DAS-3216/RUПоставляется в проекты
IP DSLAM с 8 ADSL-портами и 1 портом 10/100BASE-TX
სად შევიძინოთ
აღწერილობა
D-Link DAS-3216/RU - это 8-ми портовый мультиплексор ADSL доступа, устанавливаемый на стороне провайдера ADSL -услуг и обеспечивающий подключение абонентского оборудования по технологии ADSL. К сети провайдера услуг DSLAM подключается через интерфейс Ethernet. Поддерживается протокол IP.
Для многоквартирных домов и офисных зданий
IP DSLAM D-Link DAS-3216/RU дает поставщикам услуг новые возможности для предоставления высокопроизводительных DSL-сервисов следующего поколения для бизнеса и дома. Используя DAS-3216/RU провайдеры услуг могут организовать высокоскоростную передачу данных и видео для своих клиентов.
8 портов ADSL со встроенными сплиттерами
IP DSLAM DAS-3216/RU имеет 8 ADSL портов плюс 8 встроенных ADSL/POTS сплиттеров. Все порты и сплиттеры разведены на 2 разъема RJ-21 (Telco-50). Uplink порт 10/100 Мбит/с Ethernet используется для подключения DAS-3216/RU к сети провайдера услуг.
Поддержка VLAN для повышение безопасности
IP DSLAM DAS-3216/RU поддерживает VLAN 802.1q на основе меток для обеспечения полной изоляции трафика отдельных пользователей и повышения производительности ADSL сети.
Гибкое управление
Посредством графического Web- интерфейс, Telnet и SNMP v.1, v.2 IP DSLAM DAS-3216 обеспечивает управление информацией об ошибках, производительностью, настройкой и безопасностью. Помимо этого, через консольный порт RS-232 предоставляется интерфейс командной строки CLI (Command Line Interface), который позволит администраторам, хорошо знакомым с командами DOS, быстро установить необходимые параметры устройства и изменить конфигурацию. Поддерживается ведение журнала системных событий и управление информацией подписчиков сервисов.
Законченное решение ADSL
IP DSLAM DAS-3216/RU является частью законченного решения D-Link для провайдеров DSL-услуг. Устройство работает с широким спектром абонентского оборудования (Customer Premise Equipment, CPE), таким как ADSL модемы и маршрутизаторы.
მაჩვენებლები
Стандарты ADSL
+ ANSI T1.413 issue 2
+ G.992.1 (G.dmt)
Стандарты IEEE
+ IEEE 802.3 10BASE-T
+ IEEE 802.3u 100BASE-TX
+ IEEE 802.1q VLAN на основе меток
+ 8 портов ADSL
+ 1 10/100BASE-TX Ethernet порт
+ Консольный порт RS-232
Стандарты и функции управления
+ Web-интерфейс управления
+ Telnet
+ EMS
+ SNMP v.1, v.2
Управление информацией об ошибках, производительностью, настройкой и безопасностью
+ Журнал системных событий
+ Управление информацией подписчиков сервисов
+ Команды CLI
MIB
+ MIB II (RFC 1213)
+ ADSL Line MIB (RFC 2662)
+ D-Link proprietary MIB
Скорость
+ Скорость восходящего потока 32Kбит/с/1024Kбит/с
+ Скорость нисходящего потока 32Kбит/с/8Mбит/с
+ Расстояние передачи: до 5км (по кабелю 26AWG) ANSI T1.413 issue 2
+ От 90В до 240В переменного тока, 50/60Гц
+ Внутренний универсальный источник питания
Мощность
70 Ватт (макс.)
Рабочая температура
От 0 до 50 C
Температура хранения
От -30 до 70 C
+ Рабочая: до 90% без образования конденсата
+ Хранения: до 95% без образования конденсата
Размеры
+ 429 x 300 x 66 мм (только устройство)
+ Стандартный размер для монтажа 19-дюймовую стойку
6 кг (только устройство)
Электромагнитное излучение
+ FCC Class A
+ CE Class A
EN 60950
სერტიფიკატები
ინფორმაცია შეკვეთისთვის
DAS-3216/RU   IP DSLAM с 8 ADSL-портами и 1 портом 10/100BASE-TX
სურათები
ჩამოტვირთვები
