DIR-100/FEEOL EOS
Маршрутизатор с оптическим WAN-портом
სად შევიძინოთ
აღწერილობა
В зависимости от версии программного обеспечения устройство может также выполнять функции коммутатора VLAN или маршрутизатора Triple Play.
Высокая производительность
Широкополосный маршрутизатор D-Link DIR-100 разработан для совместного доступа группы пользователей к широкополосному Интернет-соединению через DSL или кабельный модем. Простой в установке и работе, данный маршрутизатор идеально подходит для начинающих пользователей, создающих свои первые сети дома и в малых офисах.
Quality of Service (QoS)
DIR-100 обеспечивает передачу и прием приоритезированного VoIP и онлайн-трафика к/от Интернет, предоставляя группе пользователей надежное сетевое подключение без задержек передачи трафика. Поддержка QoS обеспечивает широкополосный доступ для таких приложений, как Интернет-телефония, мультимедиа и игры через Интернет.
Высокий уровень безопасности сети
Маршрутизатор DIR-100 оснащен межсетевым экраном для защиты компьютеров в сети от атак DOS и вирусных атак. С помощью фильтрации пакетов устройством осуществляется управление доступом на основе портов и MAC/IP-адресов источника/назначения. С помощью функции проброса портов маршрутизатор может быть настроен таким образом, что отдельные FTP и игровые серверы смогут совместно использовать один и тот же, видимый извне IP-адрес, и в то же время серверы и рабочие станции останутся защищенными от атак хакеров. Пользователи могут установить домашний или офисный Web-сайт с помощью настройки любого из встроенных портов LAN на работу в качестве порта DMZ. Функция родительского контроля позволяет родителям и сетевым администраторам отфильтровывать URL-адреса нежелательных Web-сайтов, блокировать домены и управлять временем работы в Интернет посредством расписания.
მაჩვენებლები
Интерфейс WAN
• 1 порт Small Form-factor Pluggable (SFP) для оптического коннектора 10/100Мбит/с
• Поддержка DSL или кабельного модемного соединения
• Поддержка “Always-on” (bridged) и PPPoE для PPTP-соединения по требованию
Интерфейсы LAN
• 4 порта 10/100 BASE-TX Ethernet
• Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX
• Поддержка управления потоком 802.3x (полный дуплекс) и метода back pressure (полудуплекс)
Поддержка VPN
• PPTP pass-through
• IPSec pass-through
• L2TP pass-through
Функции интернет-шлюза
• DHCP-сервер (для автоматического назначения IP-адресов)
Управление доступом пользователей
• Фильтрация MAC-адресов
• Фильтрация IP-адресов
• Составление расписания
Межсетевой экран
• NAT (Network Address Translation) с VPN pass-through
• SPI (Stateful Packet Inspection)
Quality of service
• Прием/передача приоритезированного VoIP-трафика и потоковых медиафайлов
• Многоадресный поток IGMP (Internet Group Management Protocol)
Настройка и управление
• Мастер быстрой установки
• Удаленное управление через Telnet
• Web-интерфейс с использованием Internet Explorer v.6, Netscape Navigator v.7 или других браузеров с поддержкой Java
• Dynamic Domain Name System (DDNS)
• Соответствие технологии Universal Plug and Play (UPnP)
• Поддержка Network Time Protocol (NTP)
Обновление программного обеспечения
HTTP (через Web-браузер)
Индикаторы диагностики
• Power/Status
• SFP (Link/Activity)
• Порты LAN 1, 2, 3, 4 (Link/Activity)
Питание на входе
5 В постоянного тока 2,5 А
Размеры
197 x 114,2 x 28 мм
515,5 г
Рабочая температура
От 0 до 40 C
Температура хранения
От -25 до 55 C
Рабочая влажность
От 5% до 95% без конденсата
Влажность хранения
Сертификат EMI
CE
Сертификат безопасности
CE
სერტიფიკატები
ინფორმაცია შეკვეთისთვის
DIR-100/FE   Маршрутизатор с оптическим WAN-портом
EOL c 24.10.2011 г.; EOS c 24.10.2012 г.
სურათები
ჩამოტვირთვები
