სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
AirPremier AG внешняя трехрежимная двухдиапазонная 802.11a/b/g(2.4/5ГГц) беспроводная точка доступа/мост, до 108 Мбит/с
EOL EOS
მაჩვენებლები:
    Стандарты
  • IEEE 802.11a/b/g WLAN
  • IEEE 802.3 Ethernet, 802.3u Fast Ethernet
  • IEEE 802.3af Power Over Ethernet
    Рабочие частоты
  • От 2.4 до 2.4835 ГГц ISM
  • От 5.15 до 5.250 ГГц UNII
  • От 5.725 до 5.850 ГГц UNII
  • Разъем питания
  • Кнопка сброса к заводским установкам
  • 1 порт 10/100 Base-TХ Fast Ethernet
    Управление доступом
  • CSMA/CA with ACK
    Типы модуляции
  • 802.11a: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM
  • 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM
  • 802.11b: DQPSK, DBPSK, CCK
    Количество каналов
  • 11 каналов (FCC)
  • 13 каналов (ETSI)
    Скорость передачи данных*
  • 802.11a: 54,48, 36, 24, 18, 12 и 9 Мбит/с
  • 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
  • 802.11b: 11, 5.5, 2, и 1 Мбит/с
    *Теоретическая скорость беспроводного сигнала. Реальная пропускная способность будет изменяться в зависимости от окружающих условий.
    Мощность передатчика*
    (Типичная выходная мощность для каждой скорости)
  • 802.11a:
    +14 до 15dBm для 54, 48 Мбит/с
    +14 до 17dBm для 36, 24, 18, 12, 9, и 6 Мбит/с
  • 802.11g:
    +18dBm для 54 Мбит/с
    +20dBm для 48 Мбит/с
    +23dBm для 38, 24, 18, 12, 9, и 6 Мбит/с
    +23dBm для 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
    23dBm (200mW) (FCC)
    20dBm (100mW) (ETSI EIRP max.)
  • 802.11b:
    23dBm (200mW) ( FCC)
    * Значения максимальной мощности будет изменяться в соответствии с радиочастотным регулированием в стране.
    Чувствительность приемника
  • 802.11a:
    (1000-байт PDU для 10% PER)
    • 87dBm для 6 Мбит/с
    • 86dBm для 9 Мбит/с
    • 85dBm для 12 Мбит/с
    • 83dBm для 18 Мбит/с
    • 80dBm для 24 Мбит/с
    • 76dBm для 36 Мбит/с
    • 71dBm для 48 Мбит/с
    • 66dBm для 54 Мбит/с
  • 802.11g:
  • 802.11b:
    (для 8% PER)
    • 83dBm для 11 Мбит/с
    • 89dBm для 2 Мбит/с
    Антенны
  • Две дипольные антенны с коэффициентом усиления 5dBi
  • 64/128/152-бит WEP-шифрование данных
  • ACL на основе MAC-адресов
  • «Скрытый» SSID
  • WPA EAP, WPA PSK
  • AES (Advanced Encryption Standard) *
    * AES будет доступен в будущем.
    Рабочие режимы
  • Точка доступа
  • Мост точка-точка
  • Мост точка- много точек
    Управление устройством
  • Web-интерфейс
  • Telnet
  • SNMP v.3
    Обновление ПО
  • Telnet
  • Web-интерфейс
  • Power
  • 10/100Mbps
  • 802.11a
  • 802.11b/g
    Рабочее напряжение
  • 5В постоянного тока +/- 10% без PoE
  • 48В постоянного тока +/- 10% без PoE
  • Через внешний адаптер питания
    Потребляемая мощность
  • 7 Ватт (max.) без PoE (без обогревателя)
  • 8.5 Ватт (max.) с PoE (без обогревателя)
  • 27 Ватт (max.) без PoE (с обогревателем)
  • 28.5 Ватт (max.) с PoE (с обогревателем)
    Потребляемый ток
  • Max. 7 Ватт без PoE или обогревателя
  • Max. 8.5 Ватт с PoE, без обогревателя
  • Max. 27 Ватт без PoE, с обогревателем
  • Max. 28.5 Ватт с PoE и обогревателем
    Рабочая температура
  • От -40o до 60o C
    Температура хранения
  • От -40o до 65o C
    Рабочая влажность
  • От 10% до 90% без образования конденсата
    Влажность хранения
  • От 5% до 95% без образования конденсата
    Размеры
  • 277.7 (Д) x 155 (Ш) x 70 (В) мм
  • FCC Part 15
  • ETSI 300/328
  • DWL-7700AP внешняя точка доступа
  • 1 CD
  • 1 руководство по быстрой установке (печатное)
  • 2 дипольные антенны
  • 1 модуль грозозащиты
  • 1 базовое устройство PoE
  • 1 соединительный кабель (1 метр)
  • 1 кабель Ethernet (30 м)
  • 1 комплект заземляющих проводов
  • 1 шнур питания
  • 1 внешний адаптер питания
  • 2 монтажных набора
  • 8 винтов и резиновых колец
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
