სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
Маршрутизатор ADSL2+
EOL EOS
მაჩვენებლები:
Интерфейсы устройства
  • ADSL-порт с разъемом RJ-11
  • 4 порта 10/100BASE-TX Ethernet LAN с разъемом RJ-45 и автоматическим определением полярности MDI/MDIX
    Стандарты ADSL
  • Стандарты ADSL: Multi-mode, ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs)
  • Стандарты ADSL2: ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A
  • Стандарты ADSL2-: ITU-T G.992.5 Annex A/M
    Скорости передачи данных ADSL
  • G.dmt: 8Мбит/с нисходящего потока, 832Кбит/с восходящего потока.
  • G.lite: 1.5Мбит/с нисходящего потока, 512Кбит/с восходящего потока.
  • ADSL2: 12Мбит/с нисходящего потока, 1Мбит/с восходящего потока
  • ADSL2-: 24Мбит/с нисходящего потока, 1Мбит/с восходящего потока
    Протоколы ATM/PPP
  • ATM Adaptation Layer Type 5 (AAL5)
  • Инкапсуляция Ethernet Bridged и Routed
  • Мультиплексирование на основе VC и Logical Link Control (LLC)
  • MAC Encapsulated Routing
  • ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC
  • PPP over Ethernet (PPPoE)
  • PPP over ATM (RFC 2364)
  • PPP Link Control Protocol (LCP)
  • Internet Protocol Control Protocol (IPCP)
  • PPP Authentication Protocol (PAP)
  • PPP Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP)
  • Microsoft PPP CHAP extensions
    Функции маршрутизатора и сетевые протоколы
  • Ethernet to ADSL Self-Learning Transparent Bridging
  • Internet Control Message Protocol (ICMP)
  • Трансляция сетевых адресов (NAT), статическая IP-маршрутизация
  • NAT ALG (опционально):
    MSN/AOL/Yahoo Messenger, FTP, SNMP, CUSEEME, Real Audio, MIRC, SIP, ICQ, игры
  • Dynamic Host Configuration Protocol: DHCP-сервер/клиент/relay
  • SNTP, DNS Relay, DDNS proxy и IGMP proxy
    Межсетевой экран / Безопасность доступа
  • Межсетевой экран BNAT
  • Фильтрация на основе MAC-адресов
  • Фильтрация пакетов
  • Фильтрация содержимого URL (фильтрация по ключевому слову)
  • Блокировка доменов
  • Предотвращение атак Denial of Service (DoS)
  • Система обнаружения вторжений
  • Регистрация событий
  • Аутентификация пользователей PAP
  • Аутентификация пользователей CHAP
  • DMZ
    VPN
  • Multiple IPSec/PPTP/L2TP pass-through
    Настройка / Управление
  • Мастер быстрой установки
  • Web-интерфейс управления
  • 3 уровня привилегий доступа для локального / удаленного управления
  • Обновление программного обеспечения / конфигурационного файла через Web-интерфейс/TFTP
  • TFTP-сервер/клиент
  • Code Lock для предотвращения ненадлежащего обновления программного обеспечения через UI, TFTP
  • Настройка через Telnet
  • Локальный доступ через консоль (опционально)
  • Выбор вручную ADSL/ADSL2/ADSL2- и auto fallback
  • Автоматическое обнаружение VPI/VCI
  • Резервирование и восстановление конфигурационного файла
  • Средства диагностики
  • Функция Log & Trace
  • SNMP v.1 и v.2c, MIB-I и MIB-II (опционально)
  • RFC 1213, RFC 2662
  • Качество обслуживания (QOS)
    • Приоритезация/классификация трафика
    •         - Приоритеты на основе портов
               - 802.1p (8 очередей)
      - Diffserv – Codepoint IPQoS (TOS)
      - Приоритезация приложений на основе портов
      - Приоритет, определяемый пользователем (TCP/UDP/ICMP)
      - 4 очереди приоритетов на PVC
    • PVC/VLAN port mapping
    • IGMP snooping (до 32 многоадресных групп)
    • Через адаптер питания 9В постоянного тока 1А или 12В переменного тока 1.2А
    • Поддержка Dying Gasp (опционально)
    • Кнопка включения / выключения питания (опционально)
    • Кнопка сброса к заводским настройкам (Reset)
      Размеры
    • 147 мм (Д) x 113 мм (Ш) x 32 мм (В)
      Рабочая температура
    • От 0˚ до 40˚C
      Температура хранения
    • От -20˚ до 70˚C
      Рабочая влажность
    • От 5% до 95%, без образования конденсата
    • FCC Part 15 Class B
    • CE (EN55022/EN55024)
    • CSA INTERNATIONAL: CSA60950-1, EN60950-1, IEC60950-1, UL60950-1
    • CE LVD EN60950-1
    პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
