სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
Облачный VPN-маршрутизатор с USB-портом
EOL
აღწერილობა:
Широкополосный VPN-маршрутизатор Cloud D-Link DIR-140L является устройством, совмещающим в себе функции маршрутизатора, коммутатора 10/100 Мбит/с, VPN и межсетевого экрана, разработанного специально для рынка SOHO (малые и домашние офисы), предъявляющего высокие требования к производительности и безопасности продукта, который должен быть выполнен в компактном настольном корпусе. По мере роста потребностей малого бизнеса в сетевых услугах ключевым фактором является необходимость обеспечить надежное решение по безопасности сети. DIR-140L обеспечивает высокий возврат инвестиций благодаря надежным функциям безопасности, гибкой настройке и высокой степени защиты для сетей SOHO.
Настраиваемый пользовательский интерфейс
DIR-140L оснащен интуитивно-понятным пользовательским Web-интерфейсом, позволяющим легко настраивать данное устройство и управлять им. Управление опциями настройки может осуществляться с правами доступа администратора или чтения/записи. Пользуясь данными уровнями управления доступом, любой авторизованный пользователь может легко настроить или получить доступ к интерфейсу управления маршрутизатора DIR-140L.
Использование сервиса mydlink для управления сетью
Широкополосный VPN-маршрутизатор Cloud поддерживает сервис mydlink Cloud, что позволяет пользователю без труда получить доступ к сети вне зависимости от его местонахождения. С подключенного к Интернет ПК или мобильного устройства, оснащенного iOS или Android, можно воспользоваться функциями просмотра клиентов, подключенных к маршрутизатору, изменения настроек или блокирования доступа к сети отдельным клиентам. Домашние пользователи могут проверить наиболее часто посещаемые их детьми страницы Интернет, а для офисов существует возможность контроля сетевой активности работников.
Расширенные аппаратные функции
DIR-140L можно подключить к кабельному или DSL-модему для совместного использования высокоскоростного доступа к Интернет. Также устройство оснащено 4-портовым коммутатором 10/100 Мбит/с, поддерживающим режим полного дуплекса, что позволяет подключить до 4 устройств, оснащенных интерфейсами Ethernet. Для расширения проводной сети необходимо просто добавить дополнительные коммутаторы. Кроме того, с помощью DIR-140L можно создать виртуальную частную сеть (VPN) и обеспечить защищенный удаленный доступ к центральной сети через Интернет для 25 пользователей одновременно.
Производительность VPN
Для обеспечения оптимальной настройки VPN маршрутизатор DIR-140L оснащен встроенными VPN-клиентом и VPN-сервером, что позволяет поддерживать большинство требуемых политик VPN. В этом устройстве поддержка VPN реализована на аппаратном уровне и позволяет настроить до 25 профилей VPN. DIR-140L поддерживает протоколы IPSec, PPTP, L2TP и GRE в режиме сервера, а также позволяет обрабатывать трафик pass-through. Расширенные опции настройки VPN включают шифрование DES, управление ключами IKE/ISAKMP, режимы согласования Main/Aggressive и поддержку аутентификации VPN, использующей базу данных на 10 внутренних пользователей.
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
