სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
ADSL маршрутизатор со встроенным 4-х портовым коммутатором
EOL EOS
მაჩვენებლები:
Маршрутизатор
    Порты
  • 1 RJ-11 ADSL порт
  • 4 RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX порта коммутатора
    Тип маршрутизируемых пакетов
  • IP пакеты
    Протоколы и методы маршрутизации
  • RIP-1, RIP-2
  • Статическая маршрутизация
    Поддержка VPN
  • PPTP/L2TP pass-through
  • IPSec pass-through
    Функции Интернет-шлюза
  • Network Address/Port Translation (NAT & NAPT)
  • DHCP сервер (для автоматического назначения IP адресов)
  • PAP (PPP Authentication Protocol)
  • CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) with PPP
    Поддержка RFC
  • RFC 0768 User Datagram Protocol
  • RFC 0791 Internet Protocol
  • RFC 0792 Internet Control Message Protocol
  • RFC 0793 Transmission Control Protocol
  • RFC 0826 Ethernet Address Resolution Protocol
  • RFC 1058 Routing Information Protocol
  • RFC 1157 Simple Network Management Protocol
  • RFC 1213 Management Information Base-II (MIB II)
  • RFC 1332 PPP Internet Control Protocol
  • RFC 1350 TFTP Protocol (version 2)
  • RFC 1514 Dynamic Host Configuration Protocol
  • RFC 1631 IP Network Address Translator
  • RFC 1661 Point-to-Point Protocol (PPP)
  • RFC 1723 RIP-2 (Carrying Additional Information)
  • RFC 1945 Hypertext Transfer Protocol HTTP/1.1 (subset)
  • RFC 1994 PPP Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP)
  • RFC 2516 PPP Over Ethernet (PPPoE)
    Поддержка DHCP
  • DHCP сервер
  • DHCP relay
  • DHCP клиент
    Настройка и управление
  • Web-интерфейс управления
  • SNMP агент со встроенной MIB-II
  • Сброс к заводским настройкам (через кнопку сброса)
    Статистическое наблюдение
  • Статистики Ethernet, ATM и ADSL
    Обновление ПО
  • Через TFTP и Web браузер
Встроенный ADSL модем
    Стандарты
  • ANSI T1.413 issue 2 (full rate DMT over analog POTS)
  • ITU G.992.1 (G.dmt) Annex A
  • ITU G.992.2 (G.lite) Annex A
  • ITU G.994.1 (G.hs)
    Скорость
  • T1.413/G.dmt, нисходящий поток: до 8 Мбит/с
  • T1.413/G.dmt, восходящий поток: до 1 Мбит/с
  • G.lite, нисходящий поток: до 1.5 Мбит/с
  • G.lite, восходящий поток: до 512 Кбит/с
    ATM
  • UNI 3.1 и 4.0
  • Precise ATM traffic shaping
    Протоколы
  • Router/Bridged Ethernet over ATM
  • Classical IP over ATM
  • PPP over ATM
  • PPP over Ethernet
Встроенный коммутатор Fast Ethernet
    Количество портов 4
  • порта 10/100Mбит/с с автосогласованием
    Стандарты
  • IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
  • IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
  • Автопереговоры ANSI/IEEE 802.3 NWay
    Поддерживаемые функции
  • Полный/полудуплекс (на порт)
    Предотвращение петель
  • Совместимость с IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol
    IP мультикасты
  • IGMP (Internet Group Membership Protocol) прокси
  • Power
  • Status
  • ADSL Link/Act
  • Ethernet Link/Act (на порт)
  • Ethernet 10Mбит/с/100Mбит/с (на порт)
    Входное напряжение
  • 7,5В постоянного тока, 1.5A
  • Через внешний адаптер питания переменного тока
    Размер
  • 192 x 116 x 30 мм
  • 295 г.
    Рабочая температура
  • 0 до 40 C
    Температура хранения
  • -20 до 70 C
  • От 5% до 95% без образования конденсата
    Электромагнитное излучение
  • FCC Class B
  • CE Class B
  • CSA (CSA950, UL1950, IEC60950, En60950)
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
