სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
Беспроводной маршрутизатор ADSL2/ADSL 2+ cо встроенным 4-х портовым коммутатором 10/100 Мбит/с и расширенными функциями QoS
EOL EOS
მაჩვენებლები:
    Интерфейсы устройства
  • 1 порт ADSL с разъемом RJ-11
  • Встроенный 4-х портовый коммутатор 10/100BASE-TX Fast Ethernet LAN RJ-45 с автоматическим определением полярности MDI/MDIX
  • Встроенный беспроводной интерфейс 802.11g
    Беспроводная сеть
  • Стандарт 802.11g
  • Диапазон частот: от 2,4 ГГц до 2,484 ГГц
  • Скорость соединения: до 54 Мбит/с*
  • WEP-шифрование данных 64/128-бит
  • Multiple SSID
  • Управление доступом на основе MAC-адресов
  • Безопасность WPA/WPA2 с поддержкой TKIP и AES
  • Поддержка WDS
  • 802.11e WLAN QoS (WMM/WME)
    Стандарты ADSL
  • ADSL: Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs)
  • ADSL2: ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex
  • A/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A
  • ADSL2+: ITU-T G.992.5 Annex A/L/M
    Протоколы ATM/PPP
  • Мультипротокольная инкапсуляции через AAL5
  • Инкапсуляция Ethernet Bridged и routed
  • Инкапсуляция LLC (управление логическим соединением) и мультиплексирование на основе виртуального канала (VC-based multiplexing)
  • ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC
  • ATM Adaptation Layer Type 5 (AAL5)
  • ITU-T I.610 OAM F4/F5 loopback
  • ATM QoS (Формирование трафика)
  • PPP over ATM
  • PPP over Ethernet
    Сетевые протоколы и функции
  • RIP
  • NAT
  • Виртуальный сервер и переадресация портов
  • DHCP-сервер/клиент/relay
  • DNS relay, DDNS
  • IGMP proxy
  • SNTP
    Межсетевой экран/Управление доступом
  • Межсетевой экран NAT
  • Фильтрация MAC-адресов
  • Фильтрация пакетов (IP/ICMP/TCP/UDP)
  • Предотвращение атак DoS
  • Система обнаружения вторжений и регистрация событий
  • DMZ
    VPN
  • Multiple IPSec/PPTP/L2TP pass-through
    QoS
  • Приоритезация/классификация трафика на основе:
    Физического порта
    Очереди приоритетов 802.1p
    Приоритезация приложений на основе портов
    Приоритета, определяемого пользователем (TCP/UDP/ICMP и т.д.)
  • 3 очереди приоритетов PVC
  • PVC/VLAN port mapping ((bridge mode)
  • IGMP v.2 snooping (32 многоадресных группы)
    Настройка/Управление
  • Мастер быстрой установки
  • Web-интерфейс
  • Загрузка программного обеспечения через Web-интерфейс/TFTP, настройка загрузки/пересылки
  • UPnP
  • SNMP v1, v2c, встроенные MIB-I, MIB-II
  • Совместимость с TR-069
  • Источник питания: внешний адаптер питания постоянного тока 12В/1А
  • Переключатель питания ON/OFF
  • Поддержка Dying Gasp
  • Кнопка Reset для возврата к заводским установкам по умолчанию
    Размеры
  • 196 мм (Д) x 121 мм (Ш) x 32 мм (В)
  • 327 г.
    Рабочая температура
  • От 0o до 40o C
    Температура хранения
  • От -20o до 65o C
  • От 5% до 95% без конденсата
    Электромагнитная совместимость (EMC/EMI)
  • FCC Part 15 Class B
  • CE (EN55022/EN55024/EN300 328/EN301 489)
    Отвечает требованиям Wi-Fi
  • CSA
  • LVD
  • RoHS совместимый
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
