სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
Мультисервисный маршрутизатор
EOL EOS
მაჩვენებლები:
  • Подключение удаленных офисов
  • 1 порт 10/100Mbps Fast Ethernet
  • Доступ по VPN
  • 1 вспомогательный порт (AUX) с поддержкой модема
  • 2 слота для установки WAN и голосовых интерфейсов
  • 2 слота для установки сетевых модулей
  • DI-1750 и DI-2630 разделяют все интерфейсные карты
  • DI-2630 и DI-3660 разделяют все сетевые модули Установка в стойку 19", высота 1 U
  • Интеграция сервисов Голос/Данные
    Аппаратная часть
    RISC Процессор
  • Motorola MPC860T at 50MHz
    Память
  • EEPROM: 512Kбайт
  • Flash: 8Mбайт
  • SDRAM: 64Mбайт
  • 1 порт RJ-45 10/100M Fast Ethernet (IEEE 802.3/802.3u)
  • Консольный порт (RJ-45 с RS-232 интерфейсом, асинхронный DTE, no RTS/CTS, hardware handshaking)
  • Вспомогательный AUX порт (RJ-45 с RS-232 интерфейсом, асинхронный DTE с полной поддержкой управления модемом)
    Слоты
  • 2 слота с поддержкой WAN интерфейсов и голосовых карт
  • 2 слота с поддержкой сетевых модулей и голосовых карт
    Программная поддержка
    Протоколы доступа
  • Frame relay
  • X.25
  • LAPB
  • PPP
  • PPPoE
  • SLIP
  • ISDN (PRI/BRI)
  • LLC2
  • SDLC
  • DLSW-SSP
  • VLAN (max. 300 VLANs)
    Сетевые протоколы
  • ARP
  • ARP Proxy
  • DNS
  • NAT
  • IP Filtering
  • ICMP
  • IGMP
  • DHCP client
  • NHRP
    Протоколы маршрутизации
  • Static routing
  • Policy-base routing
  • RIP v1, v2
  • OSPF v1, v2
  • BGP-4
  • DDR
  • IP Multicasting
  • DVMRP
  • PIM-DM
  • PIM-SM
    Аутентификация/авторизация
  • Radius
  • PAP
  • CHAP
  • TACAS+
  • PPP callback
    Межсетевой экран
  • ACL
  • NAT
    VPN
  • L2TP
  • GRE
  • PPTP *
  • IPSec
    Quality of Service (QoS)
  • FIFO
  • PQ
  • CQ
  • CBWFQ
  • WFQ
  • RED
  • WRED
  • RTS
  • RSVP
    Надежность сети
  • HSRP
  • Port backup
  • SNMP v1, v2, v3
  • RMON
  • HP Open View
  • Cisco View
  • Cisco Works
  • Telnet
    Голосовые приложения
  • Voice over IP
  • FAX over IP
  • H.323
  • G.729/G.729A/G.729B
  • G.723.1/G.723.1A
  • G.726
  • G.727
  • G.711
  • Gatekeeper client
  • Gatekeeper server
  • T.38
    WAN/Voice Интерфейсные карты
    DRW-1CE1
  • 1 порт E1/ISDN PRI с поддержкой каналов
  • Разъем: DB-15
  • Max. пропускная способность : 30B+D, до 2Мбит/с
  • Поддержка G.703 / G.704
  • Протоколы: X.25, Frame Relay, SLIP, PPP
  • Устанавливается ТОЛЬКО в слот 1
    DRW-1B-S/T
  • 1 порт ISDN BRI S/T
  • Разъем: RJ-45
  • Max. пропускная способность : 2B+D, до 128Kбит/с
  • S/T интерфейс, Interface NT-1
  • Поддержка ITU I.430, Q.921, Q.931
    DRW-1B-U
  • 1 порт ISDN BRI (2B+D) U интерфейс
  • Разъем: RJ-45
  • Max. пропускная способность : 2B+D, up to 128Kбит/с
  • U интерфейс, не нужен внешний NT-1
    DRW-1DTU
  • 1 порт DDN Выделенная линия
    DRW-1T
  • 1 порт serial, асинхр. и синхр. (до 2Мбит/с)
  • Разъем: DB-60
  • Max. пропускная способность : до 2Мбит/с
  • Поддержка V.28, V.35
  • Только для установки в слоты 1, 3
    DRW-2T
  • 2 порта serial, асинхр. и синхр. (до 2Мбит/с)
  • Разъем: DB-60
    DRW-1E1T
  • 1 порт Ethernet, 1 порт serial, асинхр. и синхр. (< 2 Мбит/с)
  • Разъем: DB-60, RJ-45
  • Поддержка V.28, V.35, IEEE802.3
    DRW-1ETH
  • 1 порт Ethernet
  • Разъем: RJ-45
  • Max. пропускная способность : 10 Мбит/с
  • Поддержка IEEE 802.3
    DRW-2ETH
  • 2 порта Ethernet
  • Разъем: RJ-45
    DRW-2FXS
  • 2 порта FXS
  • Разъем: RJ-11
  • Foreign Exchange Station (FXS) интерфейс подключается непосредственно к обычному телефону, факсу или аналогичному устройству и обеспечивает звонок, напряжение и тон
  • FXS интерфейс для подключения офисных АТС и т.п.
    DRW-2FXO
  • 2 порта FXO
  • Разъем: RJ-11
  • Foreign Exchange Office (FXO) позволяет создать прямое аналоговое подключение из ТФОП центрального офиса или на интерфейс private branch exchange (PBX)
  • FXO подключается со стороны коммутатора, так, чтобы коммутатор думал, что FXO интерфейс
  • это телефон
    DRW-2E & M
  • 2 порта E & M
  • Разъем: RJ-45
  • Поддержка 2 и 4 проводных линий, E & M сигнализации типа I, II, III, V
    DRW-8ASY
  • 8-портовый асинхронный интерфейс
  • Разъем: DB-68
  • Max. пропускная способность : 115.2Kбит/с
  • Поддержка V.28, RS232-D
  • Протоколы: PPP, SLIP
    Сетевые модули
    DRM-1FE-TX
  • 1порт 10/100BASE-TX
  • Только для установки в слоты 2, 4
    DRM-2FE-TX
  • 2 порта 10/100BASE-TX
    DRM-1FE-FX
  • 1 порт 10/100BASE-FX (MMF)
    DRM-1FE-FS
  • 1 порт 10/100BASE-FX (SMF)
    DRM-4B-S/T
  • 4 порта ISDN BRI S/T
    DRM-4T
  • 4 синхронно/асинхронных последовательных порта (до 2Mбит/с)
    DRM-8A/S
  • 8 синхронно/асинхронных последовательных портов (<128кбит/с)
  • Разъем: DB-60
  • Макс. Пропускная способность: 128кбит/с
    DRM-8ASY
  • 8 асинхронных последовательных портов (до 115.2кбит/с)
    DRM-16ASY
  • 16 асинхронных последовательных портов (до 115.2кбит/с)
    DRM-1CE1
  • 1 порт channelized E1
    DRM-2CE1
  • 2 порта channelized E1
    DRM-4CE1
  • 4 порта channelized E1
    DRM-2FXS
  • 2 пота FXS
    DRM-4FXS
  • 4 порта FXS
    DRM-2FXO
  • 2 порта FXO
    DRM-4FXO
  • 4 порта FXO
    DRM-2FXS2FXO
  • 2 порта FXS + 2 порта FXO
    DRM-2E & M
  • 2 порта E & M
    DRM-4E & M
  • 4 порта E & M
    DRM-1E1T1B
  • 1 порт Ethernet
  • 1 синхронно/асинхронных последовательный порт (до 2Mбит/с)
    DRM-1E2T
  • 1 порт Ethernet
  • 2 синхронно/асинхронных последовательных порта (до 2Mбит/с)
    DRM-2T1B
    Принадлежности (Кабели)
    DRC0001
  • RJ-45 to 1x DB-25 (female) + 1 x DB-9 (female)
  • Для консольного порта (по умолчанию)
    DRC0011
  • RJ-45 to 1x DB-25 (male) + 1 x DB-9 (male)
  • Для порта AUX
    DRC1001
  • DB-15 (male) to 2 x BNC
  • Для E1/ISDN PRI
    DRC1101
  • DB-15 (male) to 1 x RJ-45
  • Для E1/ISDN PRI
    DRC2001
  • DB-25 (female) to 1 x DB-25 (female)
  • Для V.28 DCE
    DRC3111
  • DB-60 (male) to 1 x DB-25 (male)
  • For V.28 DTE
    DRC3112
  • DB-60 (male) to 2 x DB-25 (male)
  • For V.28 DTE
    DRC3201
  • DB-60 (male) to 1 x DB-34 (female)
  • Для V.35 DCE
    DRC3202
  • DB-60 (male) to 2 x DB-34 (female)
  • Для V.35 DCE
    DRC3211
  • DB-60 (male) to 1 x DB-34 (male)
  • Для V.35 DTE
    DRC3212
  • DB-60 (male) to 2 x DB-34 (male)
  • For V.35 DTE
    DRC3312
  • DB-60 (male) to 1 x DB-34 (male) + 1 x DB-25 (male)
  • Для V.35 DTE and V.28 DTE
    DRC5018
  • DB-68 (male) to 8 x DB-25 (male)
  • Для асинхронного порта
    DRC5108
  • DB-68 (male) to 8 x RJ-45
    Размеры
  • 445 (L) x 410 (W) x 60 (H) mm
  • 7 кг
  • 100 ~ 240 VAC, 47 ~ 63Hz
    Потребляемая мощность
  • Max. 50 Вт
    Температура окружающей среды при работе
  • 0 ~ 40 C
    Температура окружающей среды при хранении
  • -20 ~ 65 C
  • 10% ~ 85%, без образования конденсата
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
