DWL-2200APEOL EOS
AirPremier 2.4 ГГц (802.11b/g) высокоскоростная точка доступа с поддержкой РоЕ, до 108 Мбит/с
სად შევიძინოთ
აღწერილობა
AirPremier DWL-2200AP – высокопроизводительная беспроводная точка доступа стандарта 802.11g с поддержкой 802.3af Power over Ethernet (PoE), предназначенная для установки внутри помещений. Устройство поддерживает скорость соединения до 108 Мбит/с (Turbo-режим)1, при этом сохраняя полную совместимость с беспроводным оборудованием стандартов 802.11b/g. Благодаря высокой скорости передачи, расширенным функциям безопасности, работе в режиме моста и поддержке РоЕ, точка доступа предлагает решение «бизнес- класса» для развертывания высокопроизводительных и защищенных беспроводных сетей
Скорость соединения до 108 Мбит/с1
Благодаря работе со скоростью соединения до 108 Мбит/с1 (в Turbo-режиме) на частоте 2,4 ГГц DWL-2200AP является идеальным решением для приложений, требовательных к полосе пропускания. При работе в среде с множеством пользователей, пытающихся одновременно получить доступ к сети, DWL-2200AP может функционировать с пропускной способностью в 15 раз большей по сравнению с оборудованием 802.11 b.
Поддержка PoE для удаленного управления
Для увеличения зоны покрытия, DWL-2200AP может быть размещена в труднодоступном месте, например, потолке или высокой стене, где розетки питания не доступны, и обеспечение ее электропитанием становится трудной и дорогостоящей задачей. Точка доступа DWL-2200AP может получать питание от Ethernet-коммутатора, расположенного на расстоянии до 100 м от нее, через существующий сетевой кабель. Благодаря поддержке стандарта 802.3af PoE, к точке доступа не требуется подключать адаптер PoE.
Расширенная сетевая безопасность
DWL-2200AP поддерживает шифрование данных 64/128/152-бит WEP и протоколы WPA/WPA2. Для гарантии полной защиты сети DWL-2200AP поддерживает обе версии стандартов WPA и WPA2: Personal и Enterprise. DWL-2200AP поддерживает стандарт 802.11i. Другие функции безопасности включают фильтрацию МАС-адресов, запрет широковещания SSID и поддержку шифрования Advanced Encryption Standard (AES).
Поддержка режима WDS
Для повышения возврата инвестиций, DWL-2200AP может быть настроена для работы в режимах точки доступа (AP mode), моста «точка-точка» или «точка - много точек» (WDS mode). В режиме WDS/мост, DWL-2200AP взаимодействует только с беспроводными мостами, не позволяя беспроводным клиентам или станциям подключаться к ней.
Расширенное сетевое управление
Сетевые администраторы могут управлять всеми настройками DWL-2200AP через утилиту конфигурации на основе Web-интерфейса или через Telnet. Для расширенного сетевого управления администратор может использовать модуль SNMP-управления D-View для настройки и управления множеством точек доступа из одного места. Помимо этого, для ускорения процесса управления сетевые администраторы также могут контролировать и проводить регулярное техническое обслуживание, без временных затрат на отправку персонала для проверки надлежащей работы устройства.
1 Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11g. Реальная пропускная
способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем трафика, материалы и конструкции зданий, сетевые накладные расходы снижают ее фактическую пропускную способность. Технология D-Link 108G обеспечивает скорость соединения до 108 Мбит/с при работе с другими беспроводными продуктами 108G
2 Значение максимальной выходной мощности передатчика зависит от радиочастотного регулирования страны.
3 На радиус действия могут неблагоприятно влиять факторы окружающей среды
მაჩვენებლები
    Стандарты
  • IEEE 802.11b/g WLAN
  • IEEE 802.3/802.3u Ethernet
  • IEEE 802.3af Power over Ethernet
    Интерфейс Ethernet
  • Порт 10/100BASE-TX Ethernet
    Технологии модуляции
    Для 802.11b:
    DSSS:
  • DBPSK @ 1 Мбит/с
  • DQPSK @ 2 Мбит/с
  • CCK @ 5.5 и 11 Мбит/с
    Для 802.11g:
    OFDM:
  • BPSK @ 6 и 9 Мбит/с
  • QPSK @ 12 и 18 Мбит/с
  • 16QAM @ 24 и 36 Мбит/с
  • 64QAM @ 48 и 54 Мбит/с
    DSSS:
  • DBPSK @ 1 Мбит/с
  • DQPSK @ 2 Мбит/с
    Диапазон частот
  • От 2400 до 2483,5 МГц
    Количество каналов
  • 13 каналов
    Скорость передачи данных
  • 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
  • 802.11b: 11, 5.5, 2, и 1 Мбит/с
    Выходная мощность передатчика2
    Для 802.11b:
  • 11 Мбит/с, 5.5 Мбит/с, 2 Мбит/с, 1 Мбит/с: 18dBm
    Для 802.11g:
  • 54 Мбит/с, 108 Мбит/с: от 14 до 15dBm
  • 48 Мбит/с: от 14 до 16dBm
  • 36 Мбит/с, 24 Мбит/с, 18 Мбит/с, 12 Мбит/с, 9 Мбит/с, 6 Мбит/с: от 16 до 18dBm
    EIRP
  • 19dBm
    Чувствительность приемника
    Для 802.11b (@ 8% packet error rate):
  • 11 Мбит/с: -83dBm
  • 2 Мбит/с: -89dBm
    Для 802.11g (@ 10% packet error rate):
  • 54 Мбит/с: -66dBm
  • 48 Мбит/с: -71dBm
  • 36 Мбит/с: -76dBm
  • 24 Мбит/с: -80dBm
  • 18 Мбит/с: -83dBm
  • 12 Мбит/с: -85dBm
  • 9 Мбит/с: -86dBm
  • 6 Мбит/с: -87dBm
    Антенна
  • Дипольная съемная антенна с коэффициентом усиления 5dBi и реверсным разъемом SMA
    Радиус действия3
    (при полной мощности разнесенных дипольных антенн с коэффициентом усиления 5dBi):
  • В помещении: до 100 м
  • Вне помещения: до 400 м
  • 64/128/152-бит WEP –шифрование данных
  • WPA-PSK, WPA2-PSK
  • WPA-EAP, WPA2-EAP
  • Поддержка TKIP, AES
  • Управление доступом пользователей с помощью фильтрации MAC-адресов
  • Отключение широковещания SSID
    Настраиваемые режимы
  • Точка доступа
  • WDS с точкой доступа
  • WDS
    Управление устройством
    Web-интерфейс:
  • HTTP
  • Secure HTTP (HTTPS)
    Программа управления точкой доступа на основе Windows
    Поддержка SNMP v3
  • Модуль D-View
  • Private MIB
    Интерфейс командной строки (CLI):
  • Telnet
  • Secure (SSH) Telnet
    Кнопка Reset для возврата к заводским установкам по умолчанию
    Индикаторы диагностики
  • Power
  • LAN (10/100 Мбит/с)
  • WLAN
    Входное напряжение
  • 48 В постоянного тока +/- 10% 0.4A для PoE
    Потребляемая мощность
  • 7 Вт (макс.) без PoE
  • 8.5 Вт (макс.) с PoE
    Размеры
  • 142 (Д) x 109 (Ш) x 31 (В) мм
    Рабочая температура
  • От 0˚C до 40˚C
    Температура хранения
  • От -20˚C до 65˚C
    Рабочая влажность
  • 95% максимум (без конденсата)
  • FCC Class B
  • CE
  • UL
  • Wi-Fi
  • WMM
სერტიფიკატები
ინფორმაცია შეკვეთისთვის
DWL-2200AP   AirPremier 2.4 ГГц (802.11b/g) высокоскоростная точка доступа с поддержкой РоЕ, до 108 Мбит/с
სურათები
ჩამოტვირთვები
