სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
16-ти портовый IP DSLAM
EOL EOS
მაჩვენებლები:
    Стандарты ADSL
  • ANSI T1.413 issue 2
  • G.992.1 (G.dmt)
    Стандарты IEEE
  • IEEE 802.3 10BASE-T
  • IEEE 802.3u 100BASE-TX
  • IEEE 802.1q VLAN на основе меток
  • 16 портов ADSL
  • 1 10/100BASE-TX Ethernet порт
  • Консольный порт RS-232
    Стандарты и функции управления
  • Web-интерфейс управления
  • Telnet
  • EMS
  • SNMP v.1, v.2
  • Управление информацией об ошибках, производительностью, настройкой и безопасностью
  • Журнал системных событий
  • Управление информацией подписчиков сервисов
  • Команды CLI
    MIB
  • MIB II (RFC 1213)
  • ADSL Line MIB (RFC 2662)
  • D-Link proprietary MIB
    Скорость
  • Скорость восходящего потока 32Kбит/с/1024Kбит/с
  • Скорость нисходящего потока 32Kбит/с/8Mбит/с
  • Расстояние передачи: до 5км (по кабелю 26AWG) ANSI T1.413 issue 2
    Требования к уровню напряжения/тока
  • -42В до -56В постоянного тока
  • От 90В до 240В переменного тока, 50/60Гц
  • Внутренний универсальный источник питания
    Мощность
  • 70 Ватт (макс.)
    Рабочая температура
  • От 0 до 50 C
    Температура хранения
  • От -30 до 70 C
  • Рабочая: до 90% без образования конденсата
  • Хранения: до 95% без образования конденсата
    Размеры
  • 429 x 300 x 66 мм (только устройство)
  • Стандартный размер для монтажа 19-дюймовую стойку
  • 6 кг (только устройство)
    Электромагнитное излучение
  • FCC Class A
  • CE Class A
  • EN 60950
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
