სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
AirPremier двухдиапазонная 2.4 ГГц (802.11b/g)/5ГГц (802.11a) коммутируемая точка доступа с поддержкой РоЕ, до 108 Мбит/с
EOL EOS
მაჩვენებლები:
    Стандарты
  • IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g WLAN
  • IEEE 802.3, 802.3u Ethernet
  • IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
    Скорость беспроводного соединения1
    Для 802.11a/g:
  • 108, 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
    Для 802.11b:
  • 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
    Диапазон частот
  • 802.11a: от 5.15 ГГц до 5.35 ГГц и от 5.725 ГГц до 5.825 ГГц
  • 802.11b/g: от 2.4 ГГц до 2.4835 ГГц
    Каналы
    802.11a:
  • 11 каналов
    802.11b:
  • 13 каналов
    802.11g:
  • 13 каналов
    Технологии модуляции
    Для 802.11b (DSSS):
  • DQPSK@ 1 Мбит/с
  • DBPSK@ 2 Мбит/с
  • CCK@ 5,5 и 11 Мбит/с
    Для 802.11a/g (OFDM):
  • BPSK@ 6 и 9 Мбит/с
  • QPSK@ 12 и 18 Мбит/с
  • 16QAM@ 24 и 36 Мбит/с
  • 64QAM@ 48 и 54 и 108 Мбит/с
    Для 802.11a/g (DSSS):
  • DQPSK@ 1 Мбит/с
  • DBPSK@ 2 Мбит/с
    Выходная мощность передатчика 2
    (Типичная для каждой скорости соединения)
    Для 802.11a:
  • 16dBm при 6, 9, 12 и 18 Мбит/с
  • 14dBm при 24 и 36 Мбит/с
  • 12dBm при 54 и 48 Мбит/с
    Для 802.11b:
  • 18dBm при 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
    Для 802.11g:
  • 18dBm при 6, 9, 12 и 18 Мбит/с
  • 16dBm при 24 и 36 Мбит/с
  • 14dBm при 48 и 54 Мбит/с
    EIRP
    Типичный EIRP при использовании антенн с усиление 5dBi: 63mW (18dBm)
    Чувствительность приемника
    Для 802.11a:
  • -87dBm при 6 Мбит/с
  • -86dBm при 9 Мбит/с
  • -85dBm при 12 Мбит/с
  • -83dBm при 18 Мбит/с
  • -80dBm при 24 Мбит/с
  • -76dBm при 36 Мбит/с
  • -71dBm при 48 Мбит/с
  • -71dBm при 54 Мбит/с
  • -68dBm при 108 Мбит/с
    Для 802.11b:
  • -83dBm при 11 Мбит/с
  • -88dBm при 5.5 Мбит/с
  • -89dBm при 2 Мбит/с
  • -92dBm при 1 Мбит/с
    Для 802.11g:
    Антенны
  • 2 съемные дипольные антенны с реверсным разъемом SMA
  • Коэффициент усиления: 5dBi для частоты 2.4 ГГц/ 5 ГГц
    Интерфейс Ethernet
  • Порт 10/100BASE-TX с 802.3af PoE
    Настраиваемые режимы работы
  • Только «Точка доступа»
  • Шифрование данных 64/128/152-бит WEP
  • Фильтрация MAC-адресов
  • WPA/WPA2 EAP
  • WPA/WPA2 PSK
  • AES
  • 802.11i-ready
  • Включение/запрещение широковещания 802.1Q SSID
  • 8 SSID для каждого частотного диапазона
  • Изолированная безопасность для каждого SSID (различные параметры безопасности для каждого SSID)
    Методы/протоколы управления
  • Используются протоколы, поддерживаемые коммутаторами DWS-3024/3026
  • Power (Питание)
  • Status
  • LAN
  • 802.11b/g
  • 802.11a
  • Рабочее напряжение: 48В постоянного тока +/- 10% для PoE
  • Источник питания: через внешний адаптер питания 48В постоянного тока, 0.4A
  • Потребляемая мощность: 9 Вт (макс.)
    Размер
  • 277,7 (Д) x 155 (Ш) x 45 (В) мм
  • 800 г.
    Рабочая температура
  • От 0º до 40º C
    Температура хранения
  • От -20º до 65º C
    Рабочая влажность
  • От 10% до 90% (без образования конденсата)
    Влажность хранения
  • От 5% до 95% (без образования конденсата)
    Международные сертификаты
  • FCC Class B
  • C-Tick
  • TELEC
  • CE
  • VCCI
  • UL
1Максимальная скорость беспроводной передачи данных 54 Мбит/с определена спецификациями стандартов IEEE 802.11g и 802.11а. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем трафика, материалы и конструкции зданий, сетевые накладные расходы снижают ее фактическую пропускную способность. Работа на скорости 108 Мбит/с (Турбо-режим) на частоте 5 ГГц запрещена в странах ЕС.
2Значение максимальной выходной мощности передатчика зависит от радиочастотного регулирования страны
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
