სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
Беспроводной двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор AC1200 с оптическим WAN-портом, поддержкой 3G/CDMA/LTE и USB-портом
მაჩვენებლები:
• Порт WAN 1000BASE-X SFP
• 4 порта LAN 10/100/1000BASE-T
• Порт USB 2.0
• POWER
• 2.4GHz
• 5GHz
• SFP
• 4 индикатора LAN
• USB
• WPS
Кнопки
• Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам по умолчанию
• Кнопка WPS для установки защищенного беспроводного соединения и включения/выключения беспроводной сети
Антенна • Две внешние несъемные антенны с коэффициентом усиления 5 дБи для 2,4 ГГц и 5 ГГц
Схема MIMO • 2 x 2
Разъем питания • Разъем для подключения питания (постоянный ток)
Программное обеспечение
Типы подключения WAN
• LTE
• 3G
• PPPoE
• IPv6 PPPoE
• Статический IP / Динамический IP
• Статический IPv6 / Динамический IPv6
• PPPoE + Статический IP
• PPPoE + Динамический IP
• PPTP/L2TP
• PPTP/L2TP + Статический IP
• PPTP/L2TP + Динамический IP
Сетевые функции
• Поддержка стандарта IEEE 802.1X для подключения к сети Интернет
• DHCP-сервер/relay
• DHCPv6-сервер (Stateful/Stateless), делегирование префикса IPv6
• DNS relay
• Поддержка записей DNSv6 класса AAAA
• Dynamic DNS
• Статическая IP-маршрутизация
• Статическая IPv6-маршрутизация
• IGMP Proxy
• RIP
• Поддержка UPnP IGD
• Поддержка VLAN
• Поддержка механизма SIP ALG
• Поддержка RTSP
• Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования/Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта
Функции межсетевого экрана
• IP-фильтр
• IPv6-фильтр
• MAC-фильтр
• URL-фильтр
• Виртуальные серверы
VPN • IPSec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through
• IPSec-туннели
Функции USB-интерфейса
• USB-модем
  o Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (4G/3G/2G)2
  o Автоматическая настройка соединения при подключении USB-модема3
  o Включение/ выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода4
• USB-накопитель
  o Файловый браузер
  o Принт-сервер
  o Учетные записи для доступа к накопителю
  o Встроенный сервер Samba
  o Встроенный FTP-сервер
  o Встроенный DLNA-сервер
  o Встроенный torrent-клиент Transmission, возможность скачивания файлов на USB-накопитель и с него
• Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS)
• Уведомление о проблемах с подключением и автоматическое перенаправление к настройкам
• Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер, e-mail или подключенный USB-накопитель
• Функция ping
• Утилита traceroute
• Клиент TR-069
Стандарты
• IEEE 802.11a/n/ac
• IEEE 802.11b/g/n
Диапазон частот
• 2400 ~ 2483,5 МГц
• 5150 ~ 5350 МГц
• 5650 ~ 5725 МГц
• WEP
• МАС-фильтр
• WPS (PBC/PIN)
Дополнительные функции
• Режим «клиент»
• WMM (Wi-Fi QoS)
• Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах
• Расширенные настройки
• Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID
• Ограничение скорости беспроводной сети
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n (2,4 ГГц/5 ГГц): от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
• IEEE 802.11ac (5 ГГц): от 6,5 до 867 Мбит/с (от MCS0 до MSC9)
Выходная мощность передатчика
• 802.11a (типичная при комнатной температуре 25 °C)
  15 дБм при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
• 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C)
  14 дБм при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C)
  14 дБм при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
• 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C)
  2,4 ГГц, HT20
  13 дБм при MCS0~15
  2,4 ГГц, HT40
  12 дБм при MCS0~15
  5 ГГц, HT20/HT40
  15 дБм при MCS0/8
  15 дБм при MCS7/15
• 802.11ac (типичная при комнатной температуре 25 °C)
  VHT20/VHT40/VHT80
  15 дБм при MCS0
  15 дБм при MCS9
Чувствительность приемника
• 802.11a (типичная при PER < 10% при комнатной температуре 25 °C)
  -87 дБм при 6 Мбит/c
  -86 дБм при 9 Мбит/c
  -84 дБм при 12 Мбит/c
  -82 дБм при 18 Мбит/c
  -79 дБм при 24 Мбит/c
  -76 дБм при 36 Мбит/c
  -71 дБм при 48 Мбит/c
  -70 дБм при 54 Мбит/c
• 802.11b (типичная при PER = 10% при комнатной температуре 25 °C)
  -84 дБм при 1, 2 Мбит/с
  -82 дБм при 5,5 Мбит/с
  -79 дБм при 11 Мбит/с
• 802.11g (типичная при PER = 10% при комнатной температуре 25 °C)
  -82 дБм при 6 Мбит/c
  -81 дБм при 9 Мбит/c
  -79 дБм при 12 Мбит/c
  -77 дБм при 18 Мбит/c
  -74 дБм при 24 Мбит/c
  -70 дБм при 36 Мбит/c
  -66 дБм при 48 Мбит/c
  -65 дБм при 54 Мбит/c
• 802.11n (типичная при PER < 10% при комнатной температуре 25 °C)
  2,4 ГГц, HT20
  -82 дБм при MCS0/8
  -79 дБм при MCS1/9
  -77 дБм при MCS2/10
  -74 дБм при MCS3/11
  -70 дБм при MCS4/12
  -66 дБм при MCS5/13
  -65 дБм при MCS6/14
  -64 дБм при MCS7/15
  2,4 ГГц, HT40
  -79 дБм при MCS0/8
  -76 дБм при MCS1/9
  -74 дБм при MCS2/10
  -71 дБм при MCS3/11
  -67 дБм при MCS4/12
  -63 дБм при MCS5/13
  -62 дБм при MCS6/14
  -61 дБм при MCS7/15
  5 ГГц, HT20
  -86 дБм при MCS0/8
  -83 дБм при MCS1/9
  -81 дБм при MCS2/10
  -77 дБм при MCS3/11
  -75 дБм при MCS4/12
  -70 дБм при MCS5/13
  -69 дБм при MCS6/14
  -68 дБм при MCS7/15
  5 ГГц, HT40
  -83 дБм при MCS0/8
  -80 дБм при MCS1/9
  -78 дБм при MCS2/10
  -75 дБм при MCS3/11
  -72 дБм при MCS4/12
  -67 дБм при MCS5/13
  -66 дБм при MCS6/14
  -65 дБм при MCS7/15
• 802.11ac (типичная при PER < 10% при комнатной температуре 25 °C)
  VHT20
  -61 дБм при MCS8
  -59 дБм при MCS9
  VHT40
 -58 дБм при MCS8
  -56 дБм при MCS9
  VHT80
  -80 дБм при MCS0
  -77 дБм при MCS1
  -75 дБм при MCS2
  -71 дБм при MCS3
  -69 дБм при MCS4
  -64 дБм при MCS5
  -62 дБм при MCS6
  -61 дБм при MCS7
  -56 дБм при MCS8
  -53 дБм при MCS9
Схемы модуляции
• 802.11a: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM
• 802.11b: DQPSK, DBPSK, CCK
• 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM
• 802.11ac: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, до 256QAM с OFDM
Размеры (Д x Ш x В) • 227 x 159 x 38 мм
Вес • 160 г
• Маршрутизатор DIR-825/ACF
• Адаптер питания постоянного тока 12В/1,5А
• Ethernet-кабель
• Документ «Краткое руководство по установке» (буклет)
Питание • Выход: 12 В постоянного тока, 1,5 А
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 65 °C
Поддерживаемые USB-модемы5
GSM
• Alcatel X500
• D-Link DWM-152C1
• D-Link DWM-156A6
• D-Link DWM-156A7
• D-Link DWM-156C1
• D-Link DWM-157B1
• D-Link DWM-157B1 (Velcom)
• D-Link DWM-158D1
• D-Link DWR-710
• Huawei E150
• Huawei E1550
• Huawei E156G
• Huawei E160G
• Huawei E169G
• Huawei E171
• Huawei E173 (Megafon)
• Huawei E220
• Huawei E352 (Megafon)
• Prolink PHS600
• ZTE MF112
• ZTE MF192
• ZTE MF626
• ZTE MF627
• ZTE MF652
• ZTE MF667
• ZTE MF668
• ZTE MF752
CDMA
• Airplus MCD-650
• Airplus MCD-800
• AnyDATA ADU-300A
• AnyDATA ADU-500A
• AnyDATA ADU-510A
• Huawei EC306
• ZTE AC5710
• ZTE AC5730
LTE
• Huawei E3131
• Huawei E3272
• Huawei E3351
• Huawei E3372
• Huawei E367
• Huawei E392
• Megafon M100-1
• Megafon M100-2
• Megafon M100-3
• Megafon M100-4
• Megafon M150-1
• Megafon M150-2
• Quanta 1K6E (Билайн 1K6E)
• Yota LU-150
• Yota WLTUBA-107
• ZTE MF823
• ZTE MF827
• МТС 824F
• МТС 827F
Вес • 160 г
Смартфоны в режиме модема
• Некоторые модели смартфонов под управлением ОС Android
2Для LTE и GSM USB-модемов.
3Для LTE и GSM USB-модемов.
4Только для GSM USB-модемов.
5Производитель не гарантирует корректную работу маршрутизатора со всеми модификациями внутреннего ПО USB-модемов.
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
