שאלה: Обновление прошивки на точках доступа с веб-интерфейса контроллера
תשובה:
תשובה:
Контроллер DWC-1000 позволяет обновлять прошивку точек доступа через свой веб-интерфейс.
Схема: контроллек DWC-1000+одна точка доступа DWL-8610AP.
Точка доступа уже добавлена в список управлемых.
Предварительные приготовления: на одном из ПК сконфигурирован TFTP-сервер, прошивка для ТД помещена в корневую папку TFTP-сервера.
Замечание: при обновлении точки через контроллер запрос на TFTP-сервер производит точка доступа, так что перед обновлением нужно убедиться, что ТД “видит” TFTP-сервер.
Итак, все готово, переходим к процессу обновления.
На веб-интерфейсе контроллера переходим в меню Setup -→ AP Management -→ Software Download, где видим следующее:
Заполняем поля на этой странице следующим образом:
указываем ip-адрес TFTP-сервера и название файла с прошивкой в формате file_name.tar.
Поле File Path не заполняется в случае если файл с прошивкой находится в корневой папке TFTP-сервера. Если это не так, то нужно указывать путь: /folder_name/fw_name.tar.
Также указывается Image Download Type, соответствующий модели обновляемой точки.
После выбора этого параметра в списке Managed AP появится список всех управляемых точек данной модели. Обновить можно как все точки, выбрав All, так и определенную, выбрав соответствующий MAC-адрес.
После все настроек нажимаем Start.
Точка начнет запрашивать файл с прошивкой:
Если точка обнаружит файл с прошивкой на TFTP-сервере, то начнется передача прошивки на точку:
Далее начнется процесс перепрошивки:
По окончании процесса появится сообщение:
Процесс обновления прошивки завершен.
Замечание: некоторые точки, а именно DWL-3600AP, DWL-6600AP, DWL-8610AP, требуется прошивать 2 раза.
Для проверки прошилась ли точка 2 раза нужно подключиться к точке по telnet или через консольный порт и выполнить команды:
bootenv -d bootver
bootenv -d altbootver
