    Тип шины:
  • PCMCIA Card Type II
    Протокол доступа к среде передачи
  • CSMA/CA
    Сетевая архитектура
  • Режим инфраструктуры и точка-точка
  • Поддержка роуминга
    Скорость передачи
  • 11 Мбит/с
  • 5.5 Мбит/с
  • 2 Мбит/с
  • 1 Мбит/с
  • Автоопределение
    Скорость передачи и модуляция
  • 11Mbps: CCK
  • 5.5Mbps: CCK
  • 2Mbps: DQPSK
  • 1Mbps: DQPSK
    Диапазон частот
  • 2.4 - 2.4835 ГГц
    Модуляция
  • Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)
    Управление ключами
  • Automatic Dynamic Key Allocation (ADKA) с публичным ключем
    Шифрование
  • 64-bit, 128-bit WEP (Wired Equivalent Privacy
    Антенна
  • Внутренняя ненаправленная
    Разъем для внешней антенны
  • Разъем стандарта MC Card Plug
    Мощность передатчика*
  • 15 dBm ±2 dBm
    * Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
    Перемещения
  • Автоматическое переключение между ячейками
    Радиус действия
  • До 100 м в помещении
  • До 300 м вне помещения
  • Индикатор питания
  • Связь/ Активность)
    Характеристики питания:
  • в режиме передачи до 650 мАмпер
  • в режиме приема до 350 мАмпер
    Размеры
  • 114х 54х 6 мм
  • 47 г.
    Рабочие температуры
  • 00 - 550 С
  • 95% при отсутствии конденсата
    Сертификат EMI
  • FCC Class B
  • CE Class B
  • WiFi™
    Поддерживаемые ОС
  • Windows 98, 2000, ME, XP
  • პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
