תשובה:
Проброс портов - это технология, которая позволяет обращаться из Интернет к компьютеру во внутренней сети за маршрутизатором, использующим NAT (NAPT). Доступ осуществляется при помощи перенаправления трафика определенных портов с внешнего адреса маршрутизатора на адрес выбранного компьютера в локальной сети.
Такое перенаправление нужно если вы, к примеру, используете пиринговые сети, или хотите развернуть на локальном компьютере сервер с доступом из Интернет. Также перенаправление иногда требуется для многопользовательских игр.
На прошивках 1.4.х функция проброса портов называется «Виртуальные серверы».
Настройку рекомендуется производить через web-интерфейс. Для того чтобы в него попасть, откройте браузер (Internet Explorer или Mozilla Firefox) и введите в адресной строке 192.168.0.1
В появившемся окне введите:
Имя пользователя – admin
Пароль – admin
Нажмите «Вход».
Первый способ – с помощью мастера настройки.
Нажмите «Мастер настройки виртуального сервера» в поле «Межсетевой экран»
Задайте необходимые параметры для Вашего виртуального сервера.
Шаблон - В раскрывающемся списке выберите один из шести приведенных шаблонов виртуальных серверов или выберите значение Custom (пользовательский), чтобы самостоятельно определить параметры виртуального сервера.
Имя Введите название виртуального сервера для удобной идентификации. Может быть произвольным.
Интерфейс Выберите соединение, к которому будет привязан создаваемый виртуальный сервер.
Внутренний IP Введите IP-адрес сервера, находящегося в локальной сети. Вы можете выбрать устройство, подключенное к локальной сети маршрутизатора в данный момент. Для этого в раскрывающемся списке выберите соответствующий IP-адрес (при этом поле заполнится автоматически).
Удаленный IP - Введите IP-адрес сервера, находящегося во внешней сети. Если необходимо открыть доступ для любого устройства во внешней сети – оставьте это поле пустым.
После задания необходимых значений нажмите кнопку «Сохранить». После этого произойдет переход на страницу быстрых настроек.
В верхнем правом углу нажмите на кнопку "Система" и затем "Сохранить".
На этом настройка завершена.
Второй способ – вручную.
Подключитесь в Web-интерфейсу устройства и нажмите клавишу "Расширенные настройки"
Выберите «Виртуальные серверы» в разделе «Межсетевой экран».
В открывшемся окне нажмите «Добавить»
В открывшемся окне задайте необходимые параметры виртуального сервера. И нажмите кнопку «Изменить».
Имя - Название виртуального сервера для удобной идентификации. Может быть произвольным.
Интерфейс - Соединение, к которому будет привязан создаваемый виртуальный сервер.
Протокол - Протокол, который будет использовать создаваемый виртуальный сервер. Выберите необходимое значение из раскрывающегося списка.
Внешний порт (начальный)/ Внешний порт (конечный) - Порт маршрутизатора, трафик с которого будет переадресовываться на IP-адрес, определяемый в поле Внутренний IP. Задайте начальное и конечное значения диапазона портов. Если необходимо указать только один порт, задайте его в поле Внешний порт (начальный) и не заполняйте поле Внешний порт (конечный).
Внутренний порт (начальный)/ Внутренний порт (конечный) - Порт IP-адреса, задаваемого в поле Внутренний IP, на который будет переадресовываться трафик с порта маршрутизатора, задаваемого в поле Внешний порт. Задайте начальное и конечное значения диапазона портов. Если необходимо указать только один порт, задайте его в поле Внутренний порт (начальный) и не заполняйте поле Внутренний порт (конечный).
Внутренний IP - IP-адрес сервера, находящегося в локальной сети. Вы можете выбрать устройство, подключенное к локальной сети маршрутизатора в данный момент. Для этого в раскрывающемся списке выберите соответствующий IP-адрес (при этом поле заполнится автоматически).
Удаленный IP - IP-адрес сервера, находящегося во внешней сети (в большинстве случаев данное поле необходимо оставить пустым).
Чтобы задать другие параметры для существующего сервера, выделите соответствующий сервер в таблице. На открывшейся странице измените необходимые параметры и нажмите кнопку «Изменить».
Чтобы удалить существующий сервер, выделите соответствующий сервер в таблице. На открывшейся странице нажмите кнопку «Удалить». В верхнем правом углу нажмите на кнопку "Система" и затем "Сохранить".
