სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
Направленная пассивная антенна, 12 dBi
მაჩვენებლები:
Диапазон частот
От 2,4 до 2,5 ГГц
Усиление сигнала
12 dBi
VSWR
1,5 : 1 Max
Поляризация
Линейная, вертикальная
Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости (HPBW/ H-PLANE)
80°
Диаграмма направленности в вертикальной плоскости (HPBW/ V-PLANE)
23°
Теоретическое расстояние передачи при скорости 1 Мбит/с/11 Мбит/с (при работе с внутренними точками доступа)*
До 1,5км/500м
Теоретическое расстояние передачи при скорости 1 Мбит/с/11 Мбит/с (при работе с внешними точками доступа)*
До 2,5км/1км
Соотношение переднего и заднего уровней сигнала
15 dB
Наклон
Подводимая мощность, подводимая ко входу антенны
20 Вт (cw)
Сопротивление
50 Ом
Разъем
SMA Jack
Кабельный удлинитель
3 м с разъемами SMA Plug и RP-SMA Plug
Комплект крепления
Для окна/стены
Максимально допустимая скорость ветра
180 км/ч
Рабочая температура
От -10° до 55°С
Рабочая влажность
95% при 55°С
Цвет
Белый
Материал
ABS, с UV защитой
190 г
Размеры
330 x 93 x 20,7 мм
1. Расчет расстояния основан на мощности передатчика 15dbm (внутриофисные ТД), 19dbm (внешние ТД) со стандартными потерями в кабеле
2. Расстояние передачи может зависеть от обеих антенн с одинаковыми характеристиками с учётом стандартных потерь в кабеле
3. Эффективный радиус действия основан на EIRP( Effected Isotropic Radiation Power = мощность передатчика устройства + коэффициент усиления антенны – потери в кабеле )
4. На радиус действия могут влиять факторы окружающей среды.
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
