DPH-150SE/AEOL EOS
VoIP-телефон с поддержкой SIP и PoE
სად შევიძინოთ
აღწერილობა
Рекомендованная замена - DPH-150SE/E/F1
С помощью телефонного аппарата DPH-150SE пользователи могут совершать звонки через сеть Интернет или корпоративную сеть, минуя традиционную телефонную сеть общего пользования (ТфОП). При этом голос преобразуется в IP-пакеты и передается по сети. Использование услуги IP-телефонии, предоставляемой провайдерами, позволяет значительно сократить затраты на телефонные переговоры. Экономия средств становится особенно заметна при частом совершении междугородных и международных звонков.
Экономия средств на междугородных и международных звонках
Телефон DPH-150SE, работающий на основе технологии VoIP, позволяет значительно сократить затраты на междугородные и международные услуги связи. Телефонные звонки передаются через тот же самый канал связи, который используется для выхода в Интернет. Поэтому пользователю понадобится оплатить только это подключение плюс услуги, предоставляемые провайдером IP-телефонии.
Поддержка протокола SIP
Телефон DPH-150SE работает на основе протокола SIP. Этот протокол приобретает все большую популярность. Его ключевыми преимуществами, по сравнению с протоколом H.323, является простота использования, мобильность и доступность дополнительных сервисов. Данные модели телефонов поддерживают работу на основе кодеков G.711a/u, G.729A/B и iLBS.
Одновременная передача данных и голоса. Подключение к IP-сети.
Голос и данные могут одновременно передаваться по одному и тому же каналу связи. Телефон снабжен дополнительным разъемом RJ-45 для подключения к порту Ethernet компьютера или локальной сети (через коммутатор или концентратор Fast Ethernet). Это позволяет разговаривать по IP-телефону во время просмотра Web-страниц, отправки почтовых сообщений и выполнения других сетевых задач.*
Также DPH-150SE можно использовать в локальных сетях с поддержкой Ethernet и протокола IP. Голос будет предаваться вместе с данными через один канал связи, и плата за услуги в этом случае не потребуется.
Простота управления и настройки
IP-телефон DPH-150SE может быть настроен как через Web-интерфейс, так и с помощью клавиатуры и LCD-дисплея телефона. Также данные модели телефонов поддерживают протокол сетевого управления SNMP v.2. Все это обеспечивает гибкость настройки и управления телефоном.
Поддержка питания Power over Ethernet
DPH-150SE поддерживает питание через сетевой адаптер. Помимо этого, телефонный аппарат DPH-150SE поддерживает также питание через сетевой кабель согласно протоколу 802.3af PoE. Это особенно полезно, когда рядом с телефоном отсутствует розетка питания.
Расширенные функции обеспечения качества передачи голоса
Благодаря поддержке телефоном DPH-150SE расширенных функций обеспечения качества передачи голоса, включая подавление пауз, подавление эха, определение голосовой активности/генерацию комфортного шума (если существует длительная пауза в разговоре), генерацию тона DTMF и функцию Packet Lost Concealment (PLC), обеспечивается хорошее качество приема голоса.
Богатый функционал
Телефон DPH-150SE снабжен громкоговорителем и LCD-дисплеем. Также поддерживаются функции повторного набора, блокировки звука, голосовой почты, 3-сторонней конференции, ожидания вызова, перенаправления вызова, удержания вызова, переадресации вызова, просмотра списка принятых и пропущенных вызовов, DND («не беспокоить»), плюс к этому клавиша вызова меню, клавиша ОК, клавиша Cancel, клавиша Flash, 7 программируемых клавиш, а также возможность подключения гарнитуры и клавиши навигации.
* Качество обслуживания голосовых пакетов активизируется при одновременной передаче голоса и файла большого размера.
მაჩვენებლები
    Функции телефона
    Порты Ethernet
  • 1 порт RJ-45 10/100Mбит/с для подключения к Интернет через DSL/кабельный модем или маршрутизатор, с поддержкой стандартов IEEE 802.3/802.3u, IEEE 802.3af PoE и режима полного дуплекса
  • 1 порт RJ-45 10/100Mбит/с для подключения к ПК или LAN, с поддержкой стандарта IEEE 802.3 и режима полного дуплекса
    Поддержка протокола VoIP
    SIP v.2 (RFC 3621)
    Аудио кодеки
  • G.711 a/u (64 кбит/с)
  • G.729A/B (8 кбит/с)
  • iLBC
  • Подавление пауз (Silence Suppression)
  • AEC (Acoustic Echo Cancellation) G.167
  • Определение голосовой активности (Voice Activation Detection)
  • Генерация комфортного шума
  • Подстраиваемый буфер пакетов
  • Packet Lost Concealment (PLC)
    Поддерживаемые функции
  • Повторный набор (Redial)
  • Блокировка звука (Mute)
  • Перенаправление вызова (Transfer)
  • Переадресация (Call forward): занято, нет ответа, безусловная
  • Удержание вызова (Hold)
  • Ожидание вызова (Call waiting)
  • Индикация ожидающего вызова (Call waiting indication)
  • Индикация входящего вызова (Incoming call indication)
  • Голосовая почта (Voice mail)
  • 3-сторонняя конференция (3-way conference)
  • Индикация ожидания сообщения (Message waiting indication)
  • Функция «не беспокоить» (Do not disturb)
  • Громкоговоритель (Speaker)
  • Телефонная книга (100 записей)
  • Просмотр записей телефонной книги
  • Настройка уровня громкости громкоговорителя /звонка
    Набор номера
  • DTMF
  • Сигнал вызова (Ring tone) (8 выбираемых сигналов вызова)
  • Сигнал обратного вызова (Ring back tone)
  • Сигнал готовности (Dial tone)
  • Сигнал занятости (Busy tone)
    Клавиатура
  • Клавиши от 0 до 9 , клавиша *, клавиша #
  • Функциональные клавиши: 2 клавиши регулировки звука, вкл/откл громкоговорителя, перенаправление вызова, 3-сторонняя конференция, повторный набор, блокировка звука/функция mute, 7 программируемых клавиш, клавиша Flash, просмотр списка принятых и пропущенных звонков, функция DND («не беспокоить»), гарнитура
  • Другие: навигационные клавиши, клавиша ОК, клавиша вызова меню, клавиша Cancel
    Назначение IP-адреса
  • PPPoE
  • DHCP
  • Статический IP-адрес
    Обновление ПО
  • TFTP
  • FTP
  • Автоматическое
  • Клавиатура и LCD-дисплей
  • Web-браузер
  • Поддержка SNMP v2
    Сетевые функции
  • OpenVPN - (Внимание! В устройствах поставляемых на территорию государств таможенного союза, данный функционал отсутствует)
    Внешний адаптер питания (9 В постоянного тока) или через сетевой кабель согласно 802.3af PoE
    Размер
  • DPH-150SE: 303 (Д) x 185 (Ш) x 85 (В) мм
  • DPH-150SE: 1.57 кг
    Рабочая температура
    5o до 40o C
    Температура хранения
    -25o до 70o C
    От 10% до 95% без образования конденсата
    Электромагнитное излучение
  • CE Class B
  • GS
  • UL/cUL
  • CB
სერტიფიკატები
ინფორმაცია შეკვეთისთვის
DPH-150SE  VoIP-телефон с поддержкой SIP и PoE
სურათები
ჩამოტვირთვები
