DPH-80SEOL EOS
VoIP телефон
სად შევიძინოთ
აღწერილობა
Этот удобный телефонный аппарат позволяет совершать звонки между абонентами, используя IP-сеть, например общедоступный Интернет. Голос при передаче кодируется в пакеты формата IP и передается минуя телефонные линии обычной АТС. Используя сервис IP телефонии предоставляемый интернет-провайдерами (ISP), можно заметно уменьшить затраты на телефонные переговоры на дальние дистанции. Преимущество наиболее заметно на "дорогих" международных и междугородних звонках. DPH-80 - многофункциональный аппарат, он легко интегрируется в офисную или домашнюю обстановку.
Простота использования
IP-телефон используется также как обычный телефонный аппарат. Вы набираете код вашего провайдера IP телефонии, затем номер абонента. Call Center сопоставит этот номер с номером пункта назначения.
Экономия средств на междугородних и международных звонках
Выгода очевидна: используется существующее соединение и плата за услуги от поставщика услуг сети Интернет для осуществления междугородных и международных телефонных звонков. Соединение может производиться через DSL-линию или кабельный модем. Это выгодное решение для подключения офиса к сети Интернет и осуществления по нему телефонных звонков или передачи факсов.
Подключение
Расположенный на IP телефоне порт Fast Ethernet оборудован разъемом RJ-45, который можно подключить к устройству широкополосного доступа: DSL модему, кабельному модему либо к маршрутизатору, оборудованному выходом к широкополосной линии. Элементарно соединив патч-кордом IP телефон и устройство доступа вы получаете рабочее соединение, а выйдя в Интернет и имея договор с провайдером IP телефонии вы сразу сможете совершать и принимать звонки.
Модификации
DHP-80 выпускается в трех модификациях, каждая из которых поддерживает один из протоколов MGCP, H.323, SIP. Перед выбором конкретной модели необходимо выяснить у ISP поддерживаемый протокол.
მაჩვენებლები
  • Порт 10/100 Мб/с Ethernet для подключения к DSL модему, кабельному модему либо маршрутизатору.
  • IP адрес выделяется статически либо посредством DHCP
  • Удаление промежутков и пауз, определение голосовой активности (VAD)
  • Подстраиваемый буфер пакетов (adaptive jitter buffer)
  • Восстановление пакетов с поврежденным содержимым (low voice packet recovery)
  • Дружественный пользовательский интерфейс
  • Громкая связь (hands-free)
  • Протокол сжатия G.711, G723.1, G729a
  • Двух тональный многочастотный набор (DTMF)
  • Функции телефона: Повтор последнего номера, выключение микрофона, сброс, удержание, громкоговоритель (для hands-free), установка громкости звонка
  • Настройка через Web интерфейс с персонального компьютера
  • Диагностические индикаторы на порту Fast Ethernet
  • Внешний блок питания
  • Класс безопасности: FCC Class B, CE Class B
  • OpenVPN - (Внимание! В устройствах поставляемых на территорию государств таможенного союза, данный функционал отсутствует)
    Размеры
  • 217 (W) x 221 (D) x 42 (H) mm
    Рабочая температура
  • От 0 до 50oC
    Хранение
  • От -30 до 60oC
  • 5% до 95% (без конденсата)
სერტიფიკატები
ინფორმაცია შეკვეთისთვის
DPH-80S -  VoIP телефон с поддержкой протокола SIP
სურათები
ჩამოტვირთვები
