სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
Беспроводной двухдиапазонный гигабитный сервисный маршрутизатор AC1750 с резервированием WAN портов
მაჩვენებლები:
• Два порта WAN 10/100/1000Base-T
• Четыре порта LAN 10/100/1000Base-T
• 802.11a/b/g/n/ac
• Два порта USB 2.0
• Питание/Статус
• WLAN 2.4GHz/5GHz
• USB
• LAN/WAN (Скорость/Статус)
Кнопки
• Кнопка Reset
Антенна
• Три съемные всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 2 dBi
Разъем питания
Производительность3
Пропускная способность межсетевого экрана4
• 950 Мбит/с
Пропускная способность VPN5
• 200 Мбит/с
Количество параллельных сессий
• 100 000
Количество новых сессий в секунду
• 1000
Политики межсетевого экрана
• 600
Стандарты
• IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Диапазон частот
• 802.11b/g/n: от 2,4 ГГц до 2,483 ГГц
• 802.11a/n/ac: от 5,15 ГГц до 5,35 ГГц
• Wired Equivalent Privacy (WEP)
• Wi-Fi Protected Setup (WPS)
• Wi-Fi Protected Access – Personal (WPA-PSK)
• Wi-Fi Protected Access – Enterprise (WPA-EAP)
• Wi-Fi Protected Access версия 2 – Personal (WPA-PSK)
• Wi-Fi Protected Access версия 2 – Enterprise (WPA-EAP)
• Несколько идентификаторов беспроводной сети (SSID)
• Service Set Identifier (SSID) to VLAN Mapping
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n (2,4 ГГц): от 6,5 до 450 Мбит/с
• IEEE 802.11n (5 ГГц): от 6,5 до 450 Мбит/с
• IEEE 802.11ac: от 7,2 до 1300 Мбит/с
Выходная мощность передатчика
Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
• IEEE 802.11a:
   15 dBm при 6~54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
   20 dBm при 1~11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
   14 dBm при 6~54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
   14 dBm при 6~450 Мбит/с (2,4 ГГц)
   15 dBm при 6~450 Мбит/с (5 ГГц)
• IEEE 802.11ac:
   12 dBm при 7,2~1300 Мбит/с
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11a:
   -82 dBm при 6 Мбит/с
   -81 dBm при 9 Мбит/с
   -79 dBm при 12 Мбит/с
   -77 dBm при 18 Мбит/с
   -74 dBm при 24 Мбит/с
   -70 dBm при 36 Мбит/с
   -66 dBm при 48 Мбит/с
   -65 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
   -89 dBm при 2 Мбит/с
   -83 dBm при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
• IEEE 802.11n:
2,4 ГГц/HT-20:
-82 dBm при MCS0/8/16
-79 dBm при MCS1/9/17
-77 dBm при MCS2/10/18
-74 dBm при MCS3/11/19
-70 dBm при MCS4/12/20
-66 dBm при MCS5/13/21
-65 dBm при MCS6/14/22
-64 dBm при MCS7/15/23
2,4 ГГц/HT-40:
-79 dBm при MCS0/8/16
-76 dBm при MCS1/9/17
-74 dBm при MCS2/10/18
-71 dBm при MCS3/11/19
-67 dBm при MCS4/12/20
-63 dBm при MCS5/13/21
-62 dBm при MCS6/14/22
-61 dBm при MCS7/15/23
5 ГГц/HT-20:
5 ГГц/HT-40:
• IEEE 802.11ac:
VHT-20:
-82 dBm при MCS0
-79 dBm при MCS1
-77 dBm при MCS2
-74 dBm при MCS3
-70 dBm при MCS4
-66 dBm при MCS5
-65 dBm при MCS6
-64 dBm при MCS7
-59 dBm при MCS8
-57 dBm при MCS9
VHT-40:
-79 dBm при MCS0
-76 dBm при MCS1
-74 dBm при MCS2
-71 dBm при MCS3
-67 dBm при MCS4
-63 dBm при MCS5
-62 dBm при MCS6
-61 dBm при MCS7
-56 dBm при MCS8
-54 dBm при MCS9
VHT-80:
-76 dBm при MCS0
-73 dBm при MCS1
-71 dBm при MCS2
-68 dBm при MCS3
-64 dBm при MCS4
-60 dBm при MCS5
-59 dBm при MCS6
-58 dBm при MCS7
-53 dBm при MCS8
-51 dBm при MCS9
Сеть
Тип интернет-соединения
• Статический/Динамический IP-адрес
• PPPoE/L2TP/PPTP
• Multiple PPPoE
Межсетевой экран
• Статический маршрут
• Динамический маршрут: RIP v1/v2, OSPF, OSPFv3
• Dynamic DNS
• Маршрутизация между VLAN
• NAT, PAT
• Фильтрация Web-содержимого: статический URL-адрес, ключевые слова, Dynamic WCF (требуется лицензия)
• Система предотвращения вторжений (IPS): пакет сигнатур, входящий в комплект ПО
• Аутентификация: внутренняя база данных, RADIUS, POP3, LDAP, AD, домен NT
Сетевые функции
• Сервер/Клиент DHCP
• DHCP Relay
• IEEE 802.1Q VLAN
• VLAN (на основе порта)
• IP Multicast: IGMP Proxy, IGMP Snooping
• IPv6
• Функция автоматического переключения между WAN-соединениями после отказа (Route Failover)
• Балансировка нагрузки (Outbound Load Balancing)
• Резервирование 3G/4G2
Виртуальная частная сеть (VPN)
• VPN-туннели: 155
• IPSec-туннели: 70
• PPTP/L2TP-туннели: 25
• GRE-туннели: 20
• Методы шифрования: DES, NULL
• Сервер IPSec/PPTP/L2TP
• IPSec NAT Traversal
• Обнаружение недействующих узлов
• IP Encapsulating Security Payload (ESP)
• IP Authentication Header (AH)
• VPN Tunnel Keep Alive
• Hub and Spoke
Управление полосой пропускания
• Управление максимальной полосой пропускания
• Управление приоритетной полосой пропускания:
   - QoS на основе порта
   - 3 класса
Управление системой
• Web-интерфейс
• Командная строка
• SNMP v1, v2c, v3
Функции USB
Функции USB • USB-модем1
• Принт-сервер6
• Встроенный сервер Samba
Совместимое оборудование и аксессуары
Антенны
• ANT24-0800
• ANT24-0801
• ANT24-0802
• ANT24-0802C
• ANT24-1200
• ANT24-1201
• ANT24-1202
• ANT24-1400
• ANT24-1800
• ANT24-2100
• ANT70-0800
• ANT70-1000
• ANT70-1400N
• ANT70-1800
Удлинитель
• ANT24-CB06N (только с внешними антеннами)
• ANT24-CB09N (только с внешними антеннами)
Модуль грозозащиты
• ANT70-SP (только с внешними антеннами)
Размеры
• 280 x 180 x 44 мм
• 1,728 кг (включая 3 антенны)
• Внешний источник питания:
   - Выход: 12 В постоянного тока 3 А
Макс. потребляемая мощность
• 23,1 Вт
MTBF (часы)
• 360 000
• Рабочая: от 0° до 40° C
• Хранения: от -20° до 70° C
• При эксплуатации: от 5% до 95% без конденсата
• Беспроводной сервисный маршрутизатор DSR-1000AC
• Адаптер питания
• Кабель питания
• Набор из винтов (8 шт.) и резиновых ножек (4 шт.)
• 3 съемные всенаправленные антенны
• Ethernet-кабель
• Кабель с разъемом D-sub
• Компакт-диск
• Гарантийный талон
Прочее
EMI
• FCC Class B, CE Class B, RCM, IC, VCCI
• cUL, LVD (EN60950-1)
Сертификаты стороннего производителя
• IPv6 Ready, Wi-Fi, VPNC Basic Interop
1Поддерживаются следующие модели USB-модемов: DWM-152 A1/A2/A3, DWM-156 A1/A2/A3/A5/A6/A7, DWM-157 A1/B1, DWM-158 D1, DWP-156 A1/B1, DWP-157 A1/B1, Huawei E1550, E173, E303 и EC306.
2 Доступно при дальнейшем обновлении ПО.
3 Фактическая производительность зависит от сетевых условий и активированных сервисов.
4 Тестирование пропускной способности межсетевого экрана проводилось с использованием UDP-трафика с размером пакетов 1518 байт в соответствии с RFC2544.
5 Тестирование пропускной способности VPN проводилось с использованием UDP-трафика с размером пакетов 1420 байт в соответствии с RFC2544.
6Список поддерживаемых принтеров находится по следующему адресу: http://www.openprinting.org/printers
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
