სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
IP-видеофон для организации видеоконференций (H.323)
EOL EOS
მაჩვენებლები:
    Внутренний процессор
  • ARM-9 ASIC
    Стандарты
  • H.323 (IP соединение)
  • H.263 (Видео)
  • G.711 (Аудио)
  • G.723 (Аудио)
    Скорость передачи
  • 96-512 Кбит/с
  • До 30 кадров в секунду
    Видео
  • CIF (352x288 пикселов)
  • QCIF (176x144 пикселов)
    Аудио
  • Телефонный разъем
  • Подавление эха
  • Голос поверх IP между конечными точками
  • Микрофон в режиме полудуплекса
    Разъемы
  • Питание
  • Аудио выход
  • Видео выход
  • Ethernet RJ-45
    Камера
  • Ручная настройка положения
  • Ручная настройка фокуса
    Интерфейс управления
  • Дозвон
  • Диагностика
  • Измерение качества обслуживания
  • Ручной или автоматический ответ на вызов
  • Поддержка идентификатором абонента
  • Отключение звука
  • Ответ при помощи пульта ДУ или телефона
  • Питание
  • Статус
  • Захват изображения
  • Соединение и передача Ethernet
    Возможности дозвона
  • Быстрый список дозвона на 10 записей
  • Ручной набор при помощи ввода IP
  • Поддержка внешнего Gatekeeper H.323 или шлюза
    Обновление ПО
  • Автоматическое или ручное обновление
    Размеры
  • 15,2 x 20,2 x 3, 7 см
  • 389 г
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
