DWR-953
Беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор AC1200 с поддержкой 4G LTE и портами Gigabit Ethernet
სად შევიძინოთ
აღწერილობა
Встроенный LTE-модем
Маршрутизатор оснащен встроенным LTE-модемом, который обеспечивает высокоскоростное мобильное 3G/4G-соединение со скоростью приема данных до 150 Мбит/с и скоростью передачи данных до 50 Мбит/с1.
Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DWR-953, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Одновременная работа в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц позволяет использовать беспроводную сеть для широкого круга задач. Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n и 802.11ac (со скоростью беспроводного соединения до 1167 Мбит/с2).
Беспроводной маршрутизатор DWR-953 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
Кроме того, маршрутизатор поддерживает протокол IPsec и позволяет организовывать безопасные VPN-туннели.
Встроенный сервис Яндекс.DNS обеспечивает защиту от вредоносных и мошеннических сайтов, а также позволяет ограничить доступ детей к «взрослым» материалам.
Для настройки беспроводного маршрутизатора DWR-953 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).
Удобный мастер настройки позволяет задать все необходимые параметры за несколько простых шагов.
Также DWR-953 поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения для устройств под управлением ОС Android и iOS.
Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
1Скорость передачи данных является теоретической. Скорость передачи данных зависит от пропускной способности сети и интенсивности сигнала.
 2До 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц.
მაჩვენებლები
Процессор
• RTL8685PB (1 ГГц)
Оперативная память
• 128 MБ, DDR2, встроенная в процессор
Flash-память
• 16 МБ, SPI
• Слот для SIM-карты (mini-SIM)
• Порт WAN 10/100/1000BASE-T
• 4 порта LAN 10/100/1000BASE-T
• POWER
• INTERNET
• 5GHz
• 2.4GHz
• 4G
• 2G/3G
• LAN
• WAN
• SMS
• SIGNAL STRENGTH
Кнопки
• Кнопка WPS для установки беспроводного соединения
• Кнопка WLAN для включения/выключения беспроводной сети
Антенна
• Две съемные LTE/3G-антенны с коэффициентом усиления 3 дБи
• Две внутренние Wi-Fi-антенны для диапазона 2,4 ГГц с коэффициентом усиления 3 дБи
• Две внутренние Wi-Fi-антенны для диапазона 5 ГГц с коэффициентом усиления 3 дБи
Схема MIMO
• 2 x 2
Разъем питания
Программное обеспечение
Типы подключения WAN
• LTE
• PPPoE
• IPv6 PPPoE
• PPPoE Dual Stack
• Статический IP / Динамический IP
• PPPoE + Статический IP
• PPPoE + Динамический IP
• PPTP/L2TP + Статический IP
• PPTP/L2TP + Динамический IP
• Bridge
Сетевые функции
• Поддержка стандарта IEEE 802.1X для подключения к сети Интернет
• DHCP-сервер/relay
• DNS relay
• Dynamic DNS
• IGMP Proxy
• RIP
• Поддержка UPnP IGD
• Поддержка VLAN
• Поддержка механизма SIP ALG
• Поддержка RTSP
• Резервирование WAN
• Преобразование LAN/WAN
Функции межсетевого экрана
• IP-фильтр
• IPv6-фильтр
• MAC-фильтр
• URL-фильтр
• DMZ-зона
• Виртуальные серверы
VPN
• IPsec-туннели
QoS
• Группирование интерфейсов
• Приоритет VLAN (802.1p)
• Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS)
• Поддержка приложения D-Link Assistant для устройств под управлением ОС Android и iOS
• Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер
• Утилита ping
• Утилита traceroute
• Клиент TR-069
Параметры LTE-модуля
Скорость LTE-соединения1
• Скорость приема данных: до 150 Мбит/с
• Скорость передачи данных: до 50 Мбит/с
Поддерживаемые частоты2
• Power Class 3
• LTE
  Диапазон: TX / RX
  B1: 1920~1980 МГц / 2110~2170 МГц
  B2: 1850~1910 МГц / 1930~1990 МГц
  B3: 1710~1785 МГц / 1805~1880 МГц
  B5: 824~849 МГц / 869~894 МГц
  B7: 2500~2570 МГц / 2620~2690 МГц
  B8: 880~915 МГц / 925~960 МГц
  B20: 832~862 МГц / 791~821 МГц
  B38: 2570~2620 МГц / 2570~2620 МГц
  B40: 2300~2400 МГц / 2300~2400 МГц
• UMTS
  B1/2/3/5/8 (2100/1900/1800/850/900 МГц)
• GSM/GPRS
  850/900/1800/1900 МГц
Функции
• Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (4G/3G/2G)
• Автоматическая настройка соединения при подключении SIM-карты
• Включение/выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода
• Отправка, получение, чтение и удаление SMS-сообщений
• Поддержка USSD-запросов
Стандарты
• IEEE 802.11n/ac
• IEEE 802.11b/g/n
Диапазон частот
• 2400 ~ 2483,5 МГц
• 5150 ~ 5250 МГц
• 5725 ~ 5850 МГц
• WEP
• МАС-фильтр
• WPS (PBC/PIN)
Дополнительные функции
• WMM (Wi-Fi QoS)
• Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах
• Расширенные настройки
• Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID
• Ограничение скорости беспроводной сети
• Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал
• Автоматическое согласование ширины канала с условиями окружающей среды (20/40 Coexistence)
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n (2,4 ГГц/5 ГГц): от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
• IEEE 802.11ac (5 ГГц): от 6,5 до 867 Мбит/с (от MCS0 до MSC9)
Выходная мощность передатчика
• 802.11b
  15 дБм (+/-1,5 дБ)
• 802.11g
  12 дБм (+/-1,5 дБ)
• 802.11n
  HT20
  12 дБм (+/-1,5 дБ)
  HT40
  12 дБм (+/-1,5 дБ)
• 802.11ac
  14 дБм
Чувствительность приемника
• 802.11b
  -76 дБм при 11 Мбит/c
• 802.11g
  -65 дБм при 54 Мбит/c
• 802.11n
  HT20
  -64 дБм при MCS15
  HT40
  -61 дБм при MCS15
• 802.11ac
  HT20
  -56 дБм при MCS8
  HT40
  -53 дБм при MCS9
  HT80
  -51 дБм при MCS9
Схемы модуляции
• 802.11b: DSSS/BPSK/QPSK/CCK
• 802.11g: OFDM/DSSS/BPSK/QPSK/CCK
• 802.11n: BPSK/QPSK/16 QAM/64 QAM/DBPSK/DQPSK/ CCK
• 802.11ac: BPSK/QPSK/16 QAM/64 QAM/256 QAM
Размеры (Д x Ш x В)
• 170 x 80 x 180 мм
• 400 г
• Выход: 12 В постоянного тока, 1,5 А
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -10 до 70 °C
• При хранении: от 0% до 95% (без конденсата)
• Маршрутизатор DWR-953
• Адаптер питания постоянного тока 12В/1,5А
• Ethernet-кабель
2Поддерживаемая полоса частот зависит от региональной версии устройства.
სერტიფიკატები
ინფორმაცია შეკვეთისთვის
DWR-953  Беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор AC1200 с поддержкой 4G LTE и портами Gigabit Ethernet
სურათები
ჩამოტვირთვები
