სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
Голосовой шлюз с 4 FXS-портами, 1 WAN-портом 10/100Base-TX и 4 LAN-портами 10/100Base-TX
Поставляется в проекты
მაჩვენებლები:
    Интерфейсы устройства
  • 4 порта FXS c разъемом RJ-11
  • 1 порт 10/100BASE-TX RJ-45 WAN
  • 4 Порта 10/100BASE-TX RJ-45 LAN
    Типы подключений
  • DHCP-клиент
  • PPPoE-клиент
  • PPTP
  • Кабель BigPond (Австралия)
    Функции маршрутизации
  • DHCP-сервер
  • Виртуальный сервер
  • DMZ
  • Фильтрация на основе портов, IP, MAC, URL
  • RIP v.1, v.2, Static route
  • DDNS: DynDns.org, TZO, 3322.ORG
  • NAT Traversal: pass-through NAT, клиент STUN, UPnP
    Телефонная книга
  • Сервер управления телефонной книгой, до 200 записей IAD
    SIP
  • Регистрация порта "By Port" "By machine
  • Набор номера в стандарте E.164
  • Поддержка резервного SIP PROXY (регистрация)
  • SIP PING
  • Настраиваемый порт NAT binding interval
  • CLIR (Анонимный идентификатор вызывающего абонента)
  • Функция hot line/warm line
  • Поддержка односторонней системы связи (SIP 183
  • Функции группового вызова
  • Удержание, ожидание вызова
  • Переадресация вызова: с сопровождением/без сопровождения
  • Переадресация вызова: безусловная, занято, нет ответа
  • 3-сторонняя конференция
  • T.30 fax pass-through
  • T.38 fax relay
  • Регулируемый уровень обнаружения тонов факса
  • Out of band DTMF: RFC2833, SIP INFO
    Голосовые функции
  • G.711 a/u, G.726 (32K), G.729A, G.723.1
  • Регулируемый jitter-буфер
  • Регулируемый размер пакета (в зависимости от кодека)
  • Обнаружение и подавление шума
  • Эхоподавление
  • Локальная телефонная книга позволяет вызывать другие VoIP-устройства без регистрации
  • Скоростной набор
  • Фильтр вызовов - принимать/отказывать от звонков по IP-адресам
  • ID-генерация FXS-вызовов: DTMF, FSK (Bell core/ETSI)
  • Поддержка кнопки FLASH
  • Web-интерфейс и Telnet, IVR
  • Резервным сервером
  • 2 привилегии регистрации аккуантов
  • 3 языка по умолчанию (английский, традиционный китайский, упрощенный китайский)
  • Отображение системной информации о статусе устройства и статусе регистрации
  • Per call RTP packet summary
  • Тест PING
  • Запросы STUN
  • Power
  • Reset
  • Alarm
  • Run
  • От 1 до 4
    Входное напряжение
  • От 100 до 240 В переменного тока , 50/60 Гц, 12 В постоянного тока внутреннего источника питания
  • 13 Вт
    Размеры
  • 222 x 145.7 x 33 мм
  • 430 гр.
    Рабочая температура
  • От 0o до 45o C
    Температура хранения
  • От -25o до 75o C
  • До 95% без конденсата
    Излучение (EMI)
  • FCC Class A
  • CE
    Сертификат безопасности
  • UL
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
