DWA-645EOL EOS
Беспроводной CardBus-адаптер N300
სად შევიძინოთ
აღწერილობა
Высокая производительность
Сетевой адаптер D-Link RangeBooster N 650 DWA-645 802.11n обеспечивает высокую производительность беспроводного подключения для ноутбука. Пользователи могут легко перейти на использование беспроводной технологии следующего поколения. Благодаря применению адаптера RangeBooster N для доступа к высокоскоростному Интернет-соединению, возможно организовать совместный с другими пользователями доступ к фотографиям, файлам, музыке, видео, принтерам и дисковым массивам. Увеличьте скорость Интернет-соединения и наслаждайтесь хорошим качеством голоса через Интернет, играми, загрузкой файлов и потоковым видео.
Подключение к сети
Благодаря технологии RangeBooster N 650 этот высокопроизводительный адаптер обеспечивает производительность в 5 раз большую, чем стандарт 802.11g1. Беспроводной адаптер предназначен для использования в больших домах и для пользователей, которым необходима высокоскоростная работа в сети. Адаптер можно подключить к беспроводному маршрутизатору RangeBooster N из любого места в доме1 Он также может функционировать в беспроводных сетях стандартов 802.11g и 802.11b, позволяя значительно улучшить прием сигналов. Адаптер поддерживает шифрование данных по протоколам WPA/WPA2 и WEP для предотвращения внешних вторжений и защиты личной информации.
Простая установка и использование
Мастер быстрой установки содержит пошаговые инструкции по установке адаптера. Этот адаптер можно настроить без помощи специалиста. Утилита Wireless Manager, входящая в комплект поставки адаптера, позволяет отслеживать наиболее часто используемые сети. Благодаря высокой производительности, отличному приему и повышенной безопасности, этот адаптер является наилучшим выбором для создания или улучшения беспроводного подключения настольных компьютеров.
მაჩვენებლები
    Системные требования
  • Windows XP SP2 или 2000 SP4
  • Привод CD-ROM
  • 20 Мбайт свободного пространства на жестком диске
  • Слот CardBus Type II
    Стандарты
  • IEEE 802.11n
  • IEEE 802.11g
  • IEEE 802.11b
    Интерфейс
  • 32-разрядный CardBus
    Диапазон частот
  • 2.412 – 2.462 ГГц
    Схемы модуляции
  • DSSS
  • OFDM
    Скорость беспроводного соединения1
  • 802.11g: 6/9//12/18/24/36/48/54 Мбит/с
  • 802.11b: 1/2/5.5/11 Мбит/с
  • 802.11n: 30/60/90/120/180/240/270/300 Мбит/с
    Выходная мощность передатчика2
  • 17 dBm (типичная)
    EIRP
  • 17 dbm (типичная)
    Антенны
  • 2 антенны для передачи сигнала
  • 3 антенны для приемки сигнала
  • 64/128-битное WEP-шифрование данных (устанавливается пользователем)
  • Wi-Fi Protected Access (WPA, WPA2)
    Рабочее напряжение
  • 3.3 В постоянного тока +/- 5%
    Потребляемая мощность (802.11n)
  • 2TX: TX 630 мА, RX 450 мА, Standby 450 мА
  • 3TX: TX 930 мА, RX 450 мА, Standby 450 мА
  • Link
  • Activity Размеры
  • 54.8 x 120 x 6.9 мм
  • 46 г
    Рабочая температура
  • От 0˚ до 40˚C
    Температура хранения
  • От -20˚ до 65˚C
    Рабочая влажность
  • От 10% до 90%, без образования конденсата
    Влажность хранения
  • От 5% до 95%, без образования конденсата
  • FCC Class B
  • CE
  • C-Tick
  • IC
    Размеры
  • 46 г
    Рабочая температура
  • От 0˚ до 40˚C
  • От -20˚ до 65˚C
    Рабочая влажность
    Влажность хранения
  • FCC Class B
  • CE
  • C-Tick
  • IC
1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11g и 802.11n. Скорости 802.11n достигаются только при работе в сети с другими устройствами D-Link 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
Этот продукт основан на базе спецификации IEEE 802.11n и не гарантируют последующую совместимость с будущей версией спецификации IEEE 802.11n. Совместимость с устройствами стандарта IEEE 802.11n других производителей не гарантируется. Все данные о скорости передачи указаны только для сравнения. Спецификации устройства, размеры и внешний вид изменяются без предварительного уведомления, и внешний вид устройства может отличаться от изображенного здесь.
2 Максимальная выходная мощность варьируется в зависимости от норм страны.
სერტიფიკატები
ინფორმაცია შეკვეთისთვის
DWA-645/EU   Беспроводной CardBus-адаптер N300
სურათები
ჩამოტვირთვები
