სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
AirPremier двухдиапазонная 2.4ГГц (802.11b/g)/5ГГц (802.11a) управляемая точка доступа с поддержкой РоЕ, до 108 Мбит/с
EOL EOS
მაჩვენებლები:
    Стандарты
  • IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g WLAN
  • IEEE 802.3, 802.3u Ethernet
  • IEEE 802.3x управление потоком
  • IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
    Скорость передачи данных*
  • Для 802.11a/g:
    108Мбит/с (Турбо-режим), 54Мбит/с, 48Мбит/с, 36Мбит/с, 24Мбит/с,18Мбит/с, 12Мбит/с, 9Мбит/с, 6Мбит/с
  • Для 802.11b:
    11Мбит/с, 5.5Мбит/с, 2Мбит/с, 1Мбит/с
    * Максимальная скорость передачи беспроводного сигнала определенная спецификациями стандартов IEEE 802.11a/b/g. Реальная пропускная способность может изменяться в зависимости от условий функционирования сети и факторов окружающей среды, включая объем сетевого трафика, материалы и конструкции здания, передаваемые служебные сетевые сигналы.
    Управление доступом к среде CSMA/CA with ACK
    Частотный диапазон
  • От 2.4ГГц до 2.4835 ГГц
  • От 5.15ГГц до 5.35ГГц и 5.725ГГц до 5.825ГГц
    Технологии модуляции
  • 802.11b (DSSS):
    DQPSK@ 1 Мбит/с
    DBPSK@ 2 Мбит/с
    CCK@ 5,5 и 11 Мбит/с
  • 802.11a/g (OFDM):
    BPSK@ 6 и 9 Мбит/с
    QPSK@ 12 и 18 Мбит/с
    16QAM@ 24 и 36 Мбит/с
    64QAM@ 48 и 54 и 108 Мбит/с
  • 802.11a/g (DSSS):
    DQPSK@ 1 Мбит/с
    DBPSK@ 2 Мбит/с
    Мощность передатчика
  • Для 802.11a:
    63mW (18dBm)
    40mW (16dBm)
    32mW (15dBm)
    6mW (7dBm)
    1mW (0dBm)
  • Для 802.11b:
    100mW (20dBm)
    63mW (18dBm)
    40mW (16dBm)
    32mW (15dBm)
    23mW (13dBm)
    10mW (10dBm)
    6mW (7dBm)
    1mW (0dBm)
  • Для 802.11g:
    100mW (20dBm)
    63mW (18dBm)
    40mW (16dBm)
    32mW (15dBm)
    6mW (7dBm)
    1mW (0dBm)
    Чувствительность приемника
  • Для 802.11a:
    Для 6 Мбит/с: -87dBm
    Для 9 Мбит/с: -86dBm
    Для 11 Мбит/с: -88dBm
    Для 12 Мбит/с -85dBm
    Для 18 Мбит/с -83dBm
    Для 24 Мбит/с: -80dBm
    Для 36 Мбит/с: -76dBm
    Для 48 Мбит/с: -71dBm
    Для 54 Мбит/с: -71dBm
  • Для 802.11b:
    Для 1 Мбит/с: -92dBm
    Для 2 Мбит/с: -89dBm
    Для 5,5 Мбит/с: -88dBm
    Для 11 Мбит/с: -83dBm
  • Для 802.11g:
    Для 1 Мбит/с: -95dBm
    Для 2 Мбит/с: -91dBm
    Для 5,5 Мбит/с: -89dBm
    Для 9 Мбит/с: -85dBm
    Для 12 Мбит/с -80dBm
    Для 18 Мбит/с -80dBm
    Для 24 Мбит/с: -77dBm
    Для 36 Мбит/с: -73dBm
    Для 48 Мбит/с: -72dBm
    Для 54 Мбит/с: -72dBm
    Радиус действия
    802.11g (при полной мощности дипольных разнесенных антенн 5dBi)*
  • В помещении:
    30м @ 54Мбит/с
    32м @ 48Мбит/с
    37м @ 36Мбит/с
    45м @ 24Мбит/с
    62м @ 18Мбит/с
    68м @ 12Мбит/с
    77м @ 9Мбит/с
    92м @ 6Мбит/с
  • Вне помещения:
    100м @ 54Мбит/с
    295м @ 18Мбит/с
    420м @ 6Мбит/с
    * На радиус действия может влиять множество факторов окружающей среды
  • Шифрование данных 64/128/152-бит WEP
  • WPA-Personal
  • WPA-Enterprise
  • WPA2-Personal
  • WPA2-Enterprise
  • Аутентификация 802.1x
  • Список доступа на основе МАС-адресов
    Антенны
  • Две внешние съемные разнесенные антенны с коэффициентом усиления 5 dBi
    Настройка и управление
  • Web-интерфейс: Internet Explorer v.6 или более поздней версии; Netscape Navigator v.7 более поздней версии; или другие браузеры с поддержкой Java
  • Telnet
  • Менеджер точки доступа (AP Manager)
  • SNMP v.3
  • Power (Питание)
  • Status
  • LAN 1
  • LAN 2
  • 802.11b/g
  • 802.11a
    Рабочее напряжение
  • 48В постоянного тока +/-10% для РоЕ
  • Через внешний адаптер питания 48В постоянного тока, 0,4А
    Потребляемая мощность
  • 6,72 Ватт (140 мА) (макс.)
    Размер
  • 277,7 (Д) x 155 (Ш) x 45 (В) мм
    Рабочая температура
  • От 0º до 40º C
    Температура хранения
  • От -20º до 65º C
    Рабочая влажность
  • От 10% до 90% (без образования конденсата)
    Влажность хранения
  • От 5% до 95% (без образования конденсата)
    Международные сертификаты
  • FCC Class B
  • CE
  • C-Tick
  • UL
  • Wi-Fi
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
