DVG-G5402SPEOL EOS
Беспроводной маршрутизатор с 2 портами FXS, 1 портом PSTN (lifeline), 1 портом WAN 10/100Base-TX, 4 портами LAN 10/100Base-TX
სად შევიძინოთ
აღწერილობა
Совершение звонков через Интернет для дома и небольшого офиса
Беспроводной VOIP-маршрутизатор DVG-G5402SP позволяет использовать соединение с кабельным / DSL-модемом для совершения недорогих звонков через Интернет. Это устройство сочетает в себе преимущества современной технологии Voice over IP c расширенными коммуникационными функциями. DVG-G5402SP позволяет подключить до двух телефонных аппаратов.
Хорошее качество передачи голоса
DVG-G5402SP поддерживает функции QoS, что обеспечивает качество передачи и приема голоса, сходное с использованием обычной телефонной связи. Помимо этого данный VOIP-маршрутизатор поддерживает множество полезных функций, включая отображение идентификатора звонящего, трехстороннюю конференцию, телефонную книгу, ускоренный набор, hotline. Все это обеспечивает удобство пользователя при наборе номера и приеме телефонных звонков.
Функции безопасности
DVG-G5402SP поддерживает опцию Voice VLAN, что позволяет избежать прослушивания проводимых переговоров. Кроме того, устройство оснащено портом PSTN с функцией «lifeline», что позволяет совершать звонки через ТфОП в случае отсутствия соединения с Интернет (например, при пропадании питания). В результате существует возможность организовать непрерывную телефонную связь.
Встроенный 4-портовый маршрутизатор
DVG-G5402SP оснащен беспроводным интерфейсом 802.11g и функциями маршрутизатора со встроенным сервером NAT/DHCP, что позволяет нескольким компьютерам подключаться к одной широкополосной линии Интернет. 4 порта Ethernet позволяют подключить к DVG-G5402SP до четырех компьютеров, которые могут получить доступ в Интернет с помощью встроенных функций NAT/DHCP-сервера.
მაჩვენებლები
    Интерфейсы устройства
  • 2 порта FXS с разъемами RJ-11 и определением изменения полярности
  • 1 порт PSTN с разъемом RJ-11 и поддержкой функции lifeline
  • 1 порт WAN 10/100Base-TX с разъемом RJ-45 и автоматическим определением полярности MDI/MDIX
  • 4 порта LAN 10/100Base-TX с разъемами RJ-45 и автоматическим определением полярности MDI/MDIX
    Основные функции SIP
  • Индивидуальная учетная запись для каждого порта или общая учетная запись для всех портов
  • Определение идентификатора звонящего (Caller ID)
  • Прямой звонок IP-to-IP без SIP Proxy
  • План нумерации (Digit Map) и Телефонная книга
  • DNS SRV, SIP SRV
  • Набор номера E.164 (с правилом исключения ENUM)
  • Hot Line, Warm Line
  • Настройка интерактивного ответа на телефонные звонки (IVR)
  • Индикация ожидания сообщения (подписка)
  • Визуальная индикация ожидания сообщения (подписка)
  • Музыка на удержание
  • Outbound Proxy
  • SIP INFO
  • Трехсторонняя конференция (режим Ad Hoc, требуется медиасервер)
  • Основные функции звонков:
    - Блокировка анонимных звонков
    - Блокировка и фильтрация звонков по IP-адресу звонящего
    - Переадресация звонков (занято, нет ответа, безусловная)
    - История звонков (статус звонков)
    - Удержание звонка
    - Перевод вызова на фиксированный номер (Call park) и снятие вызова с удержания (Call Retrieve) (поддержка Proxy)
    - Перевод звонка (поддержка Proxy)
    - Ожидание вызова
    - Имя звонившего и время звонка (FSK)
    - Функция «Не беспокоить» (Do not disturb)
    - Блокировка по Caller ID
    Голосовые функции
  • Регулируемый jitter-буфер
  • Эхоподавление
  • Автоматическое обнаружение и переключение голоса/факса/данных
  • Auto Gain Control (AGC)
  • Кодеки: G.711μ/A-law, G.729A/B/AB, G.723 (6.3/5.3Кбит/с), G.726
  • Генерация комфортного шума (CNG)
  • Обнаружение и генерация DTMF
  • In-band или Out of band DTMF event
  • Packet Lost Concealment (PLC)
  • Поддержка голоса / факса / модема (до 33.6Кбит/с) поверх IP
  • T.30 fax bypass thought G.711
  • T.38 real time FAX до 14.4Кбит/с
  • Voice Activity Detection (VAD)
  • Обнаружение и генерация идентификатора звонящего (Caller ID): DTMF, FSK-BellCore, FSK-ETSI
    Настройка /управление
  • Automatic Provisioning (за искл. опции TR069/TR104)
  • Web-интерфейс управления пользователя
  • Интерфейс пользователя TELNET
  • Сохранение и восстановление конфигурационного файла через Web-интерфейс
  • История звонков (полученные, пропущенные, заблокированные вызовы)
  • Call Detail Record (CDR)
  • Синхронизация времени согласно NTP (по умолчанию с NTP-сервером D-Link)
  • Защита паролем (Web-интерфейс и TELNET)
  • Ping Test
  • Сброс настроек к заводским
  • SNMPv2 (за искл. опции TR069/TR104)
  • Статические маршруты и маршруты по умолчанию
  • System status
  • TFTP/FTP/HTTP-клиент для обновления программного обеспечения
  • Поддержка клиента TR069/TR104 (опционально)
    WAN-соединение
  • Клиент Big Pond
  • DHCP-клиент
  • Аутентификация PPPoE через PAP/CHAP
  • PPTP-клиент
  • Статический IP-адрес
    Качество обслуживания (QOS)
  • DiffServ (DSCP) или ToS IP Precedence tagging (WAN)
  • Ограничение скорости на порту LAN
  • Ограничение скорости на порту WAN (с шагом 64Кбит/с)
  • Очередь приоритетов WAN-порта: сначала RTP
  • 802.1Q и 802.1P Tagging (1 VID для VoIP-трафика, 1 VID для LAN-трафика)
    NAT TRAVERSAL
  • STUN-клиент
  • DDNS-клиент
  • Задание диапазона портов для SIP и RTP
  • Статический маршрут
  • Встроенный межсетевой экран
  • Фильтрация IP-адресов
  • Фильтрация на основе портов
  • Фильтрация на основе MAC-адресов
  • Виртуальный сервер
  • DMZ
  • Защита от атак Denial of Service (DoS)
  • Аутентификация MD5 для SIP
  • Два уровня привилегий: Administrator и User
  • VPN Pass-through with Multiple Sessions (IPSec, PPTP, L2TP)
    Беспроводной интерфейс
  • Стандарты 802.11 b/g
  • Поддержка до 64 ассоциаций клиентов
  • Автоматический выбор RF-каналов
  • Беспроводная безопасность: управление доступом на основе MAC-адресов, 64/128-битного WEP-шифрования данных, поддержка WPA/WPA
  • Power
  • Provision/Alarm
  • Register
  • WAN Link/Activity
  • LAN Link/Activity (для 4 портов)
  • Phone (для 2 портов)
  • Line
  • На входе: через внешний адаптер питания 100-240В, 50-60 Гц переменного тока 1А
  • На выходе: 12В постоянного тока 1А
    Размеры
  • 193 мм x 118 мм x 31 мм
    Рабочая температура
  • От -10˚ до 40˚C
    Температура хранения
  • От -20˚ до 60˚C
    Рабочая влажность
  • От 10% до 90%, без образования конденсата
    Влажность хранения
  • От 5% до 95%, без образования конденсата
  • FCC Part 68
  • CE TBR-21
    Электромагнитная безопасность
  • FCC Class B
  • CE TBR21
სერტიფიკატები
ინფორმაცია შეკვეთისთვის
DVG-G5402SP   Беспроводной VoIP-маршрутизатор с 2 портами FXS
სურათები
ჩამოტვირთვები
