სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
AirPremier 2.4 ГГц (802.11b/g) коммутируемая точка доступа с поддержкой РоЕ, до 108 Мбит/с
EOL EOS
აღწერილობა:
Рекомендованная замена - DWL-8500AP
Коммутируемая беспроводная точка доступа DWL-3500AP является высокопроизводительным устройством, обеспечивающим соединение на скорости до 108 Мбит/с1 на частоте 2,4ГГц. Она предоставляет беспроводным клиентам мобильность и доступ к функциям беспроводных коммутаторов DWS-3024/3026. При подключении к этим коммутаторам каждая DWL-3500AP автоматически настраивается на оптимальный радиочастотный канал и выходную мощность передатчика, обеспечивая беспроводных клиентов сигналом наилучшего качества.
Скорость соединения до 108 Мбит/с
Благодаря соединению на скорости до 108 Мбит/с (Турбо-режим)1, точка доступа DWL-3500AP является идеальным решением для приложений, требовательных к полосе пропускания WLAN. При работе в среде с множеством пользователей, пытающихся одновременно получить доступ к сети, DWL-3500AP может функционировать с пропускной способностью в два раза большей по сравнению с оборудованием 802.11g.
Конфиденциальная информация не хранится локально
В точке доступа DWL-3500AP отсутствует возможность локального хранения какой-либо информации, поэтому ее можно устанавливать в небезопасных местах, не боясь ее взлома или кражи. Коммутаторы DWS-3024/3026 хранят информацию о виртуальной сети, и пользовательская информация в открытом виде обычно хранится в безопасном месте. Точка доступа DWL-3500AP может подключаться к DWS-3024/3026 непосредственно или через существующую проводную сеть. Роуминг выполняется на высокой скорости либо в пределах коммутатора DWS-3024/3026 или на 3 уровне между несколькими коммутаторами DWS-3024/3026, входящими в одну группу.
Автонастройка и простота установки
Коммутаторы DWS-3024/3026 автоматически настраивают каждую подключенную DWL-3500AP, таким образом, ее конфигурация во время установки не требуется. В случае замены одной DWL-3500AP на другую, к новой точке доступа автоматически будет применена та же самая конфигурация, что делает процесс замены устройств достаточно простым. Поддержка PoE для простоты развертывания беспроводной сети
Для увеличения зоны покрытия, DWL-3500AP может быть размещена в трудно доступном месте, например, потолке или высокой стене, где розетки питания не доступны, и обеспечение ее электропитанием становится трудной и дорогостоящей задачей. Точка доступа DWL-3500AP может получать питание от коммутатора DWS-3024/3026, расположенного на расстоянии до 100 м от нее, через используемые пары существующего сетевого кабеля. Благодаря поддержке стандарта 802.3af PoE, к точке доступа не требуется подключать адаптер PoE.
Непрерывное сканирование каналов для обнаружения несанкционированных точек доступа
Точка доступа DWL-3500AP непрерывно сканирует беспроводный диапазон частот и связанные с ним каналы для обнаружения несанкционированных подключений, обеспечивая при этом соединение для мобильных клиентов. Если обнаружено несанкционированное подключение, точка доступа посылает отчет коммутатору DWS-3024/3026, который ей управляет. Используя управляющую консоль, администратор может определить несанкционированную точку доступа и предпринять соответствующие действия.
Безопасность и качество обслуживания (QoS)
DWL-3500AP поддерживает шифрование данных 64/128/152-бит WEP, безопасность WPA/WPA2 и функцию Multiple SSID для каждого радиочастотного канала. При подключении к коммутатору DWS-3024/3026, эти функции наряду с фильтрацией МАС-адресов беспроводных пользователей и запретом широковещания SSID могут использоваться для настройки параметров безопасности и ограничения доступа во внутреннюю сеть извне. DWL-3500AP поддерживает 802.1Q VLAN Tagging и WMM (Wi-Fi Multimedia) для передачи данных таких приложений как VoIP и потоковое аудио/видео с заданным приоритетом.
1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11g. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем трафика, материалы и конструкции зданий, сетевые накладные расходы снижают ее фактическую пропускную способность.
2Значение максимальной выходной мощности передатчика зависит от радиочастотного регулирования страны
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
