სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
Внешняя всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi
EOL EOS
მაჩვენებლები:
Рабочие частоты
2,4 –2,5 ГГц
Усиление сигнала
8 dBi
VSWR
2,0 max
Поляризация
Линейная, вертикальная
HPBW
- по горизонтали 360o
- по вертикали 15o
Подводимая мощность, подводимая ко входу антенны
50 Вт (cw)
Сопротивление
50 Ом
Разъем
N Jack
Кабель переходник
N Plug в RP-SMA Plug, длина 0,5 м
Теоретическое расстояние передачи при скорости 1 Мбит/с, 11 Мбит/с, 54 Мбит/с (при работе с внутренними точками доступа)*
До 700м/350м/100м
Теоретическое расстояние передачи при скорости 1 Мбит/с, 11 Мбит/с, 54 Мбит/с (при работе с внешними точками доступа)*
До 1.2км/600м/250м
Диапазон рабочих температур
От -40oC до 80oC
90% при 25oC
Цвет кожуха
Бело-серый
Материал кожуха
Стекловолокно, устойчивый к УФ-излучению
340 г
Размеры
Диаметр 19 х 520 мм
Совместимое оборудование
DIR-640L, DIR-806A, DSR-250N, DSR-500AC, DSR-1000N, DSR-1000AC, DAP-1360U, DAP-2310, DAP-2360, DAP-2695, DWL-8710AP, DWA-137, DWA-525, DWA-548, DWA-582, ANT24-CB06N, ANT24-ODU03M, ANT24-ODU1M, ANT24-ODU3M, ANT70-CB1N, ANT70-CB1RN, ANT70-SP
* 1. Расчет расстояния основан на мощности передатчика 15dbm (внутриофисные ТД), 19dbm (внешние ТД) со стандартными потерями в кабеле
2. Расстояние передачи может зависеть от обеих антенн с одинаковыми характеристиками с учётом стандартных потерь в кабеле
3. Эффективный радиус действия основан на EIRP( Effected Isotropic Radiation Power = мощность передатчика устройства + коэффициент усиления антенны – потери в кабеле )
4. На радиус действия могут влиять факторы окружающей среды.
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
