სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
Гигабитный межсетевой экран NetDefend с 6 настраиваемыми портами
Поставляется в проекты
მაჩვენებლები:
• 6 портов 10/100/1000Base-T
• 2 порта USB 2.01
• Консольный порт с разъемом mini-USB
• Power
Кнопки
• Кнопка Reset
• Кнопка для включения/выключения питания
Разъем питания
Производительность2
Пропускная способность межсетевого экрана3
• 4 Гбит/с
Пропускная способность VPN4
• 1 Гбит/с
Пропускная способность IPS5
• 450 Мбит/с
Пропускная способность антивируса5
• 600 Мбит/с
Пропускная способность функции управления приложениями5
• 700 Мбит/с
Макс. количество параллельных сессий
• 500 000
Количество новых сессий в секунду
• 45 000
Политики межсетевого экрана
• 2 000
Сеть
Тип интернет-соединения
• Статический/Динамический IP-адрес
• PPPoE/PPTP/L2TP
• Russia PPTP/L2TP (Dual Access)
• Russia PPPoE (Dual Access)
Межсетевой экран
• NAT, PAT
• Протокол динамической маршрутизации: OSPFv2
• Application Layer Gateway
   - HTTP
   - FTP
   - H.323
   - POP3
   - SMTP
   - SIP
   - TFTP
   - TLS 1.0 (RFC2246)
• Прозрачный режим (Transparent mode)
• H.323 NAT Traversal
• Политики по расписанию
• Активная сетевая безопасность ZoneDefense
• Аутентификация: локальная база данных, RADIUS, Microsoft Active Directory, LDAP
Сетевые функции
• DHCP-сервер/клиент
• DHCP Relay
• IP Multicast: IGMPv3
• IPv6
• Маршрутизация на основе политик
• IEEE 802.1Q VLAN: до 128 VLAN
• Агрегирование каналов
Балансировка нагрузки
• Балансировка исходящего трафика
• Балансировка нагрузки сервера
• Перенаправление трафика при обрыве канала (failover)
High Availability (HA)
• Резервирование канала WAN
• Обнаружение отказа устройства
• Синхронизация сессий FW/VPN
• Режим Active/Passive
• Определение обрыва канала
Виртуальная частная сеть (VPN)
• VPN-туннели: 200
• Метод шифрования: DES
• IKE/IKEv2
• Резервный VPN-шлюз IPSec
• Hub and Spoke
• IPSec NAT Traversal
• Обнаружение недействующих узлов
• Сервер/клиент PPTP/L2TP
• SSL VPN6
• GRE
Система обнаружения и предотвращения вторжений (IDP/IPS)7
• 12-месячная подписка на сервис
• Автоматическое обновление шаблонов
• Защита от атак DoS, DDoS
• Предупреждение об атаках по электронной почте
• Черный список по IP (пороговая величина или IDP/IPS)
• Расширенная подписка IDP/IPS (приобретается отдельно)
Фильтрация содержимого7
• Тип HTTP/HTTPS: белый/черный список URL
• Настройка списка запрещенных Web-страниц
• Защита файла максимального размера
• SafeSearch Enforcement8
• Фильтрация на основе типов скриптов: Java-апплеты, JavaScript, VBScript, ActiveX, файлы cookie
Антивирусная защита7
• Сканирование в режиме реального времени
• Антивирусное сканирование для протоколов HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP
• Потоковое сканирование
• Антивирусная защита по VPN
• Сканирование сжатых файлов ZIP/GZIP до 10 уровня вложенности
• Поставщик сигнатур: Kaspersky
Управление приложениями7
• Поддержка 1000+ распознаваемых приложений
• Управление по расписанию и на основе правил
• Управление полосой пропускания приложений, управление политиками и приоритизация
Безопасность e-mail
• Поддержка протоколов SMTP, POP3, IMAP
• Белый/черный список по типам файлов
• Фильтрация адресов электронной почты: черный список отправителей/получателей, список исключений
• Проверка расширения и MIME-типа файла
• Антиспам
• Гарантированная полоса пропускания
• Полоса пропускания на основе приоритета
• Динамическое распределение полосы пропускания
• Максимальная полоса пропускания
• Управление полосой пропускания в VPN-туннеле
• Traffic shaping по расписанию
• Traffic shaping на основе политик
• IDP traffic shaping
Управление системой
• Мастер установки
• SNMP v1/v2c
• Уведомления по электронной почте
• Web-интерфейс (HTTP/HTTPS)
• Secure Shell (SSH)
• Системный журнал
• Мониторинг производительности в режиме реального времени
Размеры (Д x Ш x В)
• 278 x 183 x 44 мм
• 1,7 кг
• 100-240 В переменного тока, внутренний источник питания
Макс. потребляемая мощность
• 20 Вт
MTBF (часы)
• 374 681
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 70 °C
• При эксплуатации: от 5% до 95% без конденсата
• Межсетевой экран DFL-870
• Кабель питания
• Ethernet-кабель
• Консольный кабель с разъемами mini-USB и USB
• Комплект для монтажа в 19-дюймовую стойку
Прочее
EMI
• FCC Class A
• CE Class A
• VCCI
• LVD (EN60950-1)
1Зарезервированы для использования в последующих версиях встроенного ПО.
2Фактическая производительность зависит от сетевых условий и активированных сервисов.
3Тестирование пропускной способности межсетевого экрана проводилось с использованием UDP-трафика с размером пакетов 1518 байт в соответствии с RFC2544.
4Тестирование пропускной способности VPN проводилось с использованием UDP-трафика с размером пакетов 1420 байт в соответствии с RFC2544.
5Производительность IPS и антивируса определена на основе протокола FTP с вложением файла 1 ГБ, запущенным на IXIA IxLoad. Тестирование проводилось со множеством потоков через несколько пар портов.
6Для SSL VPN доступен только режим сервера.
712-месячная подписка на сервис приобретается дополнительно.
8SafeSearch Enforcement поддерживает только поисковые системы Google, Bing и Yahoo.
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
