DIR-620A/A1EOL
Беспроводной маршрутизатор N300 с поддержкой 3G/CDMA/LTE и USB-портом
სად შევიძინოთ
აღწერილობა
USB-порт
Маршрутизатор оснащен USB-портом для подключения USB-модема, при помощи которого Вы сможете оперативно подключаться к сети Интернет. Кроме того, Вы можете подключить к USB-порту маршрутизатора USB-накопитель, который будет использоваться в качестве сетевого диска, или принтер.
Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DIR-620A, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, что позволит Вашим сотрудникам или членам Вашей семьи подключаться к беспроводной сети практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 300 Мбит/с).
Функция интеллектуального распределения Wi-Fi-клиентов будет полезна для сетей, состоящих из нескольких точек доступа или маршрутизаторов D-Link – настроив работу функции на каждом из них, Вы обеспечите подключение клиента к точке доступа (маршрутизатору) с максимальным уровнем сигнала.
4-портовый коммутатор
Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети.
Беспроводной маршрутизатор DIR-620A оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в вашу сеть.
Встроенный сервис Яндекс.DNS обеспечивает защиту от вредоносных и мошеннических сайтов, а также позволяет ограничить доступ детей к "взрослым" материалам.
Для настройки беспроводного маршрутизатора DIR-620A используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).
Также DIR-620A поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения D-Link Click'n'Connect для устройств под управлением ОС Android.
Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
მაჩვენებლები
• Порт WAN 10/100BASE-TX
• 4 порта LAN 10/100BASE-TX
• Порт USB 2.0
• Питание
• Статус
• Беспроводная сеть / WPS
• Интернет
• 4 индикатора Локальная сеть
• USB
Кнопки
• Кнопка POWER для включения/выключения питания
• Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам по умолчанию
• Кнопка WPS для установки защищенного беспроводного соединения и включения/выключения беспроводной сети
Антенна
• Две внутренние всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 2 дБи
Схема MIMO
• 2 x 2
Разъем питания
Программное обеспечение
Типы подключения WAN
• LTE
• 3G
• PPPoE
• IPv6 PPPoE
• PPPoE Dual Stack
• Статический IP / Динамический IP
• PPPoE + Статический IP
• PPPoE + Динамический IP
• PPTP/L2TP + Статический IP
• PPTP/L2TP + Динамический IP
Сетевые функции
• Поддержка стандарта IEEE 802.1X для подключения к сети Интернет
• DHCP-сервер/relay
• DNS relay
• Dynamic DNS
• IGMP Proxy
• RIP
• Поддержка UPnP IGD
• Поддержка VLAN
• Поддержка механизма SIP ALG
• Поддержка RTSP
• Резервирование WAN
Функции межсетевого экрана
• IP-фильтр
• IPv6-фильтр
• MAC-фильтр
• URL-фильтр
• DMZ-зона
• Виртуальные серверы
VPN
• IPSec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through
• IPSec-туннели
Функции USB-интерфейса
• USB-модем
  Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (4G/3G/2G)1
  Автоматическая настройка соединения при подключении USB-модема2
  Включение/ выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода3
• USB-накопитель
  Файловый браузер
  Принт-сервер
  Учетные записи для доступа к накопителю
  Встроенный сервер Samba
  Встроенный FTP-сервер
  Встроенный DLNA-сервер
  Встроенный torrent-клиент Transmission, возможность скачивания файлов на USB-накопитель и с него
• Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS)
• Утилита ping
• Утилита traceroute
• Клиент TR-069
Стандарты
• IEEE 802.11b/g/n
Диапазон частот
• 2400 ~ 2483,5 МГц
• WEP
• МАС-фильтр
• WPS (PBC/PIN)
Дополнительные функции
• Режим «клиент»
• WMM (Wi-Fi QoS)
• Управление подключенными устройствами
• Расширенные настройки
• IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
Выходная мощность передатчика
• 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C)
  17 дБм (+/-1,5 дБ) при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C)
  17 дБм (+/-1,5 дБ) при 6, 9, 12 Мбит/с
  16 дБм (+/-1,5 дБ) при 18, 24 Мбит/с
  15 дБм (+/-1,5 дБ) при 36, 48, 54 Мбит/с
• 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C)
  HT20/HT40
  16,5 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS0/1/2/8/9/10
  16 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS3/4/11/12
  15,5 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS5/13
  15 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS6/14
  14 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS7/15
Чувствительность приемника
• 802.11b (типичная при PER = 8% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
  -82 дБм при 1 Мбит/с
  -80 дБм при 2 Мбит/с
  -78 дБм при 5,5 Мбит/с
  -76 дБм при 11 Мбит/с
• 802.11g (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
  -85 дБм при 6 Мбит/с
  -84 дБм при 9 Мбит/с
  -82 дБм при 12 Мбит/с
  -80 дБм при 18 Мбит/с
  -77 дБм при 24 Мбит/с
  -73 дБм при 36 Мбит/с
  -69 дБм при 48 Мбит/с
  -68 дБм при 54 Мбит/с
• 802.11n (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт)
  HT20
  -82 дБм при MCS0/8
  -79 дБм при MCS1/9
  -77 дБм при MCS2/10
  -74 дБм при MCS3/11
  -70 дБм при MCS4/12
  -66 дБм при MCS5/13
  -65 дБм при MCS6/14
  -64 дБм при MCS7/15
  HT40
  -79 дБм при MCS0/8
  -76 дБм при MCS1/9
  -74 дБм при MCS2/10
  -71 дБм при MCS3/11
  -67 дБм при MCS4/12
  -63 дБм при MCS5/13
  -62 дБм при MCS6/14
  -61 дБм при MCS7/15
Схемы модуляции
Размеры
• 134 x 83 x 98 мм
• 204 г
• Выход: 12 В постоянного тока, 1 А
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 65 °C
• Маршрутизатор DIR-620A
• Адаптер питания постоянного тока 12В/1А
• Ethernet-кабель (CAT 5)
Поддерживаемые USB-модемы4
GSM
• Alcatel X500
• D-Link DWM-152C1
• D-Link DWM-156A6
• D-Link DWM-156A7
• D-Link DWM-156C1
• D-Link DWM-157B1
• D-Link DWM-157B1 (Velcom)
• D-Link DWM-158D1
• D-Link DWR-710
• Huawei E150
• Huawei E1550
• Huawei E156G
• Huawei E160G
• Huawei E169G
• Huawei E171
• Huawei E173 (Megafon)
• Huawei E220
• Huawei E352 (Megafon)
• Huawei E367 (3G-режим)
• Huawei E392 (3G-режим)
• ZTE MF112
• ZTE MF192
• ZTE MF626
• ZTE MF627
• ZTE MF652
• ZTE MF667
• ZTE MF668
• ZTE MF752
CDMA
• Airplus MCD-650
• Airplus MCD-800
• AnyDATA ADU-300A
• AnyDATA ADU-500A
• AnyDATA ADU-510A
• Huawei EC306
• ZTE AC5710
• ZTE AC5730
LTE
• Huawei E3131
• Huawei E3272
• Huawei E3351
• Huawei E367
• Huawei E392
• Megafon M100-1
• Megafon M100-2
• Megafon M100-3
• Megafon M100-4
• Megafon M150-1
• Quanta 1K6E (Билайн 1K6E)
• Yota LU-150
• Yota WLTUBA-107
• ZTE MF823
• ZTE MF827
• МТС 824F
Смартфоны в режиме модема
• Некоторые модели смартфонов под управлением ОС Android
1Для LTE и GSM USB-модемов.
2Для LTE и GSM USB-модемов.
3Только для GSM USB-модемов.
4 Производитель не гарантирует корректную работу маршрутизатора со всеми модификациями внутреннего ПО USB-модемов.
სერტიფიკატები
ინფორმაცია შეკვეთისთვის
DIR-620A/A1  Беспроводной маршрутизатор N300 с поддержкой 3G/CDMA/LTE и USB-портом
სურათები
ჩამოტვირთვები
