სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
AirPremier двухдиапазонная 2.4ГГц (802.11b/g)/5ГГц (802.11a) управляемая точка доступа с поддержкой РоЕ, до 108 Мбит/с
EOL EOS
აღწერილობა:
Рекомендованная замена - DAP-2690
Двухдиапазонная 802.11a/g точка доступа уровня «business»-класса DWL-8200AP предоставляет развитые функции безопасности и управления двухдиапазоными беспроводными сетями. Благодаря поддержке скорости соединения до 108 Мбит/с и двум двухдиапазонным антеннам с высоким коэффициентом усиления, точка доступа обеспечивает оптимальный радиус действия при работе в обоих частотных диапазонах 2,4 ГГц (802.11g) и 5 ГГц (802.11а). DWL-8200AP помещена в прочный металлический корпус, что соответствует нормам пожарной безопасности и гарантирует полную безопасность. Также точка доступа поддерживает стандарт 802.3af Power over Ethernet (PoE), что позволяет устанавливать это устройство даже в тех местах, где силовые розетки питания не доступны.
Работа в двух диапазонах частот
Точка доступа DWL-8200AP поддерживает максимальную скорость соединения до 54 Мбит/с (до 108 Мбит/с в Турбо-режиме) для каждого из частотных диапазонов. При одновременной работе в обоих диапазонах можно создать 2 сети, использующих полную полосу пропускания беспроводного канала, что позволит повысить общую производительность беспроводной сети. Кроме того, DWL-8200AP остается полностью обратно совместимой с оборудованием стандарта 802.11b, работающим на частоте 2,4 ГГц.
Повышенная безопасность
Для гарантии полной защиты сети DWL-8200AP поддерживает обе версии Personal и Enterprise стандартов WPA и WPA2 (также известного как 802.11i) с сервером RADIUS. Другие функции безопасности включают фильтрацию МАС-адресов, сегментацию беспроводной сети, запрет широковещания SSID и поддержку шифрования Advanced Encryption Standard (AES).
Функция Multiple SSID
Для повышения сетевой безопасности при подключении DWL-8200AP к коммутатору с поддержкой VLAN 802.1Q, точка доступа может предоставлять соответствующие дополнительные функции сетевого доступа. Базируясь на инфраструктуре виртуальных локальных сетей, DWL-8200AP поддерживает функцию Multiple SSID, которая позволяет разбивать беспроводные сети на отдельные сегменты. Также в DWL-8200AP реализован механизм изоляции беспроводных клиентов, который ограничивает взаимодействия типа «клиент-клиент».
Несколько режимов работы
Точка доступа DWL-8200AP может быть настроена на работу в одном из трех режимов: «точка доступа» (АР mode), «мост точка-точка» (WDS with AP mode) и «мост точка -много точек» (WDS mode). Благодаря поддержке WDS, сетевые администраторы могут установить несколько точек доступа DWL-8200AP в одном здании или на одной территории, настроить их на работу в режиме моста друг с другом в одном частотном диапазоне и обеспечить сетевой доступ к ним в другом.
Функции сетевого управления
Средства управления DWL-8200AP включают Web-интерфейс и Telnet. Для расширенного сетевого управления, можно использовать менеджер точки доступа D-Link (AP Manager) или модуль SNMP-управления D-View для настройки и управления несколькими точками доступа из одного места. В добавление к обычному процессу управления, сетевые администраторы могут также корректировать и руководить проверкой оборудования без потерь времени и ресурсов на непосредственный личный контроль за какими-либо операциями.
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
