ANT24-0700EOL EOS
Всенаправленная пассивная антенна с высоким коэффициентом усиления 7dBi
სად შევიძინოთ
აღწერილობა
Рекомендованная замена - ANT24-0802/A1A
Антенна D-Link ANT24-0700 - это всенаправленная пассивная антенна с высоким коэффициентом усиления, предназначенная для использования в помещении в диапазоне частот ISM 2.4ГГц. Эта антенна обеспечивает высокую скорость передачи/приема для беспроводных сетевых устройств, работающих в диапазоне 2.4ГГц ISM (Industrial, scientific and medical, Для промышленных, научных и медицинских целей). Ее можно использовать с беспроводными устройствами 802.11b и 802.11g, такими как точки доступа и удаленные маршрутизаторы. Антенну можно использовать для замены стандартной антенны беспроводного устройства для увеличения радиуса действия. Она может быть подключена к беспроводному устройству через кабель (входящий в комплект поставки антенны) или напрямую.
მაჩვენებლები
    Электротехнические характеристики
    Диапазон частот
  • От 2.4ГГц до 2.5ГГц
    Направленность Всенаправленная
    Сопротивление
  • 50 Ом
    VSWR
  • 1.92 макс.
    Обратное затухание
  • 10 дБ макс.
    Конструкция антенны
  • Коллинеарная
    Максимальное усиление (без затухания в кабеле)
  • 7.0 dBi
    Допустимая мощность, подводимая ко входу антенны
  • 1 Вт
    Затухание в кабеле (1.5м)
  • 2.1dB @ 2.45ГГц
    Ширина диаграммы направленности в вертикальной плоскости (вектор E)
  • 24 градуса
    Ширина диаграммы направленности в горизонтальной плоскости (вектор H)
  • 360 градусов
    Кабель
  • RG-178 50 Ом
  • 1.5м длиной, серого цвета
    Разъем
  • RP-SMA
  • В комплект входит адаптер RP-SMA в RP-TNC
    Материал антенны
  • ABS, ABS+PC
    Цвет
  • Антенна: металлический серый и серебряный
  • Основание антенны: металлический серый
    Размеры
  • 326 (высота) x 120 (ширина) x 120 (глубина) мм (включая основание антенны)
  • 9 мм (диаметр) (мачта антенны)
  • 226 г (включая основание антенны и кабель)
    Рабочая температура
  • От -20o до 65o C
    Температура хранения
  • От -30o до 75o C
    Рабочая влажность
  • От 5% до 95% относительной влажности без конденсации
    Влажность при хранении
სერტიფიკატები
ინფორმაცია შეკვეთისთვის
ANT24-0700   Всенаправленная пассивная антенна 2.4ГГц с коэффициентом усиления 7dBi для внутреннего использования
სურათები
ჩამოტვირთვები
